Spring als eSpeicher für Grundlastunterstützung
Der Unterschied zwischen den „normalen“ Wechselrichtern und denen, die in‘s Hausnetz einspeisen können, ist die Synchronisation mit der NetzFrequenz des Hausnetzes.
Ohne die Synchronisation geht es nicht.
Diese Miniwechselrichter von Balkonkraftwerken wären ideal geeignet.
Die AC-Stecker stehen sinnvollerweise auch bei vorhandener DC-Quelle nicht unter Strom.
Erst nach Einstecken des AC-Steckers wacht der Wechselrichter auf, synchronisiert sich mit der Hausnetzfrequenz und speist ein.
Diese kleinen 300W on-grid Solarwechselrichter sind für ~150€ zu erwerben.
Nur die benötigte DC-Eingangsspannung passt nicht, da sie für die üblichen PV-Module (18-60V) ausgelegt sind.
Einen 12V on-grid Wechselrichter fand ich. Aber die Leistung ist mit 800W zu groß für meine Anwendung.
Machen wir mal eine Rechnung auf
Benötigte Teile
Victron gx
Ca 250 Euro
Victron 12/800
Ca 300 Euro
2x 120a salar Batterien
(25a Ladestrom )
300 Euro
Kleinkram
Sicherungen kabel schlüsselbart vom Dacia (Zündung muss an an sein )
Relais da Lüftung Heizung radio aus sein müssen
~200 Euro
Also im besten Fall für 1000 Euro umsetzbar
Voraussetzung ist eine PV gesteuerte Überschusslaadende wallbox
Nutzen
-7 cent Einspeisung der PV mal 30% Verluste durch Umwandlung von zusätzlich
230v > hochvolt auto Batterie>DC/DC 12v>Batterie solar (agm Batterie>230v Haus
-10 cent die kWh vom kWh preis beim Netzbetreiber 30cent
Differenz 20 cent kwh
7 Monate im Jahr klappt das ab Oktober sicher nicht mehr da die PV für Haus und auto dann zu wenig liefert
Sind im Jahr 213 Tage
Gehen wir von 300watt aus a 6h (im Sommer in der Nacht im schnitt) sind das 1,8 kWh am Tag
1,8 x213 = 383kwh im Jahr
Mal 20 cent (die man spart nachdem man die Einsparung abzieht)
Sind 76,68 Euro im Jahr
Wenn ich richtig gerechnet habe
1000 Euro invest
Abschreibung 76.68 Euro
Sind 13 Jahre und dann muss alles passen und man muss es umsetzen können wenn man damit jemanden beauftragt macht es keinen sinn
Zudem kommt das die agm nach 5 -7 Jahren neu müssen
Was wieder ein invest ist
Also rechen tut sich das nach 15- 18 Jahren wenn überhaupt setzte man billig Teile ein wird es nachher nur teuer
Setzt erst mal alle die keine PV haben ein Balkon Kraftwerk
Die die PV haben und keine Wärmepumpe einen heitzstab in den Puffer Speicher der Heizung
Und eine PV Überschuss wallbox mit wandhalterung zum Pufferspeicher heitzstab
Und heitzstab
Lädt das auto mit PV Überschuss okay ist das auto nicht da oder voll
Kabel abziehen und In den Adapter an die wand
Die WB denkt auto ist dran und versorgt der heitzstab mit Strom Puffer wird warm
Ist der Puffer ü Temperatur eingestellt am heitzstab
Schaltet der ab und Einsparung ins Öffentliche Netz
PS mein Vater ist immer sauer wenn ich ihm sowas vorrechne hoffe das ist hier nicht auch so :)
Hallo ist toll wie du das alle rechnest ,echt interessant ,kann zwar nix von Elektrik , ich denke aber wenn will das nicht ,weill dann wieder GELD WEG IST FÜR STAAT ODER STROMRIESE: Jetzt die andere Rechnung wenn ich knapp 7 cent vom Grundversorger bekomme für den Überschuss ,lande ich doch auch so bei 70 Euro .
Die perfekte Lösung wäre doch Stecker ans Auto und Wallbox Schalter umdrehen fertig , genauso könnte man ein liegen gebliebenes Auto schnell wieder flott machen .
Der kleine Victron Wechselrichter ist für Inselanlagen konzipiert, der kann nicht netzparallel betrieben werden um die Grundlast zu unterstützen.
Ja, davon ging ich aus. Der Fadenersteller würde halt manuell abends und nachts seine kleinen Dauerverbraucher (z.B. Licht, Kühlschrank, Router, Laptop) auf den Inselbetrieb hinter diesem Wechselrichter am Spring schalten. Und früh am Morgen, sobald die Sonne scheint, diese Lasten wieder manuell auf einen Wechselrichter hinter die PV-Anlage. Es ging ja drum, mit kleinem Invest auszukommen, damit man finanziell auch was davon hat. Das ist noch nicht elegant, aber es ist erstmal günstig und machbar.
Das stimmt leider nicht ganz. Diese Geräte erwarten als Eingang ein Solarmodul und keinen Blei-Akku mit aktivem DCDC-Wandler. Also selbst wenn Strom und Spannung passen ist die Strom-Spannungs-Kennlinie eines Blei-Akkus mit aktivem DCDC-Wandler ganz anders als die eines Solarmoduls. Das kann funktionieren muss aber nicht. Wahrscheinlich wird man von keinem Hersteller eines Wechselrichters dazu eine entsprechende Aussage bekommen.
