Fehlermeldung nach dem Start „Notruf prüfen“
Das mit der abgelaufenen SIM Karte möchte ich mal bestreiten, Notrufe sind bei abgelaufenen Karten immer möglich. Und eine e-SIM-Karte ist keine normale Karte.
Reihenfolge ist diese :
Mit Pyren und OBD2 Stecker überprüfen ob eine Fehlermeldung geschrieben wurde, denn falls, wird die rote Led solange angezeigt bis der Fehler gelöscht ist.
Das kann schon sein wenn das Auto länger mit defekter 12V Batterie abgestellt wurde, da der Akku im Steuergerät von der 12V Batterie gespeist wird.
Wenn der Fehler sich nicht beheben lässt, ist wohl der Akku defekt, die Ebay-Adressen für Ersatz (auch gerne China direkt) findet man im Forum, auch wie man das Handschuhfach ausbaut steht ebenfalls beschrieben.
Wenn das nicht hilft, sich vertrauensvoll an einen Voodoo Priester wenden.
Unwahrscheinlich. Denn bei @ibiza2004! sFehlercode ist es ja nicht die Batterie wie bei den Berichten der vorherigen Betroffenen in diesem Thread, sondern eine abgelaufene Sim.
Und ja, der „Notruf“, also die Nr. 112, geht immer. Aber der eCall läuft ja nicht über diese Nummer.
Bleibt der Voodoo-Priester. Oder meintest Du den Vodafone-Priester?
Sicher geht eCall über die 112, dann folgt ein Datenstrom, auch auf diese Nummer. Ansonsten könnte man
die App ja garnicht nutzen wenn der hypothetische Provider in einem bestimmten Land keinen Zugriff hätte.
In meiner App wird angezeigt, Notruf gültig bis 11.11.2051, und das hat bestimmt nichts mit dem Fasching zu tun. :)
Nach Fehlerauslesung : SIM-Karte abgelaufen und gesperrt. Kann nicht mehr aktiviert werden.
Aus welcher Software stammt dieser Quatsch ???
Die E-Sim Karte existiert physisch nicht in diesem Modul, E steht für embedded. Das ist eine Codierung in einem Chip, die durch geeignete Software neu aufgespielt werden kann. Es sind nur Daten. Somit kann sie nicht abgelaufen oder beschädigt sein. Und ja, dann wäre das Modul beschädigt und müsste getauscht werden. Und wenn Garantie bis 205x besteht, ganz bestimmt auf Garantie. Da würde ich nochmal im Dacia Tempel nachfragen. Neu programmieren oder ersetzen.
@ibiza2004! Bestand das "Notruf Prüfen" Problem schon lange?
Kann mir nur vorstellen das, wenn die SIM Karte sich über eine längerer Zeit nicht ins Netz bucht sie "abgeschaltet" wird...quasi wie bei den Prepaid Karten, wird kein Guthaben gebucht wird sie abgeschaltet ...aber anderseits die soll doch laut Vertrag bis 2029 laufen, Garantie hin oder her.
Wenn es aufgrund der "gesperrten" Sim Karte das Steuergerät/e-call Modul ausgetauscht werden muss, bist Du als Kunde doch nicht schuld 🙄
Es wurde nicht beanstandet weil nicht gemerkt 😂
HU Adapter liest die abgelegten Fehler bei einer vollständigen HU...aus, und daran knüpfen sich vorhandene Fehlercodes...übersichtlich.
lg🌲
war auch gerade beim TüV. Tüv hat den Notruf beantstandet. Obwohl ich jemanden über den Knopf erreichen konnte. Tüv sagte mir ab einem gewissem Baujahr muss jedes Fahrzeuge den Notruf haben.
Lämpchen überkleben nützt auch nichts, da der Tüv ein Diagnosegerät angeschlossen hat.
Hello, @Piet ,
Nur meine Neugier mutiviert mich hier zur Nachfrage...
Wie immer...
