Zuerst danke für die netten Worte, ich werde es weiterreichen
Etwas möchte ich noch als Nachtrag bringen, wen es interessiert Pennies PC
zum Spass nachzubauen.
Bisher war der kleinste Desktop dieser hier, wobei die Hand eher zu Gozilla passt. =)
Nun ist Veröffentlichung kein Kriterium, es gibt möglicherweise Kleinere die man
aus kommerziellen Bauteilen noch selbst basteln kann.
Ebenso ist die Hand oben etwas groß, aber er benutzte die gleiche Tastatur mit
integriertem Touchpad als ich. Und der Touchpad funktioniert besser als an
meinem Laptop.
Auch hatte das Exemplar oben keinen Sound, Pennies PC hat dagegen zwei
Stereo-Lautsprecher.
So sieht er von der Rückseite aus, bei den USB Anschlüssen ist links auf dem Foto
der Funk für die Tastatur und rechts eine USB Sound DAC, die kleinste Soundkarte
die man am Markt findet. Die Soundkarte führt über einen 1,25 JST Stecker an die
rechte Box in der sich eine 3W Verstärkerplatine befindet und ein 2cm Lautsprecher,
links ist nur ein Lautsprecher drin. Seitlich sind die Kästchen aufgefräst um den Sound
herauszuführen.
Dann kommt noch vom 5 Zoll Display (Ständer+Gehäuse wird mitgeliefert) der Hdmi
Anschluss mit Flachbandkabel, und ebenfalls noch ein USB Anschluss für den Touchscreen,
der aber nicht gebraucht wird da es ja eine Tastatur mit Touchpad gibt.
Der Rechner ist ein Raspberry PI Zero 2W, relativ neu, die mich 24 Euro das Stück
gekostet haben. Das ist schon mehr als noch vor 2 Jahren, es gibt da jede Menge
Wucher am Markt. Also nur bei seriösem Händler kaufen.
Nun wurde behauptet, die Leistung würde nicht reichen um damit einen Desktop
zu bauen, denn er hat nut 512MB als Speicher. Falsch. Mit eine Hand voll Tricks
bekommt man ihn dazu Videos ruckelfrei zu streamen und er steht sogar beim Surfen
meinem Büro PC in nichts nach.
Ich habe sowieso ein Betriebssystem als Kopie hier liegen, wo alle Booster bereits
eingebaut sind.
Falls ein paar Leute das selbst bauen möchten, kann ich noch mal im Detail darauf
zurück kommen. Das aber nur auf meiner Webseite, hier würde es den Rahmen
sprengen.
