Punisher
- Modell
- Komfort plus
- Modelljahr
- 2022
- 44PS
- Batterie
- 27kw
Nein, habe den Lieferschein gesehen, war neu!Steuergerät aus einen geschlachteten 21'er?
Dann müsste die Frequenz des Ruckelns eigentlich von der Drehzahl und damit von der Geschwindigkeit abhängig sein.Es gibt Neuigkeiten: Die Retail Group in Köln hat definitiv mehr Kapazität für den Fall und ist zertifiziert.
Ein Diagnosetechniker sagt, dass im Motordrehfeld 3 Phasen (Spulen) sind, wenn 1 Magnetfeld dazwischen ausfällt, entsteht das Rattern. Jetzt muss untersucht werden, warum ein Magnetfeld ausfällt.
Bei mir ist ein Programmierer extra aus Köln angereist und hat die Bonbons im Auto gefunden!Ich tippe auf unsaubere Programmierung der 22iger 0630-Version, deshalb das angestrebte & neue Update. Bin auch betroffen. Hoffentlich muss ich nicht nach Köln deswegen![]()
Sollte es so sein, dann wirst du hier mit offenen Armen aufgenommen.Bin auch betroffen. Hoffentlich muss ich nicht nach Köln deswegen![]()
Und mit Konfettiregen!Sollte es so sein, dann wirst du hier mit offenen Armen aufgenommen.![]()
In diesem Fall könnte ein Update das Problem tatsächlich lösen, weil es ja höchstwahrscheinlich ein Softwareproblem ist (der Sanftanlauf gegen den Klong wurde bei der 0630er Version wohl ein bisschen zuuu sanft ausgelegt, so dass manche Steuergeräte das fehlinterpretieren). Die PID-Regelparameter ein bisschen in die richtige Richtung verschoben, und der Traktor-Spuk sollte ein Ende haben. Ich bin sicher, der Dacia-Programmierer hat bei @Punisher auch nichts anderes gemacht - nur können die ja nicht zu jedem einzeln hinfahren, sondern gießen das jetzt in eine neue SW-Version.Steuergerät scheint mir noch am sinnvollsten zu sein. Update gäbe ich nicht viel drauf. Das wird sicher wieder ein auf und ab bis da mal Klarheit herrscht. Die Traktorleute tun mir leid!
ist das dann so?
"DER FAHRSPAß IST VORPROGRAMMIERT" yes,Hallo LutzAkira,
Das ist noch die harmlose Version, guck dir Mal meine Videos an!
Da ist der Fahrspaß vorprogrammiert!
Fahren ging nämlich gar nicht mehr.
Nicht alle 22er Modelle haben das "neue" Steuergerät (06) mit dem 0630 Update nach Klonk.Das ist das Actis 80695 für den Klong auf der Softwareversion 0630; danach tritt der Traktormodus auf. Das ist ab dem Herstellerjahr 2022, die aus 2021 haben die Version 0530, da tritt der Traktor nicht auf.
Danke für die Blumen!"DER FAHRSPAß IST VORPROGRAMMIERT" yes,
...ich liebe diese Ausdrucksweise,
sodann die innersten, kleinsten "Windungen" nicht bereits Verlust durch...schlechte Isolation zu...Fehl- Informationen bei PSM oder Besitzer: innen geführt haben könnten...quasi als Kaufempfehlung over the Alternative Quelle, hier im Dacia Spring electric Forum ?!
LgBrian
...dürfen gespannt sein...AC/ DC ?!
Genau, das war eher die Harmlosvariante >während< des Anfahrens..ist das dann so?
Der Callcenter Mitarbeiter macht gar nichts außer bestenfalls zu sagen, dass es ihm sehr leid tut. Dann gibt es da noch einen Ansprechpartner, der aber entweder krank, zu Tisch oder im Gespräch ist. Hast du dann eine Mail-Adresse, kannst du dir die Finger wund schreiben, wirst bestenfalls vertröstet und kriegst am Ende die Aussage, dass doch alles ok ist, weil du ja das Update bekommen hast.Genau, das war eher die Harmlosvariante >während< des Anfahrens..
Ein Auslandskommentar darunter:
„Woodpecker?“
Ich habe geantwortet:
„Irgendeine Idee wie der Specht da raus kommt?“
Hab aber auch die viel heftigere Schüttel-Knall-Variante, wie beim Punisher, wo einem der Schreck in die Glieder fährt und man dann lieber keinen Millimeter weiterfährt, um höheren Schaden abzuwenden..
Alle Hoffnungen setze ich nun in das neue Februar-Update.. Da werde ich Dacia zum X-ten Male erneut anschreiben, in der Hoffnung, dass der Callcenteragent, davon weis, was ich stark bezweifle![]()
Was habt ihr denn immer mit Köln?Das kann durchaus eine Fehlerursache sein..
Schlecht geschirmtes Kabel bzw. Steuer und Lastkabel (Hochvolt) an irgendeiner Stelle zu dicht nebeneinander verlegt..
da kann dann aber das best programmierte Update nichts ändern..
das riecht dann nach Kabelbaumwechsel..
in Köln..
da wollte ich schon immer mal Urlaub machen,
aber bitte nicht Monate
Besuch ist wie frischer Fisch, müffelt nach 3 Tagen![]()