Keine Basic Informationen zum Auto.
...Leere...
Gääähn (sorry, ist Abend, da passiert das schon mal)
Also der TÜV- Umgang mit dem Notruf hat ja nun nicht so viel mit Modell und Ausstattungsvariante zu tun...
Aber ja: Wenn Piet das noch einfügen möchte: Fein!
Und falls nicht: Fein!
Und wenn er zum TÜV muss ist es ein Spring 1 aus 12/21 oder 1/21.
Kaffeesatz ☕
Guten Morgen und fröhliche Grüße in den neuen Tag/ Thread ...
...hab mir einfach gedacht, dass das Kaffeesatzlesen hier eine Tradition annehmen könnte...guck mal, was da steht...war mal lecker...
Ironie muss sein...Ente
☕️ Das mit der möglichen Vorstellung zum "tüüv" könnte auch z.B. durch die zurückliegende Nutzung als Vermietfahrzeug mit 1- jähriger HU Laufzeit
nach EZ gegründet sein.... durch kauffördernde, vorgezogene HU- Überprüfung, ...durch verschleppte Laufzeit ganz üblich variieren...Kaffeesatz 🤣
DER Notruf musste vom Fahrzeughersteller bei Homologation zum Stichdatum xx.yy.zz bei Erstzulassung...vorhanden sein, vgl. Vorserienfahrzeug oder Exoten "000".
Friesland grüßt den Rest der Runde ...
sorry, aber ich muss dieses Thema nochmal antriggern.
Ende Dezember hat es meinen Spring (12/21) auch erwischt, urplötzlich tauchte der Schraubenschlüssel auf, der Hinweistext im Display und dir rote LED beim Notruf sprang an, grummel.
Also fluchs diesen und den anderen Thread durchgearbeitet, empfohlen Ersatz besorgt, Schneckenpost aus ASIA abgewartet, dann zogen weitere 2-3 Wochen vorbei bis ich nun endlich dazu kam diesen Akku auszutauschen.
Ich habe vorher den Ersatz nachgemessen, ausgewiesen mit 3.2 Volt, er hatte 3,24 Volt, sollte passen, Handschuhfach raus, vom Flugrost an der dahinter liegenden Verstrebung leicht "verschreckt" machte ich weiter und zog die obere Box ab. Akku raus, gewechselt und alles wieder zusammengebaut. Denn alten Akku nachgemessen, der hat 3,43 Volt, von dieser Seite aus würde ich sagen, er hätte drin bleiben können.
Start, wie erwartet, immer noch alles beim alten. Wurde hier ja auch beschrieben, sprich Fehlerprotkoll. Ok, neen "bissel" :) bin ich IT bewandert, aber jetzt per Software, mit welch auch immer gearteter Verbindung im System rumzutanzen, das möchte ich nicht. Brauche den Spring täglich ...
Frage/Gedanke: Hilft vieleicht ein absetzen des Notrufs, der Text weist ja darauf hin "Notruf prüfen".?
Ich habe noch eine 12 monatige Gebrauchtwaggen-Garantie, deckt die das ab? Sollte sie ja ... denke ich.
Welch ein Zeitaufwand wird das AH haben, beim durchsehen, interpretieren und löschen etwaiger Fehlercodes? Kann ich das ggf. mit entsprechenden Gerät, App, ODCB Adapter (das war mir nach den Beiträgen hier nicht ganz klar)
Ging der Fehler dann nicht irgendwann, nach der Reparatur, von selber weg? 3,4 ist doch auch ein zu hoher Wert. Das zeigt doch, daß da was nicht stimmt. Oder verwechsel ich da was?
Um nochmal auf das hier geäußerte Thema der Stilllegung des eCall Systems zurück zukommen, welches @ibiza2004! durchgeführt hat und ohne Probleme durch den TÜV gekommen ist.
Bin gerade auf fogenden Artikel gestoßen.
