Seltsames Geräusch aus dem Motorraum und andere Seltsamkeiten.
G.R.
Dacia Spring
65 PS
@Springreiter schrieb in:
„Led Birnen jetzt mit Zulassung“, #146
Dann die Abdeckkappe drauf, die dann seitlich an den Kühlkörper stösst. Licht nicht mehr OK. Ursache: die Reflektoröffnung für die Birne ist rechts unten im Abdeckgehäuse und nicht mittig. Wenn der Deckel drauf kommt stösst er an den Kühlkörper und schiebt die LED minimal zur Seite.
@Peda.1986
Hattest du auch dieses Problem beim Einsatz der LED?
Springreiter
Paderborn bzw. Kärnten
es ist die neue (2-3 wochen alt) zugelassene philips led auf der beifahrerseite bzw um es genau zu sagen der lüfter davon.
Ja, das kennt man aus dem Computerbereich. So ein Minilüfter hat halt eine Mini-Haltbarkeit. Die Reihenfolge des Ausfalls ist erfahrungsgemäß: Minilüfter, Elektronik und zum Schluß die LED (die geht seltenst kaputt weil vorher die Elektronik den Geist aufgibt)
benkly
Ich hab auch die Philips LEDs, in beiden Springs. Hab den Deckel hinten gegen diese Gummi-Kappen getauscht, passt soweit und es klemmt nichts.
Welche Type hast da genau? Als ich meine gekauft habe, waren die "eigentlich" für den Spring noch nicht freigegeben. Aber ich vermutete das dies nachgeholt wird. Bisher passt soweit auch alles und hab das Licht nach dem Einbau einstellen lassen.
Wäre cool wenn die jetzt offiziell zugelassen sind.
Holstendorfer
Holstendorf
„Bonsi“ ohne CCS, Scheiben foliert
Die sind mittlerweile für den Spring zugelassen.
Schwieb_Erdinger
71701 Schwieberdingen
Extreme 65, olive
Hi zusammen,
ich habe heute ein seltsames Geräusch aus dem Motorraum vernommen, nachdem ich den Motor "aktiviert" habe.
Ein Summen, das immer lauter wurde, als ib irgendwas anfängt sich zu drehen, bis zu einer bestimmten Drehzahl, und dann konstant bleibt.
Bisher habe ich das so noch nicht wahrgenommen. Kennt das jemand?
Das Gebläse war es nicht, das hab ich aus gemacht. Heizung habe ich auch mal auf kalt gedreht--> keine Änderung.
Was kann das sein?
Dank dem Frunk kann ich nicht mal kurz reinschauen 😉
Klimaanlage (AC-Taste)?
LED-Scheinwerfer, falls nachgerüstet (deren Kühlgebläse)?
Bremskraftverstärker-Unterdruckpumpe (müsste dann aber eigentlich schnell wieder ausgehen)?
Ich fürchte, Du wirst den Frunk ausbauen müssen, um es sicher zu lokalisieren…
Spring‘21
33kW
26,8kWh
Hätte auch an die Lüfter von LED-Scheinwerfen gedacht.
Teste mal den Unterschied bei Hauptscheinwerfer an/ aus.
Holstendorfer
Holstendorf
Es sind wirklich die Lüfter der LED's.
Die sitzen in meinen Scheinwerfern auch nicht mittig und liegen leicht am Gehäuse an.
Dazu kommt noch, dass der Lüfter einer LED unrund läuft und zu Brummen anfängt. Die andere ist leise.
Sind das die Philips?
Spring‘21
33kW
26,8kWh
Passe am besten die Position oder das Gehäuse an.
Wenn die Lüfter schleifen, wird auf kurz oder lang ein Defekt auftreten (Schleifen>Lüfterausfall>LED überhitzt>LED-Ausfall)
Holstendorfer
Holstendorf
Irgendwer hier im Thread hatte doch die Original-Abdeckkappen gegen Gummikappen von Ali ausgetauscht. Finde das jetzt aber nicht 🤷🏼‍♂️
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Gibt doch auch beim Ali eine Suchfunktion.
Da finden sich "erstaunliche" Artikel 😉:
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 2,20€ 35%OFF | 2PCS HID LED Scheinwerfer Auto Staubdicht Gummi Gehäuse Abdeckung Kappe Auto Abdichtung Wasserdichte 53/55/60/70/75/80/85/90/95/100/105/110MM
85 mm wählen, wenn ich mich nicht irre.
