Klonk, Klong...nach Update ab 13.3.2024
jo26861
Bei mir ist der Klong weg.
Leider habe ich jetzt das Problem daß die Rekuperation sofort auf 12 kw hochspringt. Eine Dosierung der Bremse auf z.B. 5 KW den Berg runter ist nur noch im mm Bereich wenn überhaupt möglich.
Hat das sonst noch jemand?
Lodgy
Vorerst..
Die Reku ist beim Spring eher schwach. Nur wenn man die Handbremse vorsichtig auf den ersten Zacken zieht, geht die Reku auf 12kW.
Dieses technische Detail, wird im neuen Spring von Anfang an „verbaut“ sein. D/B - Stellung. Quasi Fahrten mit ständig gezogener Handbremse, die nicht bremst, aber stärker rekuperiert.
jo26861
noch mal getestet.
Es sind keine Zwischenschritte mehr möglich.
also zum Beispiel Berg runterfahren und mit -7 KW rekuperieren. was dann 50kmh ergäbe. er schaltet sofort auf -12kw. was dann halt 30kmh ergibt. sooooo langsam will ich nicht fahren. :)
Das ging vorher. Ich habe den Gasgeben Klong zu einem Brems Klong gewandelt.....
geht man von Bremse von -12KW auf keine Bremse klongt es und man hört wie das Gebtriebe einrastet
Spreewaldgurke
Burg (Spreewald)
Kein CCS, Sonderausstattung: KLONK
Na das bestätigt doch wenigstens meinen 2. Klong, wenn ich den Fuß vom STROM-Pedal nehme. Bei mir allerdings aufgrund der Verweigerung zum KLONG-Update durch Renault-König nur dezent und die Rekuperatrion setzt sehr leicht ein, verstärkt sich dann und lässt sich hervorragend mit dem Bremspedal regulieren. Ich muss sagen, das ist bei meinem SPRING wirklich gut gelöst und scheint ja offensichtlich eine "Einstellungssache" zu sein, wenn es bei den Fahrzeugen unterschiedlich stark ausgeprägt ist.
Das Beispiel zeigt aber, dass die Software mehr "kaputt" machen kann als sie einem nutzt denn dieser Zustand ist aufgrund der radikal einsetzenden Rekuperation nicht mehr durch einigermaßen dosiertes "Pedalisieren" (wenn ich das mal so nennen darf) zu besänftigen im Gegensatz zu dem beginnend einsetzenden KLONG.
Es besteht jetzt noch die Frage, ob bei @jo26861 die Bremslichter aktiviert sind, wenn er sofort auf 12KW Rekuperation geht. Ich empfinde das schon als sehr heftig, wenn jemand vor mir derart "abbremst", ohne dass ich über die Bremsleuchte darüber "informiert" werde. Sofern die Bremsleuchten nicht angesprochen werden, dürfte ein gravierender Fahrzeugmangel vorliegen der bei der HU zum Erlöschen der BE führen dürfte. Bin zwar kein HU-Fachmann, aber das könnte gefährlich werden.
Springstar
Schwäbisch Hall
Kann ich so nicht bei mir bestätigen.
Ich ziehe manuell die Handbremse auf die erste Raste, ansonsten rekuperiere ich nur mit max 7kW.
Spreewaldgurke
Burg (Spreewald)
Dein Hinweis zeigt doch aber deutlich, dass nicht jeder Spring gleich ist und die Probleme nicht "Stand der Technik" sind sondern teilweise vorhanden sind, teilweise nicht und teilweise nur sporadisch vorkommen. Man kann sich also nicht mal auf die Fehler - und damit auf den Stand der Technik - verlassen.
!=Reklamation
TIPP: Sofort IN DIE Werkstatt
Bekannt ist ja, dass bei nahezu vollgeladener Batterie die Wirkung der Rekuperation bereits spürbar nachlässt, eine Umwandlung bzw. weitere Aufladung damit einfach sinnvoll "in den Freilauf überführt " wird.
●Diese "volle" Rekuperation zur Wandlung von Bewegungsenergie des Antriebsmotors und damit die ungewollte, stärkste, verzögernde Wirkung im Antriebsstrang ...bzw. den auftretendenden hohen Rückladeströme dürfte damit nach meiner bescheidenen Einschätzung direkt und zuverlässig
in "Richtung Exitus 👎"
der gerade noch zuträglichen, wassergekühlten Halbleitersteuerung und dessen Pheripherie, dem kleinen PSM Motörchen , führen:
Da bin ich mal gespannt, wie lange das noch funzt...⚡🔋🎳
TIPP: B ring M ich W erkstatt ...subito
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Ich bin mir nicht sicher, ob man mit der Fußbremse die Rekuperation beim Spring regeln kann. Anfangs dachte ich das auch.
Ich glaube: mit "Strom-Wegnehmen" geht die Rekuperation in Abhängigkeit der Geschwindigkeit auf bis zu -7kW.
Sobald man das Bremspedal so weit drückt, dass der Bremskontaktschalter betätigt wird, steigt die Rekuperation (in Abhängigkeit der Geschwindigkeit!) auf bis ca. 12-13kW (analog dem Handbrems-hack). Da das meist ein dynamischer Prozess ist und die Geschwindigkeit naturgemäß durch bremsen oder Rekuperation sinkt, sind die angezeigten Werte zur Bewertung einer Regelung der Rekuperation mit dem Bremspedal trügerisch.
Als Test kann ein steiler Berg dienen, den man mit ausreichender Energie, sprich Geschwindigkeit runterfährt.
Bei mir hat sich nach dem Update hinsichtlich Reku gar nichts verändert, da bin ich ganz sicher.
