Schluss mit dem Klong - dafür Knallen und Ruckeln
Aha, war die Hecke zu der Zeit nass/feucht? Der Fahrradfahrer war ja durch den Nebel feucht. Daher vielleicht gute Reflexion. Auf meiner Tour mit den Kurvenbaken war auch Nebel. Aber diese Kurvenschilder hat er auch schon im trockenen Zustand gemeldet.
Punisher
Ich hatte damals nach dem ersten Klongupdate das Gefühl, als ob der Sensor vom Bremsassistenten empfindlicher reagierte. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall hat die abrupte Bremsung vor der Hecke ganz schön reingehauen. Ist aber nur ein Mal passiert.
Ob die Hecke feucht war, das kann ich gar nicht sagen. Ist schon zu lange her.
Punisher
Hallo Harry, das ist der von uns so genannte Traktormodus.
Der Wagen ist so unfahrbar. Das erste Mal ist er bei mir aufgetreten, nachdem ich ein Update bekommen habe. Anderen geht es genau so.
Seit April wird versucht, durch verschiedene neue Updates das Problem abzustellen. Auch wurde bei mir ein Steuergerät gewechselt. Da das Problem unerwartet und sporadisch Auftritt, kann ich nach dem letzten Reparaturversuch (Anfang Oktober) noch nicht sicher sagen, ob er geklappt hat. Ich bin erst ca. 300 km gefahren.
Wenn du Mal mehr über unsere Leidensgeschichten wissen willst, bist du hier bei diesem Thema genau richtig!
Harry68
CCS Anschluß, LED Licht
Okay, da wird eine ja Angst und Bange. Ich hab den Kleinen jetzt seit Dezember 2023. Das Update wegen des Klonk hab ich im April drauf spielen lassen. Bisher toi, toi, toi ist alles problemfrei. Na hoffentlich bleibt das auch so. Der Kleine ist auch gekauft.
Meiner ist auch gekauft, da ich grundsätzlich nicht lease.
Das bereue ich jetzt, denn dann hätte ich das Problem an den Händler zurückgeben können.🧐
Wer weiß, nachher wird Dir dann soviel Wertverlust berechnet, daß Du ihn freiwillig behältst. Ob Du den Fehler nennen musst? Wenn das Auto aber bei dem Autohaus geleast ist wissen die ja Bescheid. Insgesamt einfach eine blöde Situation!
General
Niederösterreich
Heute hatte ich eine andere Variante des Traktor-Modus:
Es ruckelt nicht nach dem Starten beim Anfahren, sondern es ist erst später nach ca. 30 Minuten Fahrzeit gekommen.
Und dann nur beim Anhalten, z.B. an der roten Ampel (mit "gestarteten Motor" = grünes OK Licht), nicht beim Fahren.
Also wenn ich entweder auf N geschalten habe, oder ich auf der Bremse gestanden bin und der Schalter auf D oder R gestanden ist, hat es geruckelt.
Sobald ich wieder los gefahren bin (Gas gegeben habe) war es nicht mehr.
Beim nächsten Anhalten war es wieder da.
Auch hier hat, wie immer beim Traktor Modus, abschalten und warten bis das grüne SOS-Licht ausgeht geholfen.
Dieses Phänomen hatte ich schon einmal im Juni, dazwischen hatte ich es nicht, nur 10 Mal in unregelmäßigen Abständen den üblichen Traktor-Modus.
Na, da bist Du ja mit seltsamem Autoverhalten stark gebeutelt! Und leider keinerlei Lösung in Sicht...Du scheinst ihn aber tapfer weiter zu fahren.
Punisher
Was tust du jetzt dagegen? Was macht deine Werkstatt? Du kannst das doch nicht tolerieren!?🧐
Ich habe selbst gestern in der Werkstatt einen Zwischenbericht abgegeben, so wie sie es wollten. Dort wurde mir gesagt, "wenn es wieder auftritt, sofort melden, egal wie lange die letzte Reparatur her ist!"
Das erwarte ich!
