Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Hallo Godehard,
Nein eine Frage nach dem Netzwerk kam nicht und mein Anmeldename und das Passwort habe ich schon mehrfach kontrolliert da ich mir selbst nicht traue. 😂
Wenn es möglich ist mich über den Proxy anzumelden würde ich mich über Zugangsdaten freuen. 😉
Gerade gesehen, dass die App aktuell anzeigt, dass der Spring nicht geladen würde.
Wird er aber und zwar per PV-Überschuss. Im Log steht aber auch nichts spannendes.
Nachtrag ein paar Minuten später... die App weiß immer noch nicht, dass er lädt, obwohl die Ladung in % sich erhöht hat.
Ok, liegt aber wohl am Dacia Server. In der Dacia App steht er auch auf pausiert, was defintiv nicht wahr ist. Überschussladung mit 2,5 kW aktiv...
Version 1.1.57 und 1.1.66 zeigen das aktuell geladen wird
IMG_20250227_111153.webpScreenshot_2025-02-27-11-13-56-691_glencoe.lordvon.app-edit.webp
Beide Versionen die ich auf 2 Handys am laufen habe sind Proxy Versionen funktionieren wunderbar. Sie schalten die Ladung bei voreingestellter Prozent Zahl ab.
nun werde ich mich ohl auch mal lagsam an das Thema App wagen. Da ich einen Server habe auf dem ich Docker laufen lasse kann ich ja darunter es installieren wenn ich es schaffe. Dazu hätte ich aber noch mal eine Frage, es gibt ja die möglichkeit Zeiten einzustellen, gibt es auch dann eine Möglichkeit mit einem Signal für den Start zu arbeiten? Ich denke da an alle die PV haben.
Die 1.1.75 ist da. Nun mit einer Anzeige wenn es mal wieder etwas länger dauert...
@Wingo56 Hier findest Du alle Informationen zum Proxy-Server. Die Webseite ist aber noch nicht fertig. Eine Anleitung für den Client ist in Arbeit und wird auch bald kommen. Die Zeiten kannst du genau in der App einstellen. wenn Du einen Batch anstoßen kannst, dann würde die Möglichkeit bestehen das in der Datenbank ein Ladebefehl gesetzt wird. Ich könnte die App und den Proxy darufhin erweitern.
Habe eben festgestellt das es ein Problem gibt wenn man von der Proxy-Konfiguration zurück zum Hauptscreen wechselt. Der Kreisel geht teilweise nicht weg.
eine Batch anstoßen kann über Docker und Iobroker gemacht werden, nur derzeit muss ich mich dann erstmal selber mit den Themen auseinader setzen da ich die letzen Jahre eher in anderen Bereichen programmiert habe. Bei mir eilt e ja auch noch nicht
