Lodgy
😭nach weiteren ca. 2500km,
- Traktor No. 4:
Leider ohne Ton, da das Handy im Lautlosmodus aufnahm🙄Es knallte so ziemlich... dafür in 4K. Ein sehr mäßiges fortbewegen war vorwärts als auch rückwärts schon möglich, allerdings alles andere als flott🙈
Lodgy
Hier noch einmal mehr von der Seite:
🚜4️⃣🔇
Wir waren gerade bei Ikea MD, natürlich alle 4 Säulen defekt.
Nach nem kleinen Toilettengang, verlief wieder alles normal nach ~5 min. ging's weiter zum Ladepark..
Punisher
Juchu, neuer Fehler heute morgen!
Bin gespannt, ob er bleibt und ob das was mit dem Update zu tun hat!🙈
Lodgy
Das geht wieder weg. Hatten wir auch mal in einer langen 30iger Baustelle..
Da provozierte ich den Assistenten so/zu stark, dass man einige Phantombremsungen hätte annehmen können. Dabei war der Assi nur viel vorsichtiger als ich😅hat aber dann nach zu vielen Bremsungen das Handtuch geworfen🤷‍♂️🍁
Nach ein paar Minuten war die Fehlermeldung dann wieder weg🍂
Oliver123
Das ist die Kontrolllampe für "Putz Deine Stoßstange!"
Gemeint ist der Radarsensor unter dem vorderen Nummernschild. Hatte ich auch schon, nachdem ein Blatt letzten Herbst da eingeklemmt war. Einmal gereinigt und das gelbe Licht ging wieder aus.
Hoffe, es ist bei Dir auch so einfach zu beheben.
Ansonsten: Kontrolllampe raus nehmen oder abkleben. Dann stört's nicht weiter. Ist aber seit Tschernobyl (die im Kontrollstand hatten das damals auch so gemacht) nicht uneingeschränkt zu empfehlen... ;)
Schleiereule
78247 Hilzingen
12/24 = 44TKM+CCS+SW:V6.30 Klonkt wenig
Zig mal den Fehler schon gehabt. Halte an stelle kurz auf R und dann wieder auf D und Fehler ist weg.
Oder Zündung aus und wieder an Fehler ist auch weg. Kommt oft vor wenn man sehr viele Kurven fährt oder Tunnel und Metallbrücken mit Gegenverkehr. Einer der harmlosesten Fehler.
Lodgy
... Einer der harmlosesten Fehler.
Nicht wenn man ihn gerade tatsächlich braucht:
Gerade bei Nebel, dunkel gekleideten Radfahrern, die auch noch auf der falschen Straßenseite foahrn, eine kleine Unaufmerksamkeit des Springfahrers ... und andere Unglücksverkettungen: ⚠️Aktion💥🙈 Oder Glück gehabt😅
Bender
Berlin
Bei Radfahrern und Geisterfahrern hilft das System sowieso nicht. Es ist nur zur Vermeidung von Auffahrunfällen in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich (<50 km/h?) ausgelegt.
Fahrer
bei Saarburg
Exakt, steht auch so in der Anleitung. Das Assistenzsystem würde ich bei mir sofort abschalten, wenn es ginge. So viele Fehlbremsungen und vor allem Fehlgepiepe wie das schon verursacht hat---das halten meine Nerven bald nicht mehr aus. Man wird ja nicht jünger. Gerade vorige Woche im Schwarzwald, lauter Kurven mit Kurvenbaken gekennzeichnet. Bei jeder zweiten meinte der Spring seinen Senf dazugeben zu müssen. Und unbewußt kontrolliert man dann natürlich ob der Kleine was sinnvolles von sich gab oder wieder ein Schild mit einem Auto verwechselt. Ich verwechsel das bisher nicht.....
Lodgy
So wie ich's geschrieben hab, hab ich's tatsächlich erlebt🚲
Es wird jedoch mal Zeit, dass das jemand mal mit Kartonagen und Plüsch-Fahrradatrappen belegt📦📦📦🚗📹
Bei Geisterfahrern gebe ich dir natürlich recht.., da hilft dann nur hochziehen im Tiefflug, wenn man sich nicht gerade im Tunnel befindet🙈
Fahrer
bei Saarburg
Verstehe ich das richtig? Der Spring hat auf einen Radfahrer reagiert? Das hat er bei mir noch nicht gemacht.
Lodgy
War wirklich so, das Fahrrad kam quer von rechts nach links, natürlich auf der falschen Straßenseite.
Zusätzlich hatte er noch einen gelben Regenmantel an/um +Fahrradkorb..
Eigentlich war er bei Nebel, diesigem & feuchtem Wetter noch gut zu sehen, wenn ich nicht zu sehr auf die Lüftereinstellungen unterm Display geachtet/daran gespielt hätte.. aber das piepen & abbremsen
+Schreck:eek: auf nassem Kopfsteinpflaster +schlenker des Fahrradfahrers zur Straßenmitte hin, verhinderten schlimmeres.
Letztendlich waren wir beide erschrocken & erleichtert, dass nichts böses💥passierte😅
