Pannenhilfe fuer Verbrenner ratsam?
Also, um die Themen Frage zu beantworten: Nein.
Lade- oder gar Starthilfe vom Spring zum Verbrenner (insbesondere Diesel-, und oder Groß-Hubraum-Motorige-Verbrenner) geben ist nicht Ratsam.
Aber, im Notfall geht es, wenn es kleine Benziner Motoren mit ähnlicher Starterbatteriegröße sind.
Abklemmen, wenn man ganz sicher gehen will, dass der Fahrzeug Akku keinen Schaden nimmt.
Das Problem ist der DC/DC-Wandler, der unter Umständen Schaden nehmen könnte wenn noch abgeklemmt.
Starthilfe geben... "und den größten Strömen zusehen beim Fliesen "
Stichwort DC/ DC Wandler.
Die Flußrichtung ist dann vielleicht interessant . Natürlich habe ich das überlesen, der Wandler ist natürlich dabei angeklemmt (!), solange die kleine Dacia Spring Hilfsbatterie nicht manuell abgeklemmt wurde...z.B.
💚 durch DIY / " Polklemme mit Drehrad" oder per Remote 250A Relais für Urlaub/ Pannenhilfe oder als Diebstahlschutz/ Wegfahrsperre schon verbaut sind...DIY
ALSO, "kleine" elektronische Bauteile können den Exidus,⚰️, erleiden, während versucht wird, einer Neandertaler- Technik 🔥 zu reanimieren...Einspruch !🎆
...wer möchte schon "kleine kostbare Bauteile" am Dacia Spring aus reiner Hilfsbereitschaft opfern ?
Bitte nicht nachmachen...oder Glück muss man/ frau haben🥳
Ne ausführliche technische Antwort erspare ich hier jetzt mal. Bis ~2L Benzin/Diesel (modern)/1,6L (Diesel alt) hätte ich wenig bedenken mal Starthilfe zu geben.
Es ist auf jeden Fall ratsam das Kabel zu Verbinden und gerne mal 5min zu Warten bis man das Starten des Verbrenners beginnt. Der Spring muss aber zu jeder Zeit auf Fahrbereit stehen.
Edit:
Ausgehend von der Erfahrung meiner damaligen japanischen Verbrenner.
Batt leer bedeutet nicht minutenlanges gurgeln! Kann bei VAG anders sein 🤪
Starthilfe , wenn das Spenderfahrzeug , ein BEV , eine 12V Hilfsbatterie benutzt plus eine HV - Akkutechnologie mit BMS, die parallel zur Verfügung steht...hab hier noch ein vereinfachtes Beispiel angefügt...nur so als Anreger...
Batterie mit Shunt u A
lg🌲
Gibt auch Leute die schalten Ihren Windows Computer aus indem sie den Stecker rausziehen. Kann einige male gut gehen - aber dann...
Geht seit Jahr und Tag gut! - Äh, mache ich da was falsch? Ich schone damit meine Maus, muss sie nicht zum "runterfahren"-Button fahren und wird auch weniger gekickt - hält so sicher länger!
(ich schäme mich für diesen Post, aber was solls...)
Beim Batterieüberbrücken bin ich allerdings auch extrem vorsichtig, um keine Spannungsspitzen zu erzeugen, die danach brutalst ins Geld gehen könnten. Da finde ich die Ausrede oben mit den 260V sehr gut - werde ich garantiert nutzen!
Starthilfe - Aufkleber für den Motorraum...als spontane kreative Idee zur Verhinderung von Elektronik- Totalschaden...Also ähnlich groß wie der bereits verwendete Fluxkompensator- Aufkleber beim Dacia Spring Öko- Green Antrieb...
Eine Idee, viele Dacia Spring's✅
...nur weil diese Hilfsbatterie klassisch gut zugänglich gemacht wurde...im Vgl. zu telsa kistchen..."den brauchst du mal nicht nach Starthilfe fragen "...hat bestimmt 800 Volt oder so 🥳
Lg 🌲
