Kabel finden vergebens...
Traurige Mitteilung für die DIY:innen:
es gibt nach meiner Erkenntnis keine "Steuerleitung" zur Ent- riegelung bzw. Öffnersteuerung, nur die Spannungsversorgung, Canbus Meldung für nicht verschlossenes Heckklappenschloss.
TIPP: ich hatte am Taster der Heckklappe parallel angeschlossenes 2x 0,5mm² Kabel, schön lang nach Vorne durchverlegtes Kabel im Schwellerbereich- Fahrerseite unsichtbar durchverlegt, danach mit 2er Kupplung weiter in die Fahrertürgummitülle hindurch..., bei abgenommener Türverkleidung final an den eleganten, " eingesetzten" W204 Taster der "Asbach- Sternenflotte", zus. beleuchtet, angesteckt.
☆Also Jeden Tag ein genüssliches Kofferraumklappen 💃+🕺öffnen...natürlich MIT zus. A2- Federn- Unterstützung..."Edersee live View" 😉...Fleißarbeit, macht Spaß und Freude
Viel Erfolg🌲
Danke für diese Aufklärung! Da kann ich mir das Leitungssuchen direkt sparen und werde irgendwann auch eine neue Leitung ziehen. Das hat jetzt viel Fluchen erspart!
Schleiereule
78247 Hilzingen
10/24 = 41TKM+CCS+SW:V6.30 Klonkt wenig
Danke für die vielen Anregungen, wenn dann werde ich das hinten am Kofferraum machen mit dem Zusatz-Taster von Innen an der Kofferraum-Klappe das man notfalls von innen über die Rücksitzbank den Kofferraum öffnen kann. Dann kann man das einfacher verlegen und im Plastik des Kofferraumdeckels innen einbauen. Sozusagen als Notöffnung. Werde das denke ich so umsetzen.
Notrat+🛞, CeeCeeEss, double-Frunk;-), 0
Taster Fernauslöser Heckklappe mit Kabelverlauf DIY könnte so gestaltet werden...
Schwierigkeitsgrad: 🔨🔨🔨🔨 Herausforderungen entstehen bei der klapperfreien Durchführung in der Heckklappe, oben durch die Gummitülle hindurch, im Dachbereich hinten links nach unten zur Rückleuchte..danach geschmeidig nach vorne bei zuvor ausgeklipsten, entfernten Schwellerkunststoffleisten.
Viel Erfolg beim DIY Dacia Spring Übersicht Zeichnung.jpg👍
Kernreiter
Bei Augsburg
Wenn dir das da hinten genügt würde ich den original Kabelbaum nicht öffnen.
Fa finde ich die Lösung mit der Schnur ausreichend.
Kabel im Dacia Spring, als Kabelbaum mit Wickelband hergestellt, wird dafür NICHT geöffnet oder angeschnitten oder frisiert: nur ergänzt😉
So nachdem ich jetzt auch, mir gedacht habe, das ich was unternehmen muss falls mein Kofferraumtaster mal versagt.
Bin ich für mich auf eine Lösung gekommen, ohne die lästige Verlegung von Adern bis nach vorne.
Ich werde mir folgendes 12V Relais mit Funktaster installieren.
Alternativ hatte ich noch über Bluetooth nachgedacht, da würde das schalten dann auch mit den Smartphone möglich sein.
Hab mich dann aber dagegen entschieden.
Find ich gut 👍
Relaisempfänger i. Bereich Taster-Heckklappe, z.B. unter der kleinen Abdeckung...befestigt...dann fehlt lediglich ein 15er Zündungsplus...alternativ am Heck- Wischer ?!...mmhh🤔...oder...heizbar e Heckscheibe anzapfen...oder...
erzähl doch mal, wie du das realisieren konntest...
Der Handsender läuft z.B. mit CR1620
Viel Erfolg
Schleiereule
78247 Hilzingen
Habe es letztendlich mit der Schnur gelöst. Schloss muss definitiv dazu ausgebaut werden sonst geht die Schnur nicht da anzubinden. Für den Notfall finde ich ausreichend.
Der Funkschalter will doch bestromt sein....zumindest die Kabelfarben deuten das an....
12 V sollten da doch liegen, sonst würde ja der Schalter nicht funktionieren und Masse sollte auch da sein.
Klar wenn der Wagen nicht über sie Zentralverriegelung geöffnet ist, werden die 12V wohl nicht da sein, aber wenn die Zentralverriegelung auf ist sollte das funktionieren.
Was meinst du damit?
Das Funkrelais benötigt den ordinären 12V Anschluß : Rot auf 15= nur bei Zündung an stromführend, schwarz wäre Karosseriemasse.
Nun, die Relaisbeschreibung mit Lernfunktion führt dazu auf die Möglichkeit der Relaiskreis- Schaltung per fernbedienten Tastenknopf: Impuls On
Diese Relaisanschlüsse nun einfach an den beiden Dacia Taster Kabel parallel anschließen...🛎
●Der Heckwischer wird nach Schaltbild nur bestromt/ 15, wenn du vorne den Wischer ansteuerst: ...
●Oder Heckscheibenheizungs- Plus ganz in der Nähe...
■Jetzt erst wäre das Funkrelais bereit zur Signalverarbeitung per Fernauslösung .
Sehe schon, in die Heckklappe sollte dann doch ein 0,5mm² rotes Kabel den Weg finden, anschliessen könnte man/ frau das hinten links, Bereich Schlussleuchte, z.B. Standlicht od. Bremslicht abgreifen möglich. ABER: Schon wieder kein echtes "12V Plus geschaltet" über Zündung (15) in Sicht...mmmhhh.
Gibt immer noch mehrere Möglichkeiten 💡...Heckklappen- Verriegelungsmotor ?
Kernreiter
Bei Augsburg
Als ich das geschrieben habe hat meiner noch funktioniert.
Jetzt ist auch die Schnur eingebaut.
Ich glaube schon ein Bild gepostet zu haben.
