Wagen hat Startprobleme
mono
Ich habs glaub ich schon mal beschrieben. Ich mach das so: Schlüssel rein in Schloss und drehen bis die Lichtorgel angeht. Dann Anschnallen, Handy mit MediaNav koppeln. Fernbedienung für das Garagentor drücken. Während das Tor auffährt den Schlüssel weiter drehen bis ok leuchtet. Handbremse lösen, R wählen und aus der Garage rausfahren.
Hat so bisher immer funktioniert und auch die Rückfahrkamera war dann bereit. Einmal hat es nicht funktioniert, da war ich aber auch zu hektisch unterwegs :D
Wieso Handy koppeln hast du BT aus ?
45PS/33KW
26.8 kWh Sunwoda
0530
Wenn der "Gang" gewechselt wird, sollte auch der Fuß auf die Bremse sein, oder kurz antippen bevor man wieder vorwärts Gas geben kann. Achtet darauf, auch was im Display steht.
lumpi
Chemnitz
Dürfte aber dennoch nicht "ausgehen"
Wenn ich umschalte, ohne auf der Bremse zu stehen, reagiert er nicht auf "Gas" und meckert, dass man bitte die Bremse betätigen möge. Das OK bleibt aber stehen.
45PS/33KW
26.8 kWh Sunwoda
0530
Richtig, er geht nicht aus, er fährt aber nicht los, und am Anfang wenn man das Auto vlt nocht nicht so richtig kennt denkt man es ist ausgegangen und startet neu 🤷
Stoker
Tatsächlich mache ich das auch immer so.
Schlüssel rein, erste Raste, anschnallen, Fuß auf die Bremse und starten.
"Kaltstart" geht aber auch. Bremsen, Schlüssel rein, "durchdrehen" und 2 sekunden halten. In der Zeit geht das grüne "OK" kurz an (sebsttest, schätze ich mal), dann wieder aus und dann wieder an. Dann ist der Eimer auch fahrbereit.
Vielleicht kommt der Eindruck daher, das er wieder aus geht.
Bully66
Hettenleidelheim
ComfortPlus, CCS, MY2021
Nun, vielleicht nicht korrekt geschrieben: ich verbinde das USB-Kabel vom Media-Nav mit dem Handy, damit ich Android Auto nutzen kann. Bluetooth bleibt natürlich immer gekoppelt. DAS würde mir dann doch zu lange dauern ;)
Brenner
Oststeinbek
Jupp, seit dem ich zufällig den Kaltstartmodus entdeckt habe mache ich es nur noch so.
Dacia Spring Shorts - Schnellstart, warum warten?
Stoker
Riesen Nachteil an der Geschichte ist, dass die Kamera so schnell nicht startet und ich muss immer rückwärts raus. Daher mache ich keinen Kaltstart.
Brenner
Oststeinbek
Zu Hause fahre ich immer vorwärts raus aber auf Arbeit immer rückwärts, aber die Kamera ging bisher immer. Komisch das.
lumpi
Chemnitz
Ich vermute da eine Abhängigkeit vom Modelljahr.
Bei "den alten" startet die Kamera nach, sobald das MediaNav bereit ist. Das ist bei meinem auch so.
Bei den Neuen aber scheinbar nicht...?
