Habe die Grenze des Springs gefunden aber eigentlich nicht gesucht
ASR (das Schleuder Symbol aus )Handbremse anziehen ) und mit Handbremse anfahren
Versuch es mal und schreib bitte ob das klappt ich Jann es selber nicht testen
hab es versucht, obwohl ich nicht weis was es bringen soll, außer, das ich jetzt weis das man mit der Handbremse bei gedrücktem Knopf den Spring fast nicht halten kann - ist mir rückwärts gerollt.
Fazit: war auch nix
Hab vor einigen Tagen auch bei Dacia deswegen angefragt und heute die Antwort bekommen:
Sehr geehrter Herr .....,
vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich des Steigungswinkel bei Ihrem Dacia Spring Electric. Nach Anfrage an die Fachabteilung und deren Rückmeldung kann ich Ihnen dazu folgendes mitteilen. Zu dem Steigungswinkel bei dem Dacia Spring gibt es keine Angaben. In diesem Fall können wir leider nicht weiterhelfen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen zu Ihrer Anfrage keine andere Antwort mitteilen können. Ich hoffe trotzdem, dass Sie mit unserem Service zufrieden ..........
Schon traurig wenn nicht mal der Hersteller so was weis:cool:
Und es geht doch
Nachdem mir mein netter Verkäufer heute den Vorführer zur Verfügung gestellt hat, um mein Problem damit zu testen, weiß ich das es geht, nur nicht mit meinem :(
Aber auch der Vorführer hat 2 Versuche gebraucht.
Beim ersten Versuch ist er angerollt, aber plötzlich doch wieder rückwärts runter.
Aber da er ja schon am Anrollen war, hab ich es noch mal probiert und siehe da der Kleine krabbelt gaaaaanz langsam die Steigung rauf.
Habe nächste eh schon einen Termin deswegen - mal schauen was dabei rauskommt.
sorry, versteh ich noch nicht, wie dieser Test funktionieren und was er bezwecken soll. Es geht doch nicht um die Reifenhaftung, sondern um das Losdrehmoment des Motors
Mein Gedanke war das er anfängt durch zu drehen da Gleitreibung geringer ist wie Haftreibung sollte er ohne ASR was die Räder abbremst nicht in den abriegel Bereich des Motors (Spitzenstrom last) kommen und mit durchdrehen Räder anfahren können wenn man dann die Handbremse löst
Wie gesagt meiner hat noch nie gemuckt und ich habe hier auch keine stelle wo ich es testen kann
Ich habe auf allen vorhandenen Steigungen mal probiert, ob ich anhalten und anfahren kann... bisher hat es immer geklappt.
@Sylvia1968 kannst Du uns die % oder Gradzahl von deiner bewältigten max Steigung nennen? Gabs da ein Schild?
Du kommst aus Düsseldorf, richtig?
Hier in den bayerischen Bergen hatte ich auf Straßen und Feldwegen auch noch keine Probleme.
Aber das Parkhaus vom Carat-Hotel in Düsseldorf hat satte Steigungen.
Da habe ich mich tatsächlich nicht getraut, bei Gesamtmasse ~1200kg zum Test mal kurz anzuhalten.
Langsam rollend ging’s gut rauf. Aber aus dem Stand hätte es knapp werden können.
Gut… mein mit Muskeln bepackter 110kg-Bruder hätte aussteigen und mithelfen können. Aber das hätte die Werbeaktion für den Spring vernichtet…😂
Mich würde die Steigfähigkeit des Spring auch sehr interessieren.
Ich habe den unteren Platz in einer doofen Duplexgarage. Normal steht da der Langstreckendiesel drin.
Aber es gibt Tage, da würde ich den Spring gerne da rein stellen.
Allein ich trau mich nicht...
Von der Höhe müsste der Spring ohne Antenne genau rein passen (152 cm).
Aber die Rampe ist ziemlich steil.
Vorwärts reinfahren ist gar kein Plan:
hinten ist keine Abschleppöse an dem ich den Spring mit dem Verbrenner wieder rausziehen könnte.
Daher würde ich gerne wissen welchen Winkel man aus dem Stand mit einer Person besetzt schafft.
Gibt es schon neue Erkenntnisse?
Wie heißt es so schön "Mut zur Lücke" und selber testen. 😉
Fahr doch rückwärts rein dann kannst du ihn zur Not vorwärts mit der Abschleppöse wieder rausziehen.
@ Rainer K.
wenn es Dir nicht zu weit ist kannst zu mir nach Neuaubing kommen und meine Garagenauffahrt testen :):)
meiner schafft hier das Anfahren nicht, aber dann siehst ob Deine Schräge flacher ist oder nicht
Stimmt schon, wenn, dann würde ich in jedem Fall rückwärts reinfahren um nicht kpl. lost zu sein.
Aber zum rausziehen müsste das Seil in ungefähr dem selben Winkel ausgerichtet sein wie die Rampe. Sonst zieht es den Wagen nach oben. Und ich habe nur 1 cm Luft...
Ist also ein nicht zu unterschätzendes Restrisiko...
@ Rainer K.
Danke für das Angebot!
Mir reicht der Winkel. Lässt sich ja einfach heutzutage mit dem Handtelefon testen.
Ich werde mal die Tage den Winkel meiner Rampe messen..
ok hab jetzt ne App gefunden und werd auch mal messen gehn, gib mir 5 Min ;)
16° sind es bei mir
oder etwas über 28%
also steiler wie die meisten Straßen, etwas beruhigend
gemessen mit der "Wasserwaage" App :)
16° sind es bei mir
Super, Danke!
Ich habe jetzt auch mal gemessen:
ca. 11°
Das ist dann doch deutlich weniger steil als bei Dir.
Vielleicht mach ich mir da auch zuviel Sorgen und sollte doch mutiger sein🤣
11° das muss er doch können...oder?
