Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Godehard
Das gefällt mir bis jetzt am besten. Denke ich.
Was meint Ihr?
Wenn das auch im großen Vorstellungsformat gut aussieht, also im 1024x500 glaube ich, mit dem Text daneben, dann haben wir es. Da Ichon ist dann ca. 8-10x größer. Da es quadratisch ist, passt daneben noch gut der Text.
Danke @Spring-zula*161123 (y)
Werde jetzt laden und das Smartphone liegen lassen.
Vorausgesagt Ladezeit 43% bis 90% 4 Stunden und 52 Minuten.
Mal sehen ob er dann gegen 22:00 Uhr sauber abschaltet.
Werde dann bescheid geben.
Godehard
Was ich jetzt festgestellt und auch befürchtet hatte: Wenn sich die Logs anschaut und dann das Handy ausschaltet und nicht zurück in den Homescreen geht, dann verhaspelt er sich manchmal. Da muß ich noch was ändern. Ich muß die Aktualisierung auch dort machen. aktuell ist der Log-Screen statisch. Aber zuerst kommen die Stores, das Widget und der Server.
Macht es Sinn so eine Art ToTo-Liste und Wunschliste noch oben anzupinnen? Dann kann man geordnet sehen welche Punkte Ihr noch wünscht für das Programm, und ich schreibe an welchen Punkten ich grade in welcher Reihenfolge arbeite. So wird dann auch klar das ich z.B. wegen der Aussetzer-Problemen von einigen an der Widget-Version arbeite.
@Godehard
So, hat gerade bei 93% abgeschaltet und nicht bei 90%.
Das Log war an keiner Stelle unterbrochen, die Frage ist warum er nicht bei 90% abgeschaltet hat.
Hab mal das Log hier angehängt.
Godehard
@Don Spring Es ist folgendes bei Dir passiert:
Zuerst gab es immer wieder Probleme mit dem Abholen von Daten. Als dann bei 92% das Programm wieder gestartet wurde hat es zuerst Daten abgeholt.
Beim Programmstart holt es immer zuerst Daten ab. Dann kommt die Schleife in der Abgeholt wird und geprüft wird ob eine Aktion erfolgen muß. Das passierte dann bei 93%.
Ich kann das Programm erweitern das er beim Start auch nach dem ersten Abholen prüft ob Aktionen erfolgen müssen. Dann hätte er bei 92% abgeschaltet und nicht bei 93%.
Wieso er ab 20:39 Uhr den Dacia-Server nicht erreichen konnte, keine Ahnung. Wahrscheinlich war der Server mal wieder verschnupft oder hat gehustet.
Ich hab deshalb beim Starten keine Aktion programmiert, damit das Programm sich in Ruhe Initialisieren kann. Habe aber nicht daran gedacht das eventuell schon Aktionen anstehen.
Danke für den Hinweis:)
@Godehard
Das komische ist ich hab mit meinem zweit Smartphone die ganze Zeit über die DACIA-App den Ladestand zwischendurch abgerufen. Da ging es immer.
Hier mal die Einstellungen meiner Konfig.
Godehard
3 min ist sehr kanapp. Das kannst Du machen wenn du nur 1 Gerät hast. Mit 2 Geräten würde ich auf mind. 5min gehen. Sonst macht Dacia dicht.
@Godehard
Willst du damit sagen, DACIA hat mich ab 20:39 geblockt, weil zu oft Abfragen gekommen sind?
Weil als ich dann das Smartphone aus dem Standby genommen habe, hat er ja relativ schnell abgeschaltet.
Über die DACIA-App habe ich so einmal pro Stunde abgefragt.
Kann gut sein das es manchmal das der Grund ist für eine fehlende Kommunikation 🤷
Ich würde mich zufrieden geben auch wenn er 5% später stoppt weil er seltener abfragt aber dadurch kein Server Block verursacht wird.
Das Hauptproblem bei mir: die App bleibt nicht aktiv in Hintergrund trotz richtigen Android Einstellungen auf eigenen Telefon.
Ist das "Beenden am" Datum ein alter Eintrag der nichts zu sagen hat? Ich habe eine permanente Ladegrenze eingerichtet bei 70% die ich mir wünsche immer eingehalten zu werden, von mir aus auch 5% später aufgrund seltener Anfragen.
Wie lange es dauert bis z.B. wird hier angezeigt oder nur gerade jetzt nicht?
wofür ist dieses Datum eigentlich?