Mit entsprechenden Strombegrenzern und Sicherungen könnte man es aber einfach mal ausprobieren. Es sollte dann im schlimmsten Fall nur der Wechselrichter explodieren.😬
Das stimmt. Mit einem Umschalter wäre das natürlich kein Problem.
Danke Dir!
Dann hat sich das für mich erledigt.
Ich habe nicht vor, einen Inselbetrieb für die 70€/ Jahr aufzubauen.
Mein Plan war das nächtliche Einspeisen von 200W aus dem Akku in‘s Hausnetz.
Wenn das nach Erstinstallation lediglich mit abendlichem Einstecken auf DC- und AC-Seite getan wäre, würde ich es mir antun.
Bei mehr Aufwand nicht.
Angehängt noch ein Bildchen zur Verdeutlichung.
Tagsüber lade ich mit PV-Überschuss den Spring. Nachts gibt es eine permanente Grundlast von ~200W (Kühlgeräte, Wlan, Repeater,...) und lediglich diese Grundlast wollte ich reduzieren.
Was mehr gebraucht würde, sollte aus dem Netz kommen.
Dafür würde ich den Spring grundsätzlich nicht benutzen. Wegen der schlechten Zyklenfestigkeit des Akkus im Spring.
Garantie gibt es für 160.000 km. Bei 200km pro Zyklus sind das 800 Vollzyklen. Gute Solar-Akkus halten wesentlich länger.
Ich würde den Spring eher als Notstrom-Akku missbrauchen wollen. Aktuell habe ich nur 2,4 kWh Solar-Akku. Bei einem längeren Netzausfall ist das nicht hilfreich. Da wären die 27 kWh vom Spring schon sehr verlockend. Bei dem Szenario kommt man auch mit einem Insel-Wechselrichter hin, da bei Netzausfall ja kein Netz vorhanden ist. ;) Abklemmen müsste ich den Netz-Eingang zur Hausinstallation natürlich trotzdem.
Hier gibt es Wechselrichter für Batterien.
Genial, dann fehlt ja nur ein DCDC-Konverter um aus den 12V Boardspannung 24V für den Micro-Wechselrichter zu machen und man hat alles zusammen.
Ich habe mal eine Anfrage an den Verkäufer geschrieben, ob der IQ7 mit ausreichend dimensionierten DC-DC-Wandler für die Einspeisung aus 12V-Akkus geeignet ist.
Werde berichten.
Er entnimmt den Spring-Akku ja pro Nacht nur so 200W mal 10 Stunden = 2000 Wh = 2 kWh.
Und er entlädt mit ca. 270 Watt durch 27000 Wattstunden = 0,01C . Also mit wirklich kleiner Leistung.
Von diesen Teilzyklen (bevorzugt im mittleren Bereich) macht der NMC-Akku ganz sicher tausende Teilzyklen mit je 2 kWh/27 kWh = ca. 7% Depth of Discharge mit, also Entladungen so von 53% auf 46% des HV-Akkus. Und das eben mit 0,01 C, da wird also auch nix warm. Ich sehe das hier als unproblematisch.
Schon wenige CCS-Schnelladungen eines Spring mit so 30 kW (um 1C, und das von 10% auf ca. 80% oder 90% SoC) dürften den Akku deutlich mehr stressen als 1 Jahr seiner beabsichtigten Grundlast-Einspeisenutzung.
Ich werf mal eine billige Quick‘n‘Dirty-Idee in den Raum, die nur teilweise ernst gemeint ist wenn die Pufferspeicher leer sind… :
Spring aufbocken, Ziegelstein aufs Gaspedal und Strom erzeugen lassen (z.B. umgebautes Windkraftwerk oder 24V-LKW-Lichtmaschine)
Werde berichten.
Ich habe bereits Rückmeldung erhalten:
„die Enphase IQ7 Wechselrichter sind zur Batterieeinspeisung in den Haushalt geeignet. Sie müssten die Spannung von 12V auf 24V anheben mit ihren angedachten DC-DC Wandler. Es gibt halt nur zu beachten, dass die Wechselrichter hohe Anlaufströme haben. Da kann ich ihnen jetzt nicht sagen ob der DC-Wandler dies mitmacht, damit habe ich noch nicht experimentiert.“
Also noch eine kleine Hürde.
Da müsste dann wohl zwischen Wandler und Wechselrichter noch ein Puffer.
6S-LiPo, Kondensator oder ähnliches.
Hm.
Es gibt bei mir in der Gegend direkt 2 Leute die den Spring nur gekauft haben, um den Akku und die Ladeelektronik
für eine PV Anlage zu missbrauchen.
Denn die Förderung treibt den Preis allein weit unter den eines käuflichen Akkus und die Steuerung davon.
Solchermassen seiner Eingeweide beraubt, können wir wohl bald ein neues Thema starten "Spring als eHühnerstall" ;)
Ich habe Sun2Wheel mal angeschrieben, wann der Dacia von dem Gerät unterstützt wird und was das Sun2Wheel Gerät kostet. Mal abwarten.
