Silencer800
Habe gerade eine schlechte Erfahrung am CCS Schnelllader gemacht.
Spring mit 7% angeschlossen.
Ladepunkt mit Mobility+ App freigeschaltet, Ladung beginnt aber nicht. Säule und Auto zeigt null kw an.
Okay, probiere ich die Säule daneben, auch da wieder das gleiche.
Also nochmal die andere ausprobiert, auch das hat wieder nicht funktioniert.
Jetzt kommt der Hammer, im Display steht "Batterieladung unmöglich", und es leuchte die Warnleuchte (Auto mit Ausrufungszeichen).
Damit noch nicht genug, bei Versuch das Auto zu Starten kommt kein "ok" und der Spring lässt sich nicht bewegen.
Auch mehrmaliges versuchen bringt keine Besserung.
Während ich auf einen Kumpel warte, der mich abholen sollte, hab ich gegoogelt, und einen Ähnlichen Fall bei einer Zoe gefunden.
Dort wurde das Problem gelöst, in dem man die Zoe Schlafen legt.
(10min. Abgeschlossen stehen lassen)
Tatsächlich, konnte ich den Spring danach wieder Starten, und nach Hause fahren.
Hier läd er jetzt so wie immer über meine Wallbox.
Es war schon ein Schreck, das er erst gar nicht mehr zu bewegen war
Hat das jemand hier auch schon gehabt.
Ich hoffe das es eine Ausnahme war....
