Ladeklappe zugefroren!
DACIA Spring
45PS/33kW
26,8 kWh
Motor (alt)
Version (alt)
@Lodgy druckt da eine Verstärkung, damit kannst du den gebrochen Hebel erstmal reparieren und dann überlegen ob du einen neuen brauchst.
Immer dran denken, ist ein billig Auto da muss man mit seiner Kraft fein dosiert umgehen und kurz vorm Bruch auch mal fünfe gerade sein lassen und auf Tauwetter warten oder den Fön nehmen oder ....
Martin Adler
Ochsenhausen in Oberschwaben ehem.Vorderösterreich
Spring electric
45PS 33kW
27kWh
CeNote-Blau; Look-Paket-Orange; CCS
Motor (alt)
Version (alt)
Danke für den Hinweis. So habe ich die Klappe heute Morgen versorgt. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Auch das Einschmieren des Gummis und der Kunststoffs um die Ladeklappe mit dem Silikonstift hat bei mir nix gebracht. Gestern war das Fach bei -4°C fest zugefroren. Ganz koscher ist das sicher nicht aber ich habe mit einem bartlosen Schlüssel vorsichtig rund um die Klappe des Schlitz etwas gespreizt - das hat in der Not geholfen, aber eine Dauerlösung ist das sicher auch nicht. Also hoffen wir wieder auf wärmere Temperaturen :)
Giovanni Conte
Bad Honnef
Motor (alt)
Version (alt)
Silikon spray von WD40 hat mich problemlos durch 2 Winter gebracht.
Schnell zu applizieren und auch bei tiefen Temperaturen und viel Talg... ==> macht Verklumpungen und klebt dann fest, kein Problem, mein Favorit... (y)
BW
Dacia Spring
X
48kw
Sunwoda NCM 26,8kwh
Softwareversion
Orig
Die BEV Nasenlader und die Eiszeit🍦gehen hier ab und zu eine innige Verbindung ein.
Meine FL/ Facelift Schwenkklappe erhält aus diesem dringlichen Grund die gleiche Heizung, wie bereits von @Hans erfolgreich ausgeführt hatte...🔍und Danke🤝.
Eigentlich könnte ich erwarten, dass nordische Länder mit BEV Nasenlader , mein konservativer Favotit MG5, dieses Benevit als Grund oder Zusatzausstattung anbieten würden, ggf . Aftersale/ Aftermarket für weniger ambitionierte DIY :innen.
Vielleicht gibt's das baldigst zum Nachkaufen und bequemer Montierbarkeit...
Morla84
Euskirchen
Dacia
Spring
Hi leider ist nicht mehr viel "Fleisch" an der Ecke, sonst hätte ich bereits Blechstreifen und schrauben durch gespaxt 🤞
Hab jetzt erstmal die Züge getauscht, Motorhaube Brauch ich nicht so oft.
Bilder eBay suche hat
Herstellernummer
656207683R ausgespuckt Mal sehen.
Danke 😚
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Hab mal jetzt bei der Kälte (-4) die Ladeklappenheizung angemacht und mit der berührungslosen Meßpistole geschaut. War innerhalb kürzester Zeit in einem über Null Bereich. Also die klappt wirklich toll, obwohl sie bei mir sogar noch durch den kalten Kunststoff der Klappe wirken muss.
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Motor (alt)
Version (alt)
Kein Schnee, kein Regen und dennoch eingefroren.
Harter Schlag von vorne auf die Klappe!
Und die Einsbruchstellen analysiert:
Eis im Spalt links und rechts und hinterschnittig um den Spalt.
Jan van de Velde
Zeeuws Vlaanderen
Dacia Spring
electric Extreme
65 PK
ja
ccs
Motor (alt)
Version (alt)
Eine Flasche Wasser und ein bißchen darüber gießen.
löscht sich dan schon.
Wohl nach dem Gießen wieder entsperren unter dem Lenkrad.
DACIA Spring
45PS/33kW
26,8 kWh
Motor (alt)
Version (alt)
Am besten immer was Meer dabei habe, Salzwasser wirkt Wunder.
@Rainer K. das wird wohl Tauwaser sein was sich da gesammelt hat, Murphys Law da nütz auch ne beheizte Ladeklappe und einschmieren nix.
Halt nur der beherzte Schlag auf die Ladeklappe. (y)😇
BW
Dacia Spring
X
48kw
Sunwoda NCM 26,8kwh
Softwareversion
Orig
Herstellernummer
Danke 😚
...nach den Sternen greifen...könnte z.B. auch angepasst werden...DIY...
lg🌲
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
QED (quod erat demonstrandum) was zu beweisen wäre. Ich wette die Klappenheizung hätte das lösen können....Aber Gewalt hilft (in dem Fall) halt schneller.
Lodgy
Dacia
Spring
45 PS
26,8 kWh
Softwareversion
0630
Motor (alt)
Version (alt)
(y)Mit dem Wissen, dass sich dort links & rechts unten immer etwas mehr Wasser ansammelt, werd ich da extra Schnecken Heizwendeldraht verlegen, zum schnelleren Verdunsten🐌🐌und oder Ablauflöcher bohren, wie bei Plastikgeschirr/-gedöns im Geschirrspüler, welches stets nachtropft, nachdem es eigentlich trocken sein sollte💦
