APP MyDacia
Kinas Spring
Bad Arolsen
Es wird mir gar nix angezeigt. Habe auch gedacht, ich müsste mein Fahrzeug erst wieder hinzufügen aber dann zeiget sie mir an, das Fahrzeug ist schon registriert, oder so ähnlich.
Kinas Spring
Bad Arolsen
Habe es nun gelöscht und sogar auch die App kurzzeitig deinstaliert. Das Springlein hat er erfasst aber nun habe ich das bekannte Problem mit der Syncronisierung 😬🙄
Zwei Dacia Spring 1
Comfort Plus
45PS 33kW
0530
beide identisch weiß/orange
Hast Du auf Deinem neuen Handy nach Installation der Dacia-App einen neuen Account angelegt (sprich Dich neu „registriert“)? Ich hoffe nicht, weil das kann nicht klappen. Falls aber ja, macht das auch nichts.
Auf dem neuen Handy nach dem ersten Start der Dacia-App sich einfach nur „anmelden“ - und zwar mit den alten Zugangsdaten, die Du auch bei Deinem alten Handy verwendet hattest.
Das greift dann auf Deinen alten, funktionierenden Account auf den Dacia-Servern zu, und alles geht so wie früher auch :)
Giovanni Conte
Bad Honnef
War nicht sehr hilfreich...
Was wurde euch angezeigt, bis ihr die Daten gesehen habt? Bei mir gibt es nur die normale Ansicht ohne Daten(Menüpunkte Anleitung, Fahrzeug Informationen und Wiederverkaufswert) und wenn ich auf das Fahrzeug drücke, dann sehe ich die VIN und ein grünes Häkchen, was wahrscheinlich so viel bedeutet wie Auto verbunden?
War das bei euch auch so?
Probier mal +49 2232 737600
Kinas Spring
Bad Arolsen
So habe ich es als erstes gemacht. Mein Spring war auch vorhanden aber es wurde nichts angezeigt, so wie es ist, wenn die App einen Ausfall hat.🤷
Zwei Dacia Spring 1
Comfort Plus
45PS 33kW
0530
…wenn Dein Spring angezeigt wurde, war die Verbindung zwischen Deinem Account und dem neuen Handy ja offenbar erfolgreich wiederhergestellt. Dass dann keine Anzeige kam, kann nichts mit dem neuen Handy zu tun gehabt haben. Das muss ein Ausfall auf Dacia-Seite gewesen sein, auch wenn andere ihn zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht hatten.
Ich würde Dir empfehlen, es weiter mit den alten Zugangsdaten und damit dem alten Account zu versuchen - und wenn es längerfristig nicht geht, bei der von @Giovanni Conte genannten Support-Telefonnummer zu probieren.
Denn einen Spring mit mehreren Accounts verbinden zu wollen, das hat noch bei niemandem geklappt.
vertico
Erftkreis
Dacia Spring
Comfort Plus
Ja
Spring C+ MY22 Silber+O.+CCS
Die letzte Zeit war es etwas ruhiger um die App oder hat jeder inzwischen aufgegeben und sie nicht mehr genutzt?
Bei mir geht sie (Stand jetzt 06.06.23 14:09) mal wieder nicht.
Auch die EV Status App bringt eine Meldung "Error Access to Person unauthorized".
Mal sehen wann es wieder klappt :(
Giovanni Conte
Bad Honnef
...die läuft..., und ich habe auch nicht mehr in Brühl bei Dacia angerufen...
+49 2232 737600
+49 2232 737601
Wo es nicht läuft..., anrufen. Die tun etwas, ich erhielt mehrere Rückrufe, ich schilderet detailliert was wie ging und irgendwann lief es dann, bis heute stabil... (y) ;) 😁
DACIA Spring
45PS/33kW
26,8 kWh
Also bei mir läuft sie auch, hab gerade von 13:00 bis jetzt geladen.
Datsche06
Dacia Spring
Comfort +
33 kW
Die App läuft hier auch. Heute mittag hatte ich allerdings wieder das rätselhafte Tankstellensymbol rechts unter dem Akkustand.
DACIA Spring
45PS/33kW
26,8 kWh
Ich auch, ignoriere ich einfach, bringt keinen Mehrwert bzw. funktioniert eh nicht.
vertico
Erftkreis
Dacia Spring
Comfort Plus
Ja
Dann ist unser Spring wohl auf einem anderen Server ;)
Inzwischen läuft beides wieder.
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Bei mir fehlen allerdings die Garantiezeit, zb, Korrosion, usw.
Stimmt! Fehlt bei mir auch.
