Haifischantenne
Ist das nicht ein Gewinde wie es fast alle Schraubantennen haben? Hast Du schon mal was anderes ausprobiert? In einem Autozubehörladen mal umschauen. Schlechter als die Serienantenne kann es kaum werden. Ob eckig oder rund ist egal, das Gewinde muß passen.
diese Universalstummelantennen haben in der Regel einen Adapter dabei. Damit passen sie an allen gängigen Gewindegrößen...
Danke für Eure Info. Es geht nicht um die Gewindegröße.
Es geht darum, dass die meisten nachgekauften Antennen beim Gewinde "rund" sind.
Meine Antenne hingegen ist eckig wie auf den Bildern zu sehen.
Vielleicht interpretiere ich das Bild falsch- ob rund oder eckig das ist doch nur Optik.
da "unser" Marder die Originalantenne liebt und bis zum Glasfaserstab darauf herumkaut habe ich mir auch eine Ali Haifischantenne bestellt. Das Gehäuse lag jedoch nicht plan an und der Empfang war deutlich schlechter. Wenn der gepasst hätte hätte ich mir mit dem 3-Drucker einen passenden Gehäusefuß angefertigt. So habe ich das Teil jetzt unbenutzt herumliegen.
Auf der Suche nach Alternativen habe ich in der Bucht bei autoantenne24 eine Stummelantenne bestellt und bin sehr zufrieden damit. Ich konnte bei meinen Fahrten keine Empfangseinbußen feststellen.
Die Antenne passt hervorragend und bleibt auch in der Waschstraße dran.
Ach ja - es ist das Modell für Opel Corsa, Crossland, Mokka .... - Am Corsa war damit der Empfang nämlich schlechter. (Da hatte auch der Marder zugeschlagen). Allerdings funktioniert dort die original Dacia-Spring Ersatzantenne einwandfrei. Also getauscht und alles gut :).
Die sog. High-End Antenne ist schwarz eloxiert - schimmert aber zwischenzeitlich etwas orange - passt super zur den orangen Akzenten. Habe sie jetzt ein Jahr drauf und würde sie wieder nehmen.
Ich weiß - sollte mal wieder gewaschen werden - Das Sahra-/Blütenstaub-Gemisch geht selbst bei Regen nicht ab.
Meine Ali-🦈-Antenne liegt leider auch nicht an.
Seitlich kann man sogar durchschauen..
Der Kleber hält nur vorn und hinten.
Bis das die Waschstr. uns scheidet.
Ca. 5 x Waschstraße hielt sie jedoch😅
Der Empfang ist bei mir nicht schlechter:
Ich wollte schon mit Silikon ringsum, mein Neffe hat mir aber abgeraten von der Schmiererei..
das sie zudem auch noch falsch herum montiert ist, ist Dir bewusst? 🤓
Die Dachantenne ist weg.
Hallo, werde den Gedanken nicht los, unseren Marder das Beißerlebnis durch pures
legiertes Aluminium zu verleiten...habe gerade zwei preiswerte Längen zum Aufschrauben, ca. 30mm und 50mm zur Auswahl im Focus, ausreichend für FM/ DAB Empfang.
Steigerungsformen, auch bei den Kosten wäre die originale Haifischantenne, die ALLES besser kann,
auch die Passform über Daciamac gesehen, red. unter euro Sechzig...
Ganz Ohne, wie @Datsche06 wäre auch Plan C...gibt diskrete Empfängerlösungen im Netz...
wer hätte da bereits Info`s ?
Denn, was NICHT am Auto drann ist, kann auch nicht abgebissen oder abgerissen werden !
LG🌲
Guten Morgen,
Nach gefühlten 20 Threads später, eine gewisse Lesezeit vorausgesetzt , stellt sich für mich gerade nicht mehr die Frage, für welches Fahrzeug, s.o. , die Anfrage gestellt wurde...
Bitte, bitte , einfach mal die Informationen im Benutzeraccount mit Leben/ Information zum Auto ergänzen...keine Geburtstage 🎂 mit angeben..., da hier keine Datingplattform🎅
Freue mich weiterhin immer auf "Auto Informationen"
