Optimierungen am Spring
Also mit 1,91m Länge und 103kg Masse habe ich den Sitz fast in der hintersten Raste.
Aber an den Beinen stört mich nichts.
Das rechte Bein liegt in halber Höhe des Unterschenkels am Mittelfach an.
Aber das ist ja etwas Fleisch am Knochen.
Nur eine angenehmere Position für den linken Arm würde ich mir wünschen.
186 cm und ein paar Kilo mehr als mein Vorschreiber.
Mich stört nix. Muss halt bei längeren Fahrten,
was sehr selten vorkommt, mal anhalten und
'aweng a bissle rumlaufa'.
Der A..... zwickt halt nach 5000 km ein wenig..... :)
5.000km mit dem Spring?!
Ladepausen! Euer Rücken und der Kreislauf werden Euch danken!
Statt wie im Verbrenner 9-10 Stunden ohne Unterbrechung über die Autobahn zu rasen.
Nahe dem Herzinfarkt wegen den lahmen Enten auf der linken Spur, wird erst rausgefahren wenn die Blase endlos drückt.
So kann man auch was für die Gesundheit tun. Vielleicht gibt es bald einen Zuschuss für den Spring von der Krankenkasse!
Was ich mir so auf die Agenda gesetzt habe:
-Tempomat(si possible...)
-Regensensor(am Duster nachgerüstet, will ich nicht mehr missen)
-Armlehne
-USB Steckdose
-ClimAir Windabweiser
-etwas mehr Ruhe im Wagen(Dämmung der Türen etc )
Ideen, Tipps, Tutorials etc könnte man hier sammeln.
Hat schon jemand statt Begrenzer auf Tempomat aufgerüstet ? Wenn ja wie geht es wo bekommt man den Schalter ?welches Modell?
Muss man noch Kabel ziehen oder in der Bordelektroik was freischalten danke für tips.
Was ich bisher gemacht habe
1. Amtshandlung war der frunk mit lochband (jetzt getauscht gegen 3d Druck Teile mit alu Stangen)
2. Armlehn von rati für Mittelkonsole
3. Hohlraum Versiegelung
4. Feldern Heckklappe
5. 4 Kanal Endstufe mit sub Röhre im Kofferraum
6. rekuperationsschalter in der Mittelkonsole (über Handbrems Signal) (ist noch fest verbunden) (steht noch aus)
7. ebener Ladeboden im Kofferraum
8. Sitzheizung Fahrerseite
9. beheizbarer Außenspiegel (steht noch aus Folie habe ich schon kommt an die Heckscheiben Heizung
10. mitteltunel Dacia Organisation Ablage
11. Front Lautsprecher getauscht
Software
Pyren
1.Rückfahrwarner aus
2.Gurtwarner aus
3.Handbremse auf Masse für höhere rekuperation
4.Radio update
5.Video player radio mit vlc Konverter Einstellung (am pc) damit man download so umwandeln kann das sie laufen
6.Volt Anzeige im Tachometer
Ausstehen tut noch
1.Zentralverriegelung so schalten das sie mit 2 Schlüssel geht (Funk Relais ist bestellt noch nicht da mal schauen ob das mit dem Taster in der Mittelkonsole futz)
2.klappschlüssel Umbau für 1. Schlüssel
3.Heizung Außenspiegel
So langsam passt dass Autochen zu meinen Bedürfnissen
Muss er auch denn der bleibt noch etwas den Vorgänger hatte ich 12 Jahre der Dacia soll das topen
Da sind so ein paar Samstage schon okay
👍 mono - bitte wenn es soweit ist auf die offenen 1,2,3 ins Detail eingehen
Ich kriege meinen im laufe der Woche!
Ich hab schon den Unterfahrschutz, Mittelkonsole, HaifischAntenne, Schmutzfänger und Haubenlifter hier liegen.
Es kommt noch Sitzheizung, heizbare Seitenspiegel und Qi Ladegerät!
…und bitte den Punkt Software Nr 3 noch ein bisschen erläutern: Du legst den Handbremsschalter per Pyren auf Masse, um die Rekup. zu erhöhen?
Heißt das, da gibt es auch eine software-Lösung dafür?
Software
Pyren
2.Gurtwarner aus
4.Radio update
Ausstehen tut noch
Hallo, hast du einen link/bild für pos. 7 und 10. Danke
Nein
nicht mit pyren aber trotzdem finde ich ist das über bücken auf Masse eher ein Software hack als was mechanisches
Hier noch Punkt 10
Meine DIY Cargo Variante ^^
Die Profile und die OSB Platten hatte ich noch liegen, hat mich nichts gekostet. An den Profilen kann man schön Zurrösen und Anschläge montieren, wird im Urlaub auch hilfreich sein. Die Falträder kommen hinter die Sitze, dann ein Trenner und das Gepäck ^^
Sieht wirklich klasse aus. (y) Aber was wiegt das Ganze?:unsure:
