Leckage Motorhaube
Lodgy
Jetzt überlege ich gerade, ob ich einen meiner Versenkregner aus dem Rasen buddel...🤔🧐😁
Oder so ähnlich:
😁die Armatur wird bestimmt mit der Zeit zu schwingen anfangen, beim🎺blechle🫣
Jan van de Velde
ccs
Diese letzte Woche etwa 25 mm Regen. Nicht im Regen gefahten übrigens, nur im Regen geparkt.
Man braucht kein Derrick zu sein:
Also mit dem Bedienungsanleitung von freundlichen Forummitglieder hier habe ich Darth Vader nach oben raus gedrückt:
daß geht wirklich ohne Mühe.
Darth hat eine ziemlich dünne Gummidichtung um seinen Hals. Dafür kan man sich vielleicht aus Fahrradinnenreiffen was dickeres schneiden.
Aber ich versuche erst mal die Lösung für Profis :
Vorsichtig dünn geschmiert (meint man doch) und danach noch 5 Minuten poliert weil natürlicht halt zuviel geschmiert. :rolleyes:
Wer daß auch versuchen möchte empfehle ich schwarze oder transparante Silikon.
OK, warten wir auf den nächsten Regen...
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Ich kenne mich nicht aus, ich habe keinen frunk:
Aber ist der Sinn des Frunk-Deckels nicht genau das, was er tut?
Wenn der Frunk-Deckel nicht nass werden darf: mach doch noch einen zweiten Deckel drauf!😜
Sorry, nur Spaß!😘
Jan van de Velde
ccs
Ja, dieser Frunk had da ein kleines Konstruktionsfehlerchen: Wasser auf dem Deckel kann auch via die Scharniere im Frunk dringen.
aber es gibt auch viele offene Frunks. Sind daß nur die 65-er von August 2023 mit so ein unnötiges Fehlerchen in die Haube?
Meine Tochter hat eine Gleiche wie ich, auch fast gleichzeitig importiert in NL, und auch eindringendes wasser:
White Spring
Rodgau Hessen
Die Düse mit den 3Löchern habe ich auch. Taugt. die Orginale müsste ich mal schauen wo die ist. Brauche ich nicht mehr. Die 3er war mal vom Ali.
springmarc
Hotzenwald
Ohne Leder sitze, ccs
Silikon ist im Außenbereich nicht gut, ich habe dazu dauerelastisches Dichtmittel vom Wohnmobil genommen, bleibt ewig elastisch, dicht und auch über beständig
Silikon ist genauso gut. Kenne mich da gut aus und habe jahrzehntelange Wohnmobilerfahrung. Sollte nur säurefreies Silikon sein. Hast das richtige genommen!
Das ist der Irrtum. Ich habe seit 26 Jahren Silikon verbaut (Dachhauben und Fenster) und in der Zeit bei anderen Wohnmobilen die ausgesprödeten Profidichtungen wieder entfernen dürfen, inclusive undichte Hochdächer. Ich weiß wirklich was ich da tue, die Zeit hat es bewiesen. Entschuldigung wenn ich da so großspurig wirke, aber was da im Profiwohnmobilbau für Schrott abgeliefert wird bringt mich echt auf die Palme.
Jan van de Velde
ccs
Gut oder nicht gut, die Stelle wo ich es genutzt habe ist in keiner Weise kritisch (dann hätte ich einen Garagisten gesucht statt meine Kittpistole) , also wir können uns beruhen. Es würde mich freuen wenn es jetzt ein paar Jahre trocken bleibt unter die Haube, aber wenn es wieder nass wird wissen wir auch noch nicht ob es das Silikon wäre, der Mann der es geschmiert hat, oder die Stelle wo es geschmiert worden ist.
Es hat schon ein Bißchen geregnet, und Dienstag wird 10 mm erwartet. Dann wissen wir jedenfalls ob wir hoffen dürfen, oder nicht.
Jan van de Velde
ccs
Weniger gute nachrichten: immer noch Leckage...
Wenn ich Darth Vader vorsichtig auf dem Kopf drücke, tritt Wasser aus . Nicht zwischen gummidichtung und Haubemetall, da gibt's Silikon, aber zwischen Darth und die Gummidichtung.
"Ja, mach' nur 'nen Plan......
Sie nur ein großes Licht....."
Wenn Du mir auf den Kopf drückst könnte auch was austreten...Das ist nicht das Kriterium. Ist auch Wasser auf dem Frunk, das ist die Frage!
Es gibt Silikonfett, das benutzt man auch für Wasserhähne. Wenn die Gummidichtung nicht beschädigt ist, reicht es wohl einen Hauch drüber und drunter zu schmieren. ;)
Befestigung durch Klammertechnik...führt zur Ermüdung und nachlassende Vorspannung...@Fahrer schrieb dazu: "wackelt wie ein Lämmerschwanz", diese Eigenheit der nachlassenden Kunststoffkräfte in den beiden gegenüberliegenden Haltezungen...gilt es zu begegnen...Silikon-Armaturenfett Type 2 von diamant hilft auch mit...doch die Vorspannug der Düse nach dem Einsetzen ist DAS Geheimnis des Glaubens...Glaube, dann wird's endlich dicht...🥳
