Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Soweit passt alles, bis dass in den Feldern nichts steht
Version 1.1.61
Ladestatus zeigt falsch an.
Das Auto lädt, aber der Ladestatus in der APP zeigt "Laden Stopp Gesendet: 1".
Es entsteht der Eindruck dass er den Ladestopp gesendet hat.
Hat er aber nicht.
Die Meldung ist vom Vortag drinnen, wo er das Laden beendet hat.
Die Meldung wird wohl nicht zurück gesetzt.
@Godehard
Wahnsinn, was ist bei der 61anders als zuvor?
Die hat jetzt fast 24 Stunden gebraucht bis sie sich mit dem DACIA-SERVER verbunden hat, davor immer nur Fehler.
Mal sehen, wie lange es dauert bis der Proxy dann keinen Fehler mehr anzeigt.
Der Dacia-Server war teilweise Dicht und hat nix angenommen. Das liegt nicht an der 61 Version. Ich hab dort nur einen Button eingefügt damit der Token bei Bedarf erneuert werden kann um so zu versuchen den 100% Fehler zu begegnen. bei mir hat es bis 2:00Uhr gedauert bis der Server wieder erreichbar war.
Wenn der Button gedrückt wird, dann wird das auch im Log festgehalten. Es kommt dann wieder die Anmeldesequenz über die gigya-Server.
wenn die 100% Auftauchen, dann versucht mal bitte den Button. Seit ich den Eingepflegt habe hatte ich noch keinen 100% Fehler.
Ich werde mir nochmal den Code anschauen, bin jedoch sicher das die Probleme nicht am Code liegen da sich die entsprechenden Funktionen schon sehr lange nicht mehr verändert haben da sie funtionieren..
@Jacky_no1 Ein log würde da sehr helfen. Es kann sehr wohl sein das ein Stop gesendet wurde wenn das System zwischendurch gemeldet hat, das der Akku 100% hat. Dann wird ein Stopp Befehl gesendet. Ohne Log ist das schwierig zu beurteilen.
@Ludwin Welches Gerät hast Du mit welcher Betriebssystemnummer? Sind die Felder die einzigen die nicht sichtbar sind? Hast du mal die Werte, und zwar alle 6, abgeändert in der Konfiguration? Wenn nein, dann mach das bitte mal.
Halle, habe das IPhone SE 2020 mit IOS 18.3. Hatte die Werte alle schon geändert. Immer noch das gleiche Bild. Habe es gerade auf dem IPAD installiert. Dort ist alles sichtbar
Wenn sich die Technik selber austrickst....Mit meinem Handy kriege ich auch einige Funktionen nicht hin. Leider ist IOS nicht immer IOS und Android nicht immer Android, bzw. die Hardware nicht immer gleich. Daher habe ich mittlerweile ein ausrangiertes Handy extra im Auto, mit dem ich dann problemlos arbeiten kann. Das ist das Opfer, das ich der Technik darbiete. Es wird anscheinend angenommen.
@Jacky_no1 Danke für das Log.
Es wurden einige Stops gesendet.
9:30 Stop gesendet: . Da ist der Akku auf 80% gegangen und das Laden hat aufgehört. das Programm war lange aus, es hatte keine Aktuellen Werte zum Arbeiten.
9:45 Ladebefehl gesendet: Dann, beim nächste Zyklus hat es festgestellt, das der weiter laden muß da die Aufgabe noch nicht erledigt ist. Das Laden geht weiter.
10:11 Stopp gesendet: Der Akku hat 85%erreicht, vermutlich die gewünschte Obergrenze.
11:20 Das System läd wieder, Akku bei 34%
15:13 Stop gesendet. Akku bei 85%
Das sieht doch alles ok aus. ich sehe da kein Fehlverhalten.
