Haltbarkeit der Allwetterreifen
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Weil beim eFahrzeug das volle Drehmoment von Anfang an ansteht, nutzen sich die Reifen schneller ab; auch ECO würde da nicht viel bringen.
Ja aber nicht beim Spring.
Erstens ist das "volle Drehmoment" eher gering und zweitens ist das Drehmoment bis ca. 25-28 km/h stark begrenzt.
33 kW siehst Du in der Anzeige erst kurz vor 30 km/h aufwärts. Die roten Balken im Econometer fehlen ebenfalls bis ca. 25 km/h.
Bender
Berlin
die Leistungsaufnahme hat aber erst einmal nichts mit dem Drehmoment zu tun, sondern - wen wunderts? - mit der Leistung. Zwei gern verwechselte, aber grundverschiedene Aussagen. Das Drehmoment eines Spring beim Anfahren dürfte locker einem V6 Benziner mit 3 Liter Hubraum entsprechen...
Rainer K.
München
Da hast Du natürlich Recht.
Mein Corrado VR6, den ich lange Zeit fuhr, ging selbst beim normalen Anfahren ganz anders zur Sache als der kleine Spring.
Wenn man natürlich nur mit Standgasdrehzahl die Kupplung langsam kommen lässt, ist es vielleicht vergleichbar😜
Bender
Berlin
Nein ist wirklich so. Beim Benziner steigt die Drehmomentkurve mit der Drehzahl an. Bei Stromer ist sie sofort auf Max. Kann sein dass sie künstlich noch etwas runtergeregelt wird um das Material nicht so zu belasten...
PS: Übrigens meine ich mit "Anfahren" von 0 auf - was weiß ich - vielleicht 15-20 km/h. Natürlich wird der Spring dann relativ schnell abgehangen...
Nur als Beispiel sehr dienlich:
Toyota Prius Hybrid anno 2003:
Anfahrdrehmoment mit 50kw Elektropower...geregelt...Reifen- und Kraftstoffeffizienz A++++++++++++++++++++++++++Über 400Nm, also mehr wie Lindner's Pohrschke🚜
Nun sind beide Oldies...aber nur einer müffelt.
Martin Adler
CeNote-Blau+Look-Paket-Orange
Genauso hat es mir der Mann beim ATU erklärt.
Darf ich daraus schließen:
1) Das Fahrverhalten der LingLongs ist, wie hier einige Kollegen in anderen Threads gemeint haben, in manchen Situationen schlechter?
2) Wenn ich 165/70 R14 Ganzjahresreifen von LingLong nehme, werden die einiges länger halten wie meine Semperit (knapp drei Jahre und knapp 28.000km)?
Das wäre ein Anlass zum Nachdenken.
Hallo Martin,
Das Abwägen für und gegen einen Alleskönner ist bereits vielfach thematisiert worden:
Aus der Perspektive des Autos, das du benutzt, gibt dieses einen unbändigen Vorwärtsdrang bis auf die Straße wieder, um dich , auch mal flott ,von der Stelle zubewegen.
● Da der Dacia Spring zum Glück "kein Reifenfresser" ist, wenn in ECO moderat mit dem "Gasfuß " belastet wird, könnte eine Optimierung der Reifeneigenschaften dahingehend begünstigt werden, wenn eine Reifenkarkasse/ Originalgröße ! in
verstärkter
Flankensteifigkeit [=> Lastindex Li ] mit gleichzeitiger Unempfindlichkeit gegen Rad- Lasten, wie Beschleunigung/ Rekuperation, Schwarzwald oder schwäbische Alb- Kurvenhatz. Bremsen geht ggf. auch "besser zielgenau"😅
Also: nächst erhöhten Traglastindex Li aussuchen i. Vgl. z.Orig., danach Regen/ Nässetauglichkeit als Priorität beim Reifenlabel aussuchen...
🙉 Da du bereits den Subwoofer 🎧unterm Sitz mit SOUND bis ans Ohr genießt, wäre die Reifenlautstärke als Eigenschaft weniger ein Kriterium.
Viel Erfolg
Bender
Berlin
... könnte eine Optimierung der Reifeneigenschaften dahingehend begünstigt werden, wenn eine Reifenkarkasse/ Originalgröße ! in verstärkter Flankensteifigkeit [=> Lastindex Li ] mit gleichzeitiger Unempfindlichkeit gegen Rad- Lasten,....
Es kommt halt darauf an welche Eigenschaften man sich wünscht. Ich bin über die Elastizität des Querschnitts der Standardgröße (70) erfreut und erhöhe auch bewusst nicht den Luftruck, da beides zusammen zu einem besseren Federungsverhalten führt (halt so eine Art Rubber-Pneumatik für Arme)... ;)
Eine verstärkte Karkasse ist da für mich kontraproduktiv.
Reifenempfehlung...
Für den kleinen, nochmal: suuuperleichten Dacia Spring , siehe Achslasten (!) sind Er- Fahrungs- Werte heranzuziehen.
D.h, es gibt leider keinen Testzyklus z.B. aller ADAC mit vielen Varianten. Daher schätze ich Angaben von erfahrenen Dacia Spring Driver: wenn nur in der User Information hinterlegt wäre, welches Modell, welches Baujahr...usw. hat einen langen B🧔.t
@Bender Deine o.g. Einschätzung teile ich voll und ganz: wenn mein Fahrprofil z.B. Stadt- Stop and Go Bewegungen sind, hier z.b. sonniges Freiburg mit tausenden 30er Zonen und : Blitzer. TOP
■ als Schwarzwälder mit kurvigem Terain und tolle Motorradstrecken folgend bewerte ich die orig. LL mit Reifenfülldruck 2,5bar bei trockenen Bedingungen noch für gutmütig.
◇Denn der Verbrauch steht für mich an oberster Stelle, der zweitoberste die Kurvenhatz😁, das geht mit dem 65er aus 2023.
□ All- Wetter- Kompromiss Reifenwahl mit den bereits aufgeführten Änderungen des Lastindex Li verleiht auch meiner Winterreifenauswahl i. ORIGINALGRÖßE im Raum Schwarzwald einen sicheren, stabileren Kurvengrip, ohne das gewohnte "LL-Komfort-Schwanken", bzw. WANKEN durch zu weiche, nachgiebige Reifenflanken. ( Fülldruck >2,5bar verändert das Autofahren merklich)
D.h. meine Auswahl hat die Kurventauglichkeit als Hauptkriterium zuverlässig mitbestimmt, bestimmt auch Erfahrungen.
