dachte die wird mit der Heckscheibenheizung mit eingeschaltet???
Und alle renault die ich bisher hatte bzw allen autos mit spiegelheizung.
Vorteil beim extra Schalter mann kann die spiegelheizung auf dauer ein schalten bei schlechtwetter. Die heckscheibenheizung wird automatisch deaktiviert nach xx minuten. Zumindest beim duster.
Stimmt. Kenne ich auch nur so.
Die Kombination mit der Heckscheibenheizung ist aber durchaus gebräuchlich. Opel hat(te) das beim Insignia auch so gelöst.
Bei unserem Ateca kann ich sie separat anschalten. Allerdings weiß ich nicht, ob die dann permanent läuft oder auch nach einer Zeit deaktiviert wird.
sorry, das ist mein normaler Bastelkram
die Schwierigkeit ist es die milchigweiße Verriegelung am Stecker hoch zubekommen
falls noch jemand etwas bzgl Sitzheizung wissen/sehen will, Sonntag kommt Beifahrerseite dran.
Hier schonmal die Klammerpositionen(10 Stk)
Ok, werde mich bemühen ;-)
Fahrerseite ist fertig(hab nur das eine Foto gemacht). 3½h, für das erste Mal bin ich zufrieden.
Verstehe ich es richtig, dass das 2023 Model nur im Expert mit mehr PS die beheizbaren Spiegel anbietet? Und bei Essential die Spiegel per Hand (von außen) nur einstellbar sind und nicht elektrisch?!
Heute auch endlich mal zum Einbau gekommen.
Funktioniert prima.
Werde die Tage aber vorsichtshalber den Taster nicht direkt auf die Spiegel schalten sondern ein Relais verbauen. Dann kann ich den Stromkreis der SHZ auch aus meinem Sicherungskasten separat absichern.
hab ich mich nicht getraut sondern gleich nen Relais verbaut ... aber gut zu wissen das der Schalter das wohl ab kann
Der Spiegelversteller hat nun einen zusätzlichen Knopf zur Aktivierung der Heizung.
Eigentlich ist dieser Knopf für eine Anklapp-Funktion gedacht.
Original:
Funktioniert prima.
Ich habe das Auch über ein Relais geschaltet, Der Dauerplus wird abgeschaltet wen der Dacia in den schlafmodus geht.
Original:
Hoffentlich verträgt der Kontakt den höheren Dauerstrom der Sitzheizung.