Wird eCall bei der Hauptuntersuchung geprüft?​
Grundsätzlich ist das eCall-System in der Hauptuntersuchung (HU) kein Pflichtbestandteil der Prüfung, da es nicht zu den sicherheitsrelevanten Baugruppen eines Fahrzeugs gehört. Der Ausfall des Systems führt also nicht automatisch dazu, dass ein Fahrzeug die HU nicht besteht. Allerdings könnte sich dies ändern, falls gesetzliche Vorgaben in Zukunft angepasst werden.
Kompletter Artikel
Hauptuntersuchung am PKW...durch praktiziertes" FSD Datenauslesen" über OBD Schnittstelle bei ordentlicher, üblicher "HU*- Durchführungs- Praxis" berücksichtigung eben auch z.B. auch ein Notrufsystem, ein "vorhandener, abgelegter Fehler im Datenspeicher" vereitelt einen positiven, fehlerfreien Abschluss*...
Lg 🌲
Erste Rückmeldung, nach einigen Wochen Wartezeit hatte ich nun heute beim freundlichen AH vor Ort mein Termin war genommen. Vorher habe ich es nicht ausgehalten und bin der Aufforderung "Notruf prüfen" nachgekommen. Funktioniert, bestätigt mir zumindest der Gesprächspartner :)
Ergebnis des kostenpflichtigen auslesen (> 30 Minuten mit Rechnungserstellung, 40 Euronen), "interne Batterie defekt / Telematikstg". Er hat meine Äußerung "bereits getauscht" bewusst überhört und bei Renault ein 70% Kostenübernahme erhalten, die restlichen 30% (80 Euronen) darf ich selbst tragen (266 Euro?, wau). Seine Nachfrage bei der vorgelegten Gebrauchtwaggengarantie wurde verneint (grummel).
Nun gut habe mich entschieden den Termin zum 1.4. wahrzunehmen, mal sehen ob die das hinbekommen.
Werde die "alte Batterie" wieder einbauen und die andere als Ersatz zurücklegen.
Wenn ich vor dem Termin noch Luft habe, werde ich mich mal an die "Selbstdiagnose" heranwagen, OBDII Verlängerung und ein ELM327 liegt vor. Muss nur die Software installieren und mich damit auseinandersetzen (ein gute Anleitung hatte ich ja irgendwo schon einmal gesehen). Das Rückfahr-Piepen nervt so langsam, bin ja kein 40 Tonner, nur ein kleiner, feiner E-Spring.
Weitere Rückmeldung, nach dem nun zweiten Termin beim freundlichen AH. Ergebnis, sie haben wohl die Batterie getauscht (laut Rechnung, mein Anteil 80,42 €, eine Stunde auf dem Hundeauslaufplatz) und ... Fehler besteht noch immer ("...habe ich Ihnen doch gesagt! Deswegen bin ich doch bei Ihnen..."). Nächster Schritt wäre ein "Check der NCU", Kosten unbekannt, können Sie erst nach dem Check sagen. "Frage ...ob das auch Renault übernimmt?", "wohl eher nicht, das sie ja auch bereits den Akku getauscht haben...", wie jetzt ... "gut ich melde mich dann nochmal, ich nehme das Auto erstmal wieder mit". Rechnen wir, das Auslesen des OBD 60 €, plus dem jetzigen Austausch des Akkus 80,42 €, plus die Ausgaben von ca. 25 € für den Akku über Ali, in Summe bin ich jetzt bei 160 € für ... nichts!
Also, ich habe hier ein KINGBOLEN OBDII WiFi V1.5, plus KONNWEI OBDing Bluetouth. Dann such ich mal ein "tiefergehende" Android APP, die am besten ggf. auch Änderungen, löschen kann. Jemand ein Tipp?
(Gehe schon mal hier auf die Suche ...)
Das hört dich nicht gut an, was dein AH da mit dir anstellt, Sachen austauschen und in Rechnung stellen die garnix mit dem eigentlichen Problem zu tun haben.
