Ziegel mit einer Minimaleinstellung von 6A gibt es wie Sand am Meer.Gibt es einen Ziegel mit 4 oder 6A?
Naja, der zulässig höchste Entladestrom wird aber nicht lange fließen.Gibt es einen Ziegel mit 4 oder 6A?
Ich hab einen WR mit 1000W Dauerbelastung und würde gerne von meinem 12V 280Ah LiFePo4 Akku laden. Der Akku kann mit max 200A entladen.
Der von Lidl kann das 6-16 aGibt es einen Ziegel mit 4 oder 6A?
Weniger als 6A gibt es bei (normgerechten) Typ-2 Ladeeinrichtungen nicht.Gibt es einen Ziegel mit 4 oder 6A?
Danke für die InfoDer von Lidl kann das 6-16 a
Da muss der Planet aber ganz schön brennen und die PV ordentlich Fläche haben, damit sich der Spring Sa/So eine volle Ladung reinziehen kann.@Spring-high
Die PV wurde gerade erst montiert, sie "darf" noch nicht in Betrieb nehmen weil eine Marktprämie beantragt wurde. Wir haben also noch kein Lastprofil für die PV.
Ich gehe dennoch davon aus, dass wir so gegen 13:00 die beste Möglichkeit haben zu laden. Daher die Überlegung am Wochenende zu laden.
Ok, also per Steckdose reicht aus, gibt es welche bei denen ich einfach eine Zeit einstellen kann? Ergo kommt nach hause, ab in die Steckdose um 16:00, bis 17:00 wird geladen und am Wochenende von 13:00 - 17:00 laden. Das sind dann 13 Stunden laden mit 2,3 und sollte für eine ganze Woche reichen. Jedesmal nach ner Stunde nach unten dackeln zum Auto finde ich unpraktisch.
Kenne die Werte für Ö nicht, in D gehen nach Norm bis 4,6 kW auf einem Außenleiter.Ladeleistung ist maximal wenn ich das verstehe einphasig und theoretisch bei einer 32A Dose bei 7,2KW, jedoch greift da sowieso die Schieflastverordnung und mehr als 3,6KW darf ich an einer Phase sowieso nicht)
Bei Lidl Online ist der aber nicht mehr zu haben. Ich hab' jetzt meinen über eBay neu gekauft.Der von Lidl kann das 6-16 a
So wild ist das nicht, im Sommer lade ich meinen Spring mit meinem BKW 1600W mit 4 Panele locker von 12:00 bis 18:00 mit 6A von 30% bis 80%.Da muss der Planet aber ganz schön brennen und die PV ordentlich Fläche haben, damit sich der Spring Sa/So eine volle Ladung reinziehen kann.
