Reifen und Felgen
Kannst du mir ein Bild von der ABE schicken, alle ABE wo ich bis jetzt gesehen, stand eben das die reifen Größe eingetragen werden muss, wenn noch nicht in den Papieren drin steht....
Sry, ich wollte noch rasch abändern auf:
"ABE-Anforderer:cool:" aber da waren die 10min. schon um.. ich meld mich aber, sobald ich sie hab, versprochen😇oder jemand anerschs ist schneller?🤔
Hier bei RSU findest du die Auflagen und such die ABE.
Vielen Dank, so wie ich das sehe müssen sie eingetragen werden bzw morgen mal im coc schauen ob dort die 185 drin stehen.
Zitat Gutachten.
Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, ...
Wenn man weiter liest steht dann:
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Plicht zur Berichtigung enthält.
Bis auf 165/65R15 dürfen alle aufgeführten Reifen mit der ABE gefahren werden.
für unseren Spring steht noch der Kauf der Winter / Allwetterbereifung an.
Welche Reifengröße / Felgen, kann man ohne Veränderung am Fahrzeug aufziehen?
Möglichst auch ohne zusätzliche Eintragung in den Papieren .....
Bin leider mit den 73 Seiten hier noch nicht komplett durch. :-(
Was ich gesehen habe:
165/70 R14 81T (Standardbereifung im Fahrzeugschein eingetragen)
175/60 R15 81T (?)
185/55 R15 81T (?)
Ursprünglich wollte ich die Michelin CrossClimate 2 aufziehen. Bisher habe ich in den Größen jedoch "nur" den älteren Michelin CrossClimate+ gesehen.
Sonst habe ich noch folgende Modelle auf dem Schirm, gerne die "XL" Variante (85T):
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
- Kleber Quadraxer 3
- Hankook Kinergy 4S2 H750 XL
Was könnt Ihr als Allwetterbereifung in ggf. 15" für den Spring empfehlen?
jetzt hatte ich die kleine Kutsche in der Werkstatt und was passiert? Auf der Hinterachse zuviel Spiel und deshalb haben die die Reifen nicht drauf gemacht. Ich könnte kotzen! 🤢
Wo haben die zu viel Spiel?
Die Hinterachse hat beim Spring keine Mittenzentrierung da ist immer Spiel. Die Zentrierung erfolgt nur über die Schrauben
Das ist sehr unüblich aber beim Spring halt so.
Meine Erfahrung nach 1 1/2 Jahren mit Rial Felgen und Conti Ecocontact 5:
Den Preis nicht wert. Das Fahrgefühl ist deutlich schwammiger als mit den ollen Stahlfelgen + Momo Winterräder, zwar etwas besser als Stahl + Ling Long, aber für den Preis nicht sinnvoll.
Würde ich nicht nochmal tun.
Positiv ist nur der deutlich geringere Abrollwiderstand, die Geräuschkulisse und der etwas niedrigere Verbrauch.
