Stimmt, zudem geht meine Ladeklappe nicht auf. Ich wollte aber nicht klagen und mich auf das Schlimmste konzentrieren 😜.
Echt positive Einstellung👍🏼
Das sollte mit einer kostenfreien Zoe während den Reparatur(en) vom Dacia-AH belohnt werden🍾
…und jetzt fährst Du nur noch das Allernötigste, weil wenn der Akku leer ist, ist ja Schicht im Schacht…
Ich fürchte, ich wäre da nicht so cool wie Du. Chapeau!
Total cool! Ja so bin ich!😂
Ich brauche immer noch meinen Mann, der ander Klappe rüttelt und ich betätige währenddessen den Hebel im Fußraum mehrfach. Alternativ geht manchmal auch, dass ich die Motorhaube öffne und am Zugseil der Klappe ziehe.
Das ist ist nicht cool, sondern Stress!🙈
Ich habe gerade Mal eine Beschwerde an Dacia geschickt, bezüglich der Klimaanlage und meines Einzelproblems, das sicher keins bleiben wird.
Werde berichten, wie sie reagieren!
Ich denke sie werden Dich an einen Händler/Werkstatt verweisen.
Da sitzen ja keine Techniker beim Kundenservice.
Aber schaden kann es natürlich auch nicht.😊
Mal sehen, was kommt! Betteln werde ich nicht und ich habe jetzt ja schon gefordert. Könnte auch sein, dass der Punisher seine Arbeit macht! 🤣
Update zur Klimaanlage:
Nach dem Klong Update sollte die Klimaanlage geprüft werden. Heizung und Klimakompressor könnten nicht mehr funktionieren. Bei Bedarf kann die Werkstatt das Problem durch Neuprogrammierung beheben.
Ist bei mir so geschehen. Jetzt läuft wieder alles. Also kein Bauteil defekt und auch keine Undichtigkeit sondern einfach ein Konfigurationsproblem, was auch nicht bei allen auftritt.
Schön,daß das bei Dir so problemlos geklappt hat. Ich kann mir aber denken, daß da einige Werkstätten nicht so pragmatisch rangehen. Aber gut zu wissen, daß die Klimaanlage doch "nur" softwarebedingt ausfallen kann.
Ahja, sehr interessant, dass das dann bei dir so zügig wieder geklappt hat.
Haben die dann auch erstmal die Hardware gecheckt oder haben sie sich gleich über die Software hergemacht?
Ich bin fast etwas verwundert dass das so schnell gelöst werden konnte. Ich dachte dass das Update da irgendwas softwaremäßig "zerschossen" hat und erstmal alles wieder von Dacia neu programmiert werden muss. Hast du Details wie die Werkstatt das so schnell wieder lösen konnte? Evtl einen Ansatzpunkt? Ich hab ja am 17.5. Termin und würde gerne "vorbereitet" da hin gehen und denen schon mal einen Tip geben können.
Oder kommt der Fehler evtl. auch von einem "schlampig" aufgespieltem Update?
Möglich ich doch alles. Ist wie immer es gibt Gute und Bessere.
Bei mir hat es funktioniert. Klima geht - Das hat aber noch gar nicht zu bedeuteten weil der Klong ja nicht ganz weg ist. Was noch kommt ???
Auch gibt es Werkstätten da bekommst Du dann wieder in 6 Wochen einen Termin - auch zum nach Bessern!
Traurig.
Zuerst wurde die Hardware geprüft. Dann erst die Software.
Ist doch bei Windows Updates auch so. Beim einen zerschießt es das ganze System, bei den meisten funktioniert es wie es soll. 🤣
Vielen Dank, werde ich meinen Händler sagen, wenn er denn auf mich hört!
Hallo "Punika",
Es wird so sein, wie im richtigen Leben. Wenn ich als "Normalo" zum Doktor gehe, sage ich nicht vorab, WAS ER zutun hätte...sondern eher, "wo mich der Schuh drückt".
...Oder vl. zuvor Doktor Google befragt...Symptome "eindeutig ein Hinterwand - Infarkt", führt auf keinen Fall zu einem guten gemeinschaftlichen Ergebnis.
Wünsche also optimale Bedingungen beim Besuch der Werkstatt des Vertauens.
LG 🌲
Ja, wie meiner (meiner hat akt. km-Stand 17.600 - Leihwagen 14.500) VOR diesem Klock-Update auch.
Meiner (Bj. 03/22) begann mit ca. 6000 km Fahrleistung ganz leise und die Lautstärke steigerte sich immer mehr - bis es ,trotz Radio, zu hören war. Das bedeutet:Mechanischer Verschleiß !!!
Werde erst meinen wieder abholen, wenn alles in Ordnung ist !! Wirklich alles !!
Dazu zählen auch die Radlager, Klima (hier bei anderen Springern Fehlfunktion nach Update ) usw.
Lange genug Spring-Tester mit Gutmütigkeit gewesen.....
Ich bin gelernter Schlosser mit Reparaturerfahrung an Autos; daher kenne ich aus Lebenserfahrung einiges.
Aber solch Arbeitsmoral.....da wird mir wirklich Angst und Bange, was auf uns zukommt.
Und ich zeige sehr viel Gutmütigkeit; doch jetzt ist Schluß. Habe ab 2023 schon parallel zu meinem Autohaus auch cc: Dacia + Renault involviert bzgl. der Fälle.....Reaktion: Terminausmachung Autohaus + Info an DACIA.
Werde dies auch weiter so handhaben.
Hallo "Punika",
LG 🌲
Du hast Recht, aber leider kollert der Chef schon rum, wenn ich sage, es wäre etwas kaputt. Also wo der Schuh drückt.
Der zweifelt vermutlich sogar an, dass ich Schuhe habe!😂
Ich würde das Autohaus wechseln. Fahre selbst auch 50 Minuten bis zum Autohaus meines Vertrauens, auch wenn 5 Minuten entfernt der nächste Händler ist.
Dacia hat sich direkt heute schon bei mir gemeldet. Leider ist das Autohaus diese Woche im Urlaubsmodus. So muss ich noch etwas abwarten, bis etwas passiert. Bin wirklich gespannt.
Moin.
Hatte am 07.05.24 Werkstatt Termin.
Update angeblich neu eingespielt.
Ca 2 Std. Wartezeit.
Null € da ja Garantie.
Fahrersitz Gurtaufroller wurde mit gemacht, wickelte sich nur wiederborstig auf, ka was gemacht wurde. Geht wieder
Klonk nicht zu 100% weg, geschätzt 90.
Imerhin, ich bin soweit "zufriedener". Denn war ist ja nur Kosmetik.
Sonst tut der Springerle was er soll.
