Haifischantenne
die Suche bei Amazon ist fast genauso grottig wie die von Ali. Schneller bekommt man die Ware auch nicht unbedingt, wenn sie nicht gerade in einem Amazon-Lager bevorratet ist und der Verkäufer aus China direkt versendet. Bei Ali kann man sich auf die teilweise versprochenen 10 Tage Lieferung zwischenzeitlich auch schon verlassen.....zumindest geht es deutlich schneller wie noch vor 1 - 2 Jahren.
Am 2. Nov. über AliEx bestellt, heute (aus Hamburg) geliefert bekommen und in 10 Minuten montiert.
Moin,
Ist zwar kein Haifisch, eher ein Stint, aber klein und einfach zu installieren. Ca. Nur 5 cm lang. Kann alles und kostet 6,95, ist aus Alu. Ich bin damit sehr zufrieden.
@Holsterdorfer
Könntest du bitte hier mal ein Sreenshot von Ali einstellen? Ich hatte mir auch zwei Haifisch-Antennen von Ali kommen lassen, welche aber über die fordere Kante ragen und somit ein Teil der Antenne in der "Luft" schwebt.
Hi Holstendorfer,
hast Du ggf. ne Anleitung zur Montage?
Weil, aus meiner Sicht, doch der "Himmel" runter muss (zum Teil?) hab ich mich bisher da nicht dran getraut.
Deine angegebenen 10 Minuten Einbauzeit lassen mich aber hoffen.
Wäre nett wenn Du dazu was schreiben könntest.
Bilder dazu, sofern vorhanden, wären natürlich super.
Schon mal MERCI,
Gruß Walter
dazu muss kein Himmel runter. Einfach den Antennenstab abschrauben, beiliegenden 3M Klebestreifen einseitig an der Sharkantenne befestigen. Gehäuse über den Antennenfuß ausrichten, ggfs. Hilfsmarkierungen auf dem Dach setzen, das im Antennengehäuse liegende Kabel mittels Kabelöse statt dem Stab anschrauben. Die andere Seite des 3M Klebestreifens freilegen und Antenne festdrücken.....das wars.
an alle, die bisher eine alternative Antenne verbaut haben: Wie ist denn der DAB-Empfang? Mein Seat hat besseren Empfang als der Dacia mit Originalantenne. Ist der Empfang mit den alternativen besser geworden? Merkt man ja leicht, wenn man immer die gleiche Strecke fährt. Danke.
Habe einen billigen kurzen Antennenstab draufgeschraubt. Der Empfang ist gefühlt gleicht geblieben.
Hab den den Spring 2024.
Antenne ist nicht rund für`s aufschrauben. Sondern eckig beim Neuen.
Hat vl jemand Erfahrung mit einer kurzen Antenne "eckig" am Sockel und wo man diese beziehen könnte.
Danke.
Habe die Stabantenne abgeschraubt, da ich unter einer Softgarage parke. Die Sharkantenne (15 €) lässt sich plan über dem Antennensockel platzieren, sofern man sie verkehrt herum aufsetzt (fällt wohl niemandem auf). Die Zuleitung wird einfach auf die Antennenfassung geschraubt, die Fixierung des Gehäuses erfolgt mit doppelseitiger Klebefolie. Somit ist ein Rückbau jederzeit möglich. Habe keinen Qualitätsverlust beim Empfang feststellen können.
M4 statt M5 Schraube?
Wie sieht es aus mit DAB statt FM Empfang?
Ah, jetzt hab ich es verstanden, du möchtest deine Standard lange Antenne gegen einen kurzen Stummel tauschen.
Fraglich ob es da was gibt, da Unterteil und Antenne in der Regel immer aufeinander abgestimmt sind.
Da wirst du dir wahrscheinlich einen komplette Antenne mit Stummel holen müssen, oder vielleicht doch mit den großen Haien schwimmen. :cool:
Ist das nicht ein Gewinde wie es fast alle Schraubantennen haben? Hast Du schon mal was anderes ausprobiert? In einem Autozubehörladen mal umschauen. Schlechter als die Serienantenne kann es kaum werden. Ob eckig oder rund ist egal, das Gewinde muß passen.
