APP MyDacia
Beworben wird die neue App im Playstore schon, ich kann sie aber nicht installieren
Solche Dinge, wie das Licht per App anmachen können, erschrecken mich. Das bedeutet, daß ein Fremder mit dem Auto machen kann was er will, er muß nur, relativ simpel, hacken können. Meine Hoffnung war eigentlich, daß der Spring so simpel gestrickt ist, daß so etwas nicht möglich ist. Klar, wer macht das schon....Aber das heißt, daß dieses Auto jederzeit stillgelegt werden kann. Schade!
Keine Sorge!
Das Feature haben nur andere Fahrzeuge und deren verbundene Apps.
Auch mittels des neuen Update bleibt’s bei den bisherigen Funktionen.
Hallo zusammen,dacia hat der my Dacia app einen neuen Look verpasst, alles schön und gut aber die alte Version war besser, da man mit der neuen App zwar das laden stoppt aber nicht mehr neu starten kann. Alte App war laden anhalten und laden wieder fortsetzen. Wie seht Ihr das.
Bei mir auch automatische Aktualisierung - man ist nicht mehr Herr der Sachen...
Aber das Fortsetzen der Ladung funktioniert - wen auch insgesamt noch träger als vorher.
Dafür sind die "ganzen" also eher mickrigen bisherigen Einträge über Reparaturen und Wartungen flöten...
Man kam automatische Updates schon deaktivieren.
Ich bin bei einer uralten Version geblieben da die schell und zuverlässig reagiert hat
und wo lässt sich das einstellen? Ich habe dazu nichts gefunden. Zwei von drei Handys haben sich mittlerweile zu meinem Bedauern selbst aktualisiert. Bei Nr. 3 würde ich das gerne so lassen.
Genau da.
Kann man auch gleich für alles immer ohne Ausnahme deaktivieren, sind einige Klicks, und dann nur bei Bedarf die Apps aktualisieren die man muss oder will
Bin ja normalerweise nicht so, aber ich finde es nicht im PlayStore, kann mir einer helfen.
Im Play Store die My Dacia App über die Suche aufrufen, aber nicht auf "Öffnen" klicken, sondern auf das Dacia Logo. Es geht dann ein neues Fenster auf mit drei Punkten oben rechts, dort draufgeklickt erscheint ein Auswahlfeld "Autom. Updates an/aus. Haken weg und Ruhe ist.
Danke, da war ich sogar, nur die drei schwarzen Punkte oben hab ich nicht gesehen.
Lag wahrscheinlich daran das ich mal wieder meine gelbe Armbinde mit den 3 schwarzen Punkten getragen habe. 🤷‍♂️
Ich habe es vorhin nochmal getestet:
Bei mir funktioniert es nach dem Update, die Ladung zu unterbrechen und auch fortzusetzen.
Aber es gibt im Vergleich zur alten Version eine geringe Verzögerung beim Öffnen der App (4-5s statt 1s) und eine deutliche Verzögerung bei aktiven Aktionen.
Wie vorher geschrieben: die Optik finde ich ansprechender, die Funktionalität jedoch schlechter (da träger)
Alle Informationen, die in der alten App waren, sind in der neuen auch vorhanden. Siehe Wartungsplaner - Wartungsverlauf.
Nicht ganz: Die km-Anzeige ist auf dem Hauptbildschirm nicht mehr sichtbar - und dies war bisher das einzige Unterscheidungsmerkmal unserer beider Springs in der App (damit nicht der falsche vor der Abfahrt vorgeheizt wird, zum Beispiel),
Enttäuschend - bei mir ist die neue zwar gleich schnell wie die alte (Iphone) aber es ist nichts neues hinzugekommen. Jetzt hätte man ja wenigstens mal die 80% Ladebegrenzung ergänzen können
Da der neue spring das hardwareseitig kann sozusagen denke ich das wird nur so umgesetzt, dass die neuen spring den Wert erhalten, es bei den alten aber nicht funktioniert
Wenn Du links oben auf das Symbol klickst, kommst Du in „Deine Garage“.
Dort könnte man die beiden Springs immerhin zb an den letzten Ziffern der FIN unterscheiden.
Anklicken des entsprechenden Fahrzeugs führt dann wieder zum Hauptbildschirm für Ladung und Klimatisierung.
