Pannenhilfe fuer Verbrenner ratsam?
Tikimata
Sofia
Spring
Ternary Li Ion power
ccs
Ich hatte, nachdem hier die ersten wirklich kaelteren Tage herrschten, von meinem Nachbarn die Bitte um Starhilfe gekriegt (Skoda Diesel!). Ich bin von Grund auf eher ein Samariter Typ, habe aber mit Hinweis auf meinen Spring leider ablehnen mussen. Es besteht ja bei unserem Spring nicht die Moeglichkeit, die eigene 12 V Batterie durch den Ladestrom eines (nicht vorhandenem) laufenden Motors zu unterstuetzen! Und ein Dieslmotor zieht sicher eine Menge Strom, wenn er nicht gleich anspringt und laenger gedreht werden muss.
Spring Batterie abklemmen, Starthilfe geben - (das schafft sie schon da sie ständig im optimal Zustand gehalten wird) anschließend wieder am Spring festmachen, fertig.
Vorher nach Hause fahren und Werkzeug holen. ;)
@Don Spring : Du bist ohne Werkzeug unterwegs? Das hätte ich nicht gedacht!
Abklemmen: Da muß ich gestehen, daß mir das zu viel Aufwand für eine fremde Starthilfe wäre. Kommt wohl auch auf die Situation an. Der Spring ist mein erstes Auto bei dem ich kein Überspielkabel mitschleppe. Dann ist meist die Situation, daß ein dicker Diesel nicht anspringen will und der Besitzer einen Bindfaden als Überspielkabel dabei hat. Damit geht es sowieso im Winter nicht. Mit Powerbank ist die Situation dann klar, das klappt immer. Fehler ist: noch ein Gerät um das man sich manchmal kümmern muß.
Nicht ganz, Duspol, Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange, Bosch Entfernungsmesser und
Wera Set
Gehören zu meiner Standardausrüstung.
Nicht zu vergessen der Drehmomentschlüssel für den Reifenwechsel.
In der Bedienungsanleitung wird allerdings vor Starthilfegeben gewarnt.
Vorsicht vor dem einfach so abklemmen, das kann sehr teuer werden. Zuerst muss der Spring in den Schlafmodus versetzt werden: Motorhaube öffnen, Stecker vom "Kühlschrankschalter" abziehen (dann denkt der Spring die Haube wäre zu), Spring abschließen und warten, bis die Kontrollleuchten am Dachhimmel (Notruf etc.) ausgegangen sind. Jetzt kann die Springbatterie abgeklemmt werden, erst den Minus- dann den Pluspol. Ist das Empfängerauto in Reichweite, sprich: sind die Überspielkabel lang genug, genügt es, nur den Minuspol abzuklemmen.
Zusätzlich sollte man sich fragen, ob man der pupsigen Springbatterie zumuten will, einen tiefgefrorenen Diesel zu reanimieren. Oft macht das bestimmt nicht mit, wenn sie es überhaupt schafft. Da hat sich eine Powerbank bewährt.
Die kostet so schlappe 35 bis 60€ und ist auch für viele andere Zwecke gut. Hat dem asthmatischen Toyota meiner Mutter, der irgendwo beim Nachbarn parkt und nur alle vier Wochen bewegt wird, schon öfter auf die Sprünge geholfen.
