Mir hat man gesagt Ende Februar.
Das bedeutet übersetzt aus den Dachianerich ins Deutsche, so ca geschätz frühestens 31.12 (das Jahr halten wir uns noch frei)
bis spätestens 31.12 ( s.o.)
Ne wenn man hier mal so im Forum liest, sind Updatetermin-Versprechen selten gehalten worden. 🤷‍♂️
Na ja das Problem hast du ja innerhalb der Gewährleistung gemeldet, insofern ist das uninteressant wenn die es nicht schaffen schnelle Abhilfe zu schaffen.
Ich hoffe aber für dich das es vielleicht dogar mit ende Febuar klappt. Wie sagt msn so schön die Hoffnung stirbt zuletzt. ;)
DACIA hat ja auch ein QMS und in diesem Sinne den KVP umzusetzen.
Jetzt habe ich das Anti-Traktor-Update bekommen.
Die Version ist 06 50
Danke für die Info!
Jetzt haben wir neben den aktuell üblichen SW-Versionen 05 30 und 06 30 (je nach Hardware) einen Foristen mit einer 05 40, und jetzt noch 1x die Version 06 50.
Es wird gerade unübersichtlich mit den Versionen!
Eigentlich nicht.
Nur 0640, falls es das gibt, kennen wir nicht.
Vielleicht bei @Punisher vorab getestet:
Ohne Traktor, mit Klong?
Na ja, ich fragte mich halt, was die Verbesserung bei der xx40 sein soll, wenn das „anti-Traktor“ Update die xx50 ist - und eine 0550 wäre schon rein prinzipiell hinfällig, weil ja keine Traktorneigung bei der 0530. - ok, kann ja sein, dass es gar keine 0550 geben wird.
Trotzdem bleibt die Frage nach dem „Feature“ der 0540 (oder evtl. der xx40er)
Ich könnte mir vorstellen, dass Dacia auch (oder weil sie hier mitlesen...😂) festgestellt hat, dass vornehmlich die 06er-HW betroffen ist. Dann wurde dort vielleicht mehr gebastelt. Vielleicht war 0640 ein fail oder tatsächlich mehr auf den Traktor konzentriert und von 0620 abgesprungen.
Die (evtl.) erfolgreiche 0650 wurde dann auf 05-HW als 0540 appliziert um vereinzelten Traktoren vorzubeugen.
Alles nur Mutmaßungen...🤷‍♂️
Eigentlich nicht.
Sobald ich den Spring wieder in den Frühlingsbetrieb (Sprungbetrieb 😄) versetze, werde ich beim Autohaus anrufen und nachfragen, ob es etwas neues für mich gibt.
Im Augenblick bin ich hier noch im Winterschlaf, weil die Salzlauge deutlich auf den Straßen zu sehen ist.
Da muss ich mir meinen schönen Unterboden ja nicht auch noch zerstören.
Ein Winterauto muss reichen!
Achtung, unser Auto hatte erst letzte Woche eine Inspektion und hat die neue Software bekommen. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, aber es gab jetzt auch noch ein Problem mit der Bremse. Der Bremsdruck war plötzlich weg und die Bremse macht laute Geräusche. Ich kann diese Karre langsam wirklich nicht mehr weiterempfehlen.
Gibt schon eine Diskussion dazu:
Und hier kommt noch die Krönung. Die Mobilitätsgarantie ist laut Dacia Pannendienst angeblich abgelaufen. Das Autohaus kann aktuell nichts machen, weil "ein Fehler im System angezeigt wird".
Wir haben das Auto jetzt nach Hause geschoben :D (zum Glück nicht weit gefahren)
Ich könnte gerade echt durchdrehen.
Was heißt "Druck weg" - das geht eigentlich nicht. Du meinst vermutlich, dass das Pedal komisch reagiert und man es tiefer durchtreten muss. Es hört sich so nach einer Fehlsteuerung vom ABS an (weil Du auch von Geräuschen sprichst). Spürst Du etwas im Pedal wenn er "Geräusche" macht?
Warum bist Du nicht mehr gefahren? Bremsen müsste er doch noch, oder?
Meintest Du das das AH nichts machen kann weil "ein" Fehler angezeigt wird oder weil "kein Fehler?"
Ja, das Bremspedal muss im Stand tiefer durchgetreten werden und vibriert. Die ABS-Leuchte geht ebenfalls an. Während der Fahrt normalisiert sich das wieder, aber in so einem Zustand bewege ich das Fahrzeug nicht mehr. Dacia hatte auch noch ein Problem mit der "Office Software", dass wir jetzt geklärt haben. Bei der letzten Inspektion hat die Verlängerung der Mobilitätsgarantie nicht funktioniert.
Das nervt ja echt.. Nachhilfe in Office-Software:rolleyes:
Wenn der Traktormode und die Dacia-Servicewüste nicht wäre,
könnte man den Spring durchaus empfehlen..
Wenn ich als Kunde den Renault-Dacia-Mitarbeitern zeigen muss, wie man E-Mails öffnet und sie auch beantwortet⌨️ anstatt anzurufen.. sry da werde ich die Marke definitiv wechseln😭bzw. auf jeden Fall ergänzen.
