Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@Godehard
Du schriebst ja das man unter Infos wo man zwischen Workmanager und Timer umstellen kann, auch Verbindungsinformationen angezeigt werden.
Bei mir wurde dort weder jetzt bei Workmanager noch vorher bei Timer Informationen angezeigt.
Wann werden dort die Informationen angezeigt?
Ist nur ne Vermutung von mir nichts genaues weiß man. 🤷‍♂️
Man darf nur eine begrenzte Anzahl von Abfragen machen, danach macht der Server dicht für einige Zeit. Auf zwei oder mehr Geräten ist sicher zuviel. Unter 3min Zyklus geht nicht, ich meine er hat dabei auch mal dicht gemacht. Ich werde dennZyklus einstellbar machen.
Es sollte etwas erscheinen unter Info, tut es aber nicht:unsure:. Er macht was ohne es zu protokollieren.
Unter Workmanager spricht die App nur alle ca. 15 min mit dem Server. So kann es sein das er auf 64% steht, die App den Wert übernimmt, und gleich danach geht der Wert auf 65%. Nun läd das Auto aber weiter. 15 min lang. Dann kann er gut auf 67% oder mehr kommen. Ich werde eine weitere Ausgabe machen in der %/min angegeben wird. Wenn er wirklich %-genau aufhören sollte währe der Abfragezxklus zu kurz.
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen:giggle:. Das hilft mir weiter.
Die Frage bleibt: Was funktioniert nun, Timer, Workmanager oder beides, Der Vorteil vom Timer ist der Zyklus von 5 min, der Workmanager ist vermutlich etwas energiesparender.
Hatte ich mir fast so gedacht, finde es aber eigentlich nicht schlimm, wenn er dann mehr hat.
Nur zur Überprüfung, Fehlersuche ist es natürlich gut wenn man das Verhalten kennt, sonst sieht man Fehler wo keine sind.
Ich bin mir im Moment noch gar nicht sicher was jetzt richtig funktioniert, Workmanager oder Timer.
Im Moment hsb ich das Luxusproblem, das der Akku voll ist und ich ihn erstmal wieder leeren muss. 🤷‍♂️
@Godehard , grüß dich,
schön würde ich es finden, wenn der Kopf der App, wo Dacia Management steht, die Farbe ändern würde, wenn gerade Datenübertragungsaufgaben erledigt werden. Z,B. hellblau im "Normalmodus" und dunkelblau im Datenübertragungsmodus. Letzteres wäre für mich ein Hinweis, mit dem Lesen der Anzeige zu warten, bis die Datenübertragung vorbei ist.
Wenn der Abfrage-Wartezyklus am Laufen ist, wäre eine Anzeige, z.B. eine Uhr mit Minuten- und Sekundenzeiger, eine prima Sache.
Je mehr die Zustände dem Anwender verdeutlicht werden, desto weniger Frust baut sich auf.
Prima. Und als Standardwert am besten eine Zahl, die bei dir problemlos funktioniert.
Ich probiere es dann nochmal aus.
Verstehe ich es richtig, dass die jeweils eingestellte Uhrzeit PLUS maximal 15 Minuten im Workload-Modus oder PLUS maximal 10 Minuten im Timer-Modus zu warten ist?
Das habe ich bei meinen gestrigen Versuchen auf jeden Fall nicht abgewartet, weil ich es nicht verstanden habe.
@Martin Adler Du meinst da wo auch die SMS auflaufen? Da ist bei mir auch nix. Ok, gibt noch einiges zu tun, Danke.
Da, wo die Benachrichtigungen, dass eine SMS eingegangen ist, auflaufen.
Das ist übrigens interessant: deine Meldungen kommen auch, wenn ich das Smartphone aus und wieder eingeschaltet habe.
aber schalten tut es nicht wenn es schläft:sleep:
Mit "es" meinst du sicher das Handy. Das ist bei mir das selbe. Es schaltet weder im Modus Workload noch im Modus Timer. Ich hab's diesmal mit der Ladefunktion ausprobiert.
Ich hab's dann noch mit "wachem" Handy im Modus Workload probiert; das funktionierte.
Hallo
ich nutze die App noch nicht und lese zZ nur mit. Nutze zz noch Godehard`s erster Server.
Mit dem 100 Prozentanzeige beim Daciaserver, ist kein Problem der Ladeapp,
das habe ich bei mir auch öfters schon seit ca 4-5 Wochen, vermutlich nach einem Update Der Dacia-App
lg
@planlos Danke für die Info. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen.
Habe eine neue Version reingestellt in der man jetzt den Zeit-Zyklus einstellen kann. Der wirkt allerdings nicht im Standbymodus mit Workmanager.
Achtung: Nach dem Update müssen die Anmeldedaten neu eingegeben werden. Achtet auf den Titel:)
Hab' ich installiert; Verbindung wird korrekt aufgebaut. Was soll ich denn jetzt testen?
Werden nun die Daten nur abgerufen wenn die Handys nicht im Standby sind?
Das lese ich aus den Posts. Ihr habt also das gleiche Verhalten wie ich. Dann ist das die zuerst zu lösende Aufgabe für mich.
Was mich interessiert ist ob die wiederkehrenden Aufgaben funktionieren. Da köntest Du, lieber @Martin Adler etwas Test-Energie reinstecken, Danke. Das habe ich bis jetzt nur simuliert.
Les hier aus Respekt vor der Arbeit mit, bin nicht mit am Testen.
Hab aber Bemerkung, außnahmsweise zum Thema;-)
Wegen der 100% Anzeige in der App:
Mir ist aufgefallen dass das Auto selbst gerne 100% im Display anzeigt wenn es geweckt wird,
obwohl der Ladestand in Wirklichkeit ganz wo anders ist. Der Korrekte wird dann auch nach kurzer Schrecksekunde (für mich ist das kein Luxusproblem sondern grenzt an Batterieverletzung!) auch angezeigt.
Könnte aber auch irrelevant sein, während dem Laden sollte es ja aktuell sein und passen...
Das ist mir noch nie aufgefallen! Da muß ich dran denken das zu beobachten. Das heißt in der ersten Sekunde schauen, oder wie ist das zu verstehen? Oder ist das sogar länger?
