Reifen und Felgen
Falls es andere LingLong-Nutzer am 44PS-Spring interessiert:
Ich habe jetzt mal die Profiltiefe gemessen.
Nach geschätzt 25-28tkm (im Winter nutze ich Winterreifen) liegt die Profiltiefe vorne bei 3,9mm, hinten bei 4,9mm.
Meine drei neuwertigen Reserve-LingLongs in der Garage haben (ohne Felge) 6,5mm.
Ich fahre … nicht sparsam und in Kurven pfeifen die Reifen auch gelegentlich - deswegen bin ich etwas überrascht von dem geringen Abrieb.
Bei meinem SommerFahrverhalten werde ich mir also merken:
Vorne 1mm Abrieb/ 10tkm
Hinten 0,7mm Abrieb/ 10tkm
Ich kenne die MindestProfiltiefe gerade nicht,
Aber ich ersetze Reifen meist bei ~3mm.
Nächsten Sommer werden dann die vorderen mit den hinteren Reifen getauscht.
Dann dürften Ende‘25 die hinteren 3,2mm und die vorderen 3,9mm haben.
2026 kommen dann die Reserve-LingLongs zum Einsatz.
...Danke für diesen umfänglichen Bericht. Damit erschließen sich manche Zusammenhänge.
Habe hier noch einen Link gefunden, den ich für gut verständlich halte.
Gerne darf der "erhöhte Kraftstoffverbrauch" für die "Neanderverbrennerfraktion" während des Lesens gerne in Kw/ km umgedeutet werden.
Viel Erfolg beim Sparen während dem effizienten Fahren: nur der Dacia Spring macht das effektiv möglich...kann das realisieren.
Andere Hersteller verkaufen eher heiße Luft.
Mo635
Umrüstung hilft den Anderen...💰🏆
...und mir macht das Sparsame Fahren, gerade im Black Forest🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 enorm Freude...vl. entgegen dem Trend 🏋♂️🛞🛞🛞🛞
Fährst du die ganze Zeit nur bergab ? 🤣
Die LL haben Laut Datenblatt die Energieeffizienzklasse D, wenn man allerdings einigen Publikationen im Netz glauben darf, so wird die Klasse D nicht vergeben. Weiß da jemand, was nun richtig ist ?
Der Reifentyp mit exakter Reifengröße habe ich noch gefunden. Auch ich hatte unterschiedliche Label' Angaben im 🕸 gefunden...🔍
