Notentriegelung Ladestecker
General
Niederösterreich
BJ22 mit CCS.
Das Bild ist senkrecht von oben auf den offenen Motorraum.
Ganz oben die geöffnete Ladeklappe. (altes Modell, nach oben öffnend)
In der Mitte das Motorhaubenschloss.
Das dunkelrote Ding in der Mitte unten ist meine Taschenlampe!!
@General
Jetzt bin ich bei dir :ROFLMAO:, was mich irritiert hat war deine Taschenlampe und die Ladeklappe, die ich irgendwie als Motohaube interpretiert habe. 🤷‍♂️
Du hast dir aber auch Mühe gegeben mit dem Bild. :whistle:
Einmal kam mir sogar der Gedanke, das du das Bild aus dem Motorraum heraus gemacht hast mit halb zu'er Motorhaube. :unsure:
Du siehst, du hast mich komplett verwirrt, aber jetzt bin ich zu 100% bei dir und nochmal schaffst du das nicht. 😇
Notentriegelung zugänglich:
Hier Facelift Modell 11/2023 DIY,
Kleiner erkennbarer Hebel am Verriegelungsservo:
Von oben zu betätigen, nach unten bewegen/ schieben nach DIY endlich auch möglich👍
Wichtig: zuvor Anschluß Stecker spannungsfrei machen⚡⚡
Viel Erfolg
Schleiereule
78247 Hilzingen
09/24 = 39TKM+CCS+SW:V6.30 Klonkt wenig
Ich habe die Notentriegelung der Ladebuchse jetzt mal probiert:
(Betrifft Ladebuchse mit CCS Anschluss)
Es geht auch ohne Werkzeug einfach mit dem Autoschlüssel.
Wenn man die Motorhaube öffnet und senkrecht von oben schaut,
sieht man im Schlitz zwischen Plastik-Frontverkleidung und Metall-Karrosserie den Hebel zur Notentriegelung. Er ist fast genau in der Mitte des Fahrzeugs.
(Mit einer Taschenlampe in den Schlitz leuchten macht die Sache leichter)
Jetzt mit dem Autoschlüssel (oder einem anderen flachen schmalen Gegenstand) den Hebel zuerst nach hinten (Richtung Fahrer) und dann nach unten drücken, bis man das Ladekabel abziehen kann.
Ein Freundliches Hallo an den General nach Nieder-Österreich.
Ganz lieben Dank für das Foto. Habe gerade bei meinen Spring es mir angeschaut und kann auch sehen wie der Stellmotor sich bewegt mit dem Hebel beim verriegeln und entriegeln. Werde das noch etwas auskerben am Kunststoff von oben damit das besser im Notfall mit dem Schlüssel zu bedienen geht. Evtl. Mit einen Stufenbohrer vorsichtig.
Zur nächsten Wartung werde ich das meinen Werkstattmeister mit zeigen, falls andere Kunden diesen Notfall haben. Da meine Werkstatt/Autohaus immer zu mir fair war, wird er sich sicher über den Tipp freuen, da es offiziell nichts gibt. Die Mitarbeiter in der Werkstatt fahren alle nicht elektrisch. Nicht mal mein Verkaufsberater :)
Da muss ich Insider-Tipps immer rausrücken :cool:
Schleiereule
78247 Hilzingen
Von oben zu betätigen, nach unten bewegen/ schieben nach DIY endlich auch möglich👍Anhang anzeigen 13618
Viel Erfolg
Hast du das schon ausgekerbt im Plastik. Oder war das Serie so beim neuen?
Notentriegelung mit Zugang...
Ja, diese Aussparung und Zugang habe ich mit einem 10mm Fräser, d.h R=5mm an dieser ausgespähten Stelle DIY angebracht:
(Dazu einfach die beiden Klips und ggf. die M6x20mm Befestigungsschrauben der Frontmaske lösen und etwas vom Blech abheben für diese kurze Ausfrässarbeit..)
Unauffällig und effektiv:
ggf. gibt's dafür mal später noch einen " Notenriegelung- Aufkleber", damit in der Not 🥴 diese Möglichkeit zur Entriegelung auch erkannt wird 🤓...Bei geöffneter Haube gut möglich...
Richtig wach sind die anscheinend nirgends, noch nicht mal bei Garantie und Geschäftsbedingungen. Wobei das wohl wiederum Absicht ist. Also etwas schlaftrunken....
Schleiereule
78247 Hilzingen
Loch reingefräst? Krass!
Ja mit einen Stufenbohrer ganz vorsichtig ist jetzt 1 cm Druchmesser. So kann man es ganz komfortabel mit dem Springschlüssel im Notfall nach unten drücken.
Das ist der Vorteil wenn es der eigene abbezahlte Spring ist. Ich kann Löcher rein bohren :) und umbauten vornehmen wie ich will.
Aber ich finde es einfach und effektiv gelöst. Werde evtl. ein Stück Klebeband drüber machen. So ähnlich wie das Dacia mit dem Einfüllstutzen für das Löschwasser gelöst hat unter der Rücksitzbank für die Traktionsbatterie. So würde jetzt da nicht das Wasser so extrem rein kommen von oben.
Aber eher als Gag gedacht mit dem Klebestreifen .
White Spring
Rodgau Hessen
Könnte ich auch.
Ist ja auch bezahlt.
Meiner löst den Stecker aber noch wenn ich ihn schiebe.
Bin noch nicht soweit ein Loch da zu bohren.
Sieht groß aus.
Aber 1cm geht ja noch👍
Deckel Kappe wäre da schön.
Muss mal fragen.
3D Druck würde doch gehen.
Schleiereule
78247 Hilzingen
Könnte ich auch.
Sieht groß aus.
Muss mal fragen.
Ja das macht meiner leider nicht mehr. Aber wenn der Stellmotor kaputt geht würd er ja überhaupt nicht mehr lösen auch nicht beim schieben. Deshalb ja die Lösung Für den Stellmotor.
Ich hatte ja schonmal den 3Druck Spring-Freund aus dem Forum angeschrieben aber er hat nicht geantwortet. Gerade die 3 Lüftungseinstellungsringe in Orange wären cool und einen Orangenene Deckel für die Löseeinrichtung gerne.
