Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Funktioniert das Wecken, wenn der Akkustand unter 25% ist? Das Vorklimatisieren startet dann nicht, zumindest ist so die Gefahr einer Tiefentladung nicht gegeben.
Unter 25% bin ich so gut wie nie, müsste ich mal ausprobieren.
Aber wieso das Vorklimatisieren bei 25% eingeschränkt wird , erschließt sich mir nicht wirklich., da ja selbst dann nochmal. 7kWh im Akku sind und die Vorklimatisierung nur für 10 Minuten läuft.
Von einer Tiefentladung sind wir da noch weit entfernt. :cool:
auespring
Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen, dass es nicht geht unter einem bestimmten Ladestand. Bin eigentlich oft recht knapp an Akku. Evtl. wacht er ja trotzdem auf und macht nur die Klima nicht an? Das wär natürlich durchaus sinnvoll...mal bei Gelegenheit in das verbotene Buch schauen, ob dazu war steht...
Rudibee
Ja, die Farbe der Akkustandsanzeige wechselt unter 25% auf gelb (zumindest in der vorigen Version der App) und der Button zum Vorklimatisieren ist ausgegraut.
Das würde dann nur die DACIA-APP betreffen, scheint dort softwaremässig unterbunden zu sein.
Wenn es nicht zusätzlich noch hardwaremässig veriegelt ist sollte das kein Problem sein, da @Godehard das ja nicht in der App verriegeln muss, schließlich sind wir mündige Springer. :cool:
Godehard
Also das mit dem Sleep für 1min hab ich getestet. Es passiert genau das was ich befürchtet habe. Es funktoniert nicht. Die Frage ist, was passiert wenn die beiden Befehle hintereinander gesendet werden? Oder ich brauche etwas was die app 1min macht ohne ein Sleep/Wait/delay.... Nun, sie könnte natürlich anfangen alle Priemzahlen zu berechnen, oder Mining zu machen. Dann wird auch noch Geld beim Warten verdient:ROFLMAO:
Godehard
Ich mach das hintereinander. Zuerst wird der Klima-Befehl abgesetzt, danach der Laden-Befehl. Durch den await-Befehl den ich vor den Klima-Start setze wird der nächste Befehl erst verarbeitet wenn der Klima-Start fertig abgesetzt wurde, also die Kommunikation mit dem Dacia-Server beendet wurde. Wenn der Dacia-Server die Befehle der Reihe nach bearbeitet dann sollte das auch funktionieren. Sollte er das aber nach Lust und Laune machen, dann kann es sein das er erst das Laden sendet und danach das Klima. Obwohl die Befehle in einer anderen Reihenfolge angekommen sind.
Ich hoffe das die Version bald fertig ist.
ivhp
Bzgl. Schlafen: Ich habe ja auch 2 aus der ersten Serie von 2021, die noch tief schlafen. Dachte ich zumindest, weil mein Ladeziegel den Spring nach dem Einschlafen nicht mehr wecken konnte, und ich ihn dann selber wecken musste (Klimatisieren oder Heckklappenknopf oder aufsperren usw.)
Nur: Seit ich ihn an meiner neuen Sungrow-Wallbox lade: Die weckt ihn zuverlässig auf und er lädt los: Nach 1 Std. Schlaf, auch nach 2, 4, 6 oder 8 Stunden.
Offenbar verstehen sich die beiden Chinesen.Was ich sagen will: Es gibt offenbar eine Methode, den Spring rein durch die Kontakte im Ladestecker zuverlässig zu wecken!
Ja, das wurde im forum ja auch thematisiert. Es gibt zwei Arten wie Ladeziegel oder Wallbox damit umgehen, wenn das Auto vom Status eingesteckt und bereit nicht in den Status laden übergeht. Manche wie der letzte Lidl Ziegel (offenbar, ich hab den nicht) senden dann einen "reset" (-12V) und der Spring wird davon erweckt und läd. So sollte es auch eigentlich gehandhabt werden. Macht nur nicht jeder Ziegel / jede Wallbox..
Ich glaub das macht nix, wenn du laden Start sendest, versucht er sofort wenn eine Spannung kommt und er nicht zwischendurch eingepennt ist zu laden.
Du solltest das erstmal so probieren und dann schauen wir weiter.
Die Frage ist noch ob der Switch zum Ein/Ausschalten der Vorklimatisierung nicht besser bei der Ladeprogramierung wäre als bei den Einstellungen.
Ist aber letztendlich auch egal. ;)
Godehard
@Don Spring In der Version 0.1.6 hab ich das Intigriert. Die Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet. Der Punkt in der Konfiguration ist "Immer Klima Start vor dem Laden". Testen konnte ich das nicht, da der kleine nicht da ist. Du kannst ja berichten, ob das so funktioniert wie gewünscht.
Ups, da ist wohl die 1.6 an mir vorbeigegangen, arbeite mit der 1.5. 😇
Direkt mal runterladen. ;)
Schpring +
Marmelade Nord
CCS w/o Orange
Hi, leider ist das alles nicht optimal gelöst, oder ich bin einfach zu dumm. Habe die 044er Version installiert. Jetzt sehe ich im Changelog eine 047 - o.k. dachte ich lade mal herunter. Dort gibt es aber nur eine 096, die bei der Installation einen Interessenkonflikt mit einer bestehenden App anzeigt. Völlig verwirrt habe ich dann die 0.1.6 heruntergeladen und eine zweite App auf dem Smartphone erhalten. Dort ist keine Anmeldung hinterlegt. Klar die eine heißt ja auch dacia11 und das andere springcontrol. Aber was ist denn jetzt besser, oder was brauche ich überhaupt. Ganz einfach gefragt, wofür ist denn jetzt was ? Ich bin so verwirrt.
Die neuste ist die Spring Control 1.6, wenn du bis unten Scrolls auf der Download Seite ist das die letzte.
Die Software ist immer noch im Beta-Stadium. Insofern können immer noch Fehler in der Software sein teilweise haben Versionen schon halbwegs funktioniert.
Wenn du gerne mit Testen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Wenn du erwartest schon mit der fertigen Software zu arbeiten, bist du hier falsch.
Sehr lange kann es aber nicht mehr dauern, bis @Godehard uns eine funktionierende Software liefert. :cool:
Schpring +
Marmelade Nord
CCS w/o Orange
Tja, da geht es schon los, bei mir steht alles nebeneinander, nicht untereinander. Oder ist das nicht die Downloadseite - siehe Bild
