Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Hallo Godehard,
Nein eine Frage nach dem Netzwerk kam nicht und mein Anmeldename und das Passwort habe ich schon mehrfach kontrolliert da ich mir selbst nicht traue. 😂
Wenn es möglich ist mich über den Proxy anzumelden würde ich mich über Zugangsdaten freuen. 😉
Gerade gesehen, dass die App aktuell anzeigt, dass der Spring nicht geladen würde.
Wird er aber und zwar per PV-Überschuss. Im Log steht aber auch nichts spannendes.
Nachtrag ein paar Minuten später... die App weiß immer noch nicht, dass er lädt, obwohl die Ladung in % sich erhöht hat.
Ok, liegt aber wohl am Dacia Server. In der Dacia App steht er auch auf pausiert, was defintiv nicht wahr ist. Überschussladung mit 2,5 kW aktiv...
Version 1.1.57 und 1.1.66 zeigen das aktuell geladen wird
IMG_20250227_111153.webpScreenshot_2025-02-27-11-13-56-691_glencoe.lordvon.app-edit.webp
Beide Versionen die ich auf 2 Handys am laufen habe sind Proxy Versionen funktionieren wunderbar. Sie schalten die Ladung bei voreingestellter Prozent Zahl ab.
nun werde ich mich ohl auch mal lagsam an das Thema App wagen. Da ich einen Server habe auf dem ich Docker laufen lasse kann ich ja darunter es installieren wenn ich es schaffe. Dazu hätte ich aber noch mal eine Frage, es gibt ja die möglichkeit Zeiten einzustellen, gibt es auch dann eine Möglichkeit mit einem Signal für den Start zu arbeiten? Ich denke da an alle die PV haben.
Die 1.1.75 ist da. Nun mit einer Anzeige wenn es mal wieder etwas länger dauert...
@Wingo56 Hier findest Du alle Informationen zum Proxy-Server. Die Webseite ist aber noch nicht fertig. Eine Anleitung für den Client ist in Arbeit und wird auch bald kommen. Die Zeiten kannst du genau in der App einstellen. wenn Du einen Batch anstoßen kannst, dann würde die Möglichkeit bestehen das in der Datenbank ein Ladebefehl gesetzt wird. Ich könnte die App und den Proxy darufhin erweitern.
Habe eben festgestellt das es ein Problem gibt wenn man von der Proxy-Konfiguration zurück zum Hauptscreen wechselt. Der Kreisel geht teilweise nicht weg.
eine Batch anstoßen kann über Docker und Iobroker gemacht werden, nur derzeit muss ich mich dann erstmal selber mit den Themen auseinader setzen da ich die letzen Jahre eher in anderen Bereichen programmiert habe. Bei mir eilt e ja auch noch nicht
Morgen kommt ein neuer Proxy raus. Mit ihm gibt es die Möglichkeit das Laden von Extern zu managen. Es ist dann möglich, das z.B. eine Solaranlage durch aufrufen eines einfachen Batches das laden Anstoßen und auch beenden kann. In der App gibt es in der neuen Version einen zusätzlichen Schalter, mit dem man einschalten kann ob es erlaubt ist das extern geschaltet wird, oder nicht. So ist es auf einfache weise Möglich die Solaranlage, oder was auch immer, zu übersteuern.
Ich stelle den Proxy, den neuen Client, und die Batches morgen zum Download zur Verfügung.
Das Funktioniert nur mit dem Proxy. Begründung: Der Befehl muß an eine bestimmte Internetadresse gesendet werden. Das funktioniert nur über einen installierten Proxy mit der mongodb Datenbank.
Erläuterungen zur Datenbank, ProxyInstallation... findet ihr hier .
Für die, die meinen Proxy benutzen bedeutet es, das sie wahrscheinlich auf die neue Version updaten müssen.
Die Version 1.1.78 ist da. In den Ladeeinstellungen befindet sich ein neuer Punkt: Extrnes Laden. Wenn das eingeschaltet ist, dann kann man mit den Batches die ich auch hochgeladen habe einfach das Laden starten oder beenden. In dem Batch laden.sh bitte entsprechend Username, Passwort und die Domain eintragen. In den beiden anderen Batches oben einfach den Usernamen eintragen, das wars. mit laden.sh start wird das laden gestartet, mit laden.sh stop wird das Laden beendet. Somit kann das Laden von einer Solaranlage aus gesteuert werden. Die entsprechende IOS-Version kommt morgen.
ich werde das auch noch auf die Webseite bringen und erläutern. Es muß die App leider neu installiert werden auf dem Handy.
eigentlich wollte ich auch die Erweiterung schon mitliefern, die einen Überblick über den Verbrauch gibt. Da auch dafür eine Datenbank-Erweiterung nötig ist, muß wahrscheinlich dafür auch die App neu installiert werden. Das Thema hat sich dann aber doch als zu umfangreich erwiesen um es noch fertig zu bekommen. Es ist in Arbeit und wird bald fertig sein. Dann kümmere ich mich wieder verschärft um die Veröffentlichung in den Stores und um die einpflegung weiterer Sprachen.
Die 1.1.78 ist auch für IOS raus. der Proxy ist jetzt auch für x86 Systeme unter Linux verfügbar.
Das die Batches angeht, die laufen alle unter Linux. Es muß dafür die mongodb-Shell mongosh installiert werden.
Damit und mit den Scripten ist es nun möglich mit jedem Gerät das die mongosh installieren und Scripte ausführen kann das Laden zu steuern. Welches System letztendlich dahinter steckt ist völlig egal. Es müßte also auch mit shelly funktionieren.
Wie das steuern durch externe Geräte funktioniert ist jetzt hier genauer beschrieben :)
Bei Fragen oder Wünschen wendet euch an mich. eventuell werde ich auch noch die Klimaanlage mit rein nehmen in die externe Steuerung.
die neue Version 1.1.80 Zeigt jetzt an wann sie anfängt zu Laden wenn Beenden am angewählt wurde. Auch wird jetzt die Ladebegrenzung korrekt übernommen, wenn sie der Ladekonfiguration geändert wurde.
Was meint Ihr, soll ich das Konfigurieren der Ladebegrenungs-Buttons aus dem Konfigurations-Menü entfernen? Gebraucht werden sie da nicht mehr, da sie jetzt direkt in der Kade-Konfiguration geändert werden können.
Ich habe angefangen mich mit den Sprachen auseinanderzusetzen. Das bedeutet, das ich die App stückchenweise umstelle, so das leicht auch andere Sprachen eingebunden werden können. Das ganze wird in json-Dateien gespeichert. Meine Idee ist nun, das ich die Datei in Deutsch zur Verfügung stelle, und Ihr übersetzt das dann. Ein Beispiel für eine sehr kleine Datei
Die deutsche Datei:
"Hallo Welt": "Hallo Welt"
Die englische Datei:
"Hallo Welt": "Hello World!"
Für englisch hat sich schon jemand gemeldet, es gibt auch noch andere Sprachen, Französich, Spanisch Polnisch, Italienisch, Niederländisch...
Und da ist auch noch die Webseite. Es ist nicht verboten, sich auch damit zu Vergnügen :ROFLMAO:
Bis morgen
