Gast995
Denke da muss das ganze Teil im Armaturenbrett getauscht werden
Wenn man Glück hat ist das ruckzuck raus
Jupp, etwas tot da unten...Hat das noch jemand von euch?
Ich würde sagen da hat sich ein Teil vom Display verabschiedet, nach nur 99km.
Denke das wird teuer für Dacia es zu reparieren. Weiß nicht wie gut man da dran kommt.
Kann ich bestätigen.Das Problem ist nicht herstellerspezifisch...
Hoi, du meinst bestimmt diese hierWo war nochmal schnell die Liste für die Fahrzeugübergabe abgelegtfinde sie grad nicht. Wird die aktuell gehalten?
Neustes Update zu den Türen: Bei einer Seite (die ging wirklich sehr schwer auf) wurde soweit ich das verstanden habe der Dämpfer getauscht. Jetzt ist es viel besser. Dacia hat mein Auto als Testmodel genommen. Zukünftig sollte der Fehler bekannt sein wenn sich euer Autohaus and Dacia(Renault) wendet. Ich warte jetzt noch auf die 2 Tür und eine neue Rückfahrkamera. Die hat leider sporadische Ausfälle und wird ausgetauscht. Da kommt dann immer eine Fehlermeldung im Display.Es gibt ein Update zu den Türen. Mein Wagen war jetzt in der Werkstatt und sie haben eine Technische Anfrage an Dacia gestellt. Anfang der Woche hab ich nun einen Anruf bekommen. Dacia stellt neue Teile zur Verfügung -> Diese sollen bei meinem Spring als Test eingebaut werden o.o bin mal gespannt ob es was bringt. Dauert aber noch so 2 Wochen
Beim Audi TT (8N) gibts dafür zur Abhilfe von Audi ein Trocknersäckchen das in den Scheinwerfer gehängt wird, kein Witz !Kann ich bestätigen.
Das Phänomen habe ich auch bei den Xenon-Leuchten am Audi TT...
Aber nur gegen Herbst/Winter, nach Gebrauch der Leuchten, wenn der TT abgestellt wird.
Morgens ist dann wieder alles "trocken"...
fuer einmal, und dann nimmt man es raus und es ist fuer immer gefixt? ich dachte jetzt gelesen zu haben, dass das ganze normal ist, weil die scheinwerfer nie luftdicht sind.Beim Audi TT (8N) gibts dafür zur Abhilfe von Audi ein Trocknersäckchen das in den Scheinwerfer gehängt wird, kein Witz !
Ob es so gedacht ist, weiß ich nicht.ist es so gedacht, dass das geblaese auf fahrerseite staerker ist? gestern war die scheibe gleichmaessig vereist und beschlagen, nach einer weile pusten mit voller waerme und pustkraft sah es nach einer weile so aus. wenn ich die haende ueber den schlitz halte, kann ich mir einen unterschied einbilden, nicht doll stark.
