Hallo Sandra....garnicht wir ´gar nicht´ zusammen geschrieben (Ich liebe Du). Sry, den musste ich bringen (du siehst es mir nach).dass ich das Reserverad noch garnicht gesehen habe, werde es aber suchen!
Hi Lumpi, noch vor wenigen Wochen hätte ich Dir (und allen analog schreibenden) ja komplett zugestimmt. Auch ich habe sicher schon hunderte Reifen auf herkömmliche Art gewechselt…Sorry, aber das kann nicht sein.
Ein Zentrierring ist nur eine Montagehilfe und hat niemals eine tragende Funktion. Ohne Nabenzentrierung ist es sicherlich schwieriger, das Rad ordentlich zu montieren, aber schlussendlich erfolgt die finale Zentrierung ausschließlich über den Kegel- bzw. Kugelbund der Radschrauben bzw. Muttern.
Wenn alle Schrauben richtig sitzen und entsprechend angezogen sind, ist es geometrisch schlicht nicht möglich, dass die Felge außermittig sitzt.
Eine radiale Abweichung wäre nur bei Verbindungselementen möglich, die unter Kopf flach sind. Pilzkopf-, Flanschschrauben oder vergleichbare.
... aber der Koffer von Dacia mit den ganzen
Werbegeschenken und dem Bonusscheck....
Ist beim Fahrzeug dabei. Steckt in dem Halter des Reservereifens.Frage bleibt aber, wo kann ich ein passende Zentrierhilfe erwerben um das Problem gleich im Keim zu ersticken?
60mmHat gerade zufällig den Durchmesser der Radnabe der Bremstrommeln parat?
Bei meinem Spring, Produktionsdatum 26.08.2021, kein merkbares spiel bei den hinteren beiden Radlager.Gibts Spring Nutzer bei denen dieses Spiel nachweislich nicht vorhanden ist? Sodass man es auf einen bestimmten Produktionszeitraum zurückführen könnte?
Oder sind alle betroffen?
