Zeigt her Euren Frunk
Rudibee
wie viele Sicherungen hast du schon wechseln müssen??
Bei mir waren es in über 43 Jahren grad mal 3 und 2 davon weil ich beim Radioeinbau n Kurzen verursacht habe
Wie viele das in 50 Jahren waren, kann ich nicht mehr sagen. Es war aber immer im Dunkeln und bei strömendem Regen, irgendwo am Straßenrand und bei heftigem Verkehr.
Ich habe es gerne, wenn Fehlerquellen schnell lokalisiert und beseitigt werden können, auch unter widrigen Umständen.
Um beim Smart 1. Generation eine Hauptscheinwerferbirne zu wechseln, musste die komplette Vorderfront abgebaut werden, kostete in der Werkstatt 180€. Geht die Birne unterwegs kaputt, ist eine Weiterfahrt nicht möglich. Bei der Ente wird ein Hebel runtergedrückt, der Scheinwerfereinsatz vorgeklappt, alte Birne raus, neue rein, Stecker aufgesteckt, Einsatz zurückgeklappt, weiterfahren. Das geht schneller als den Pollenfilter beim Spring austauschen - ohne Handschuhfachausbau.
i30nblackforrest
Blackforrest
Die Dichtung wird in die Lochreihe des Frunks eingeklipst, die ist wohl extra dafür. Die Dichtung liegt dann ein paar Zentimeter weiter vorne aber dichtet immer noch ab. Nur der Klips ganz links und ganz rechts kommt in die Originallöcher. Sieht man aber vielleicht auf dem Foto.
Hast du deine Dichtung angepasst? Ich hab meine org. anpassen müssen.
Grüße
SchorschMuc
München
Dacia Spring Comfort +
Rudibee
Angeblich soll das Teil 2kg wiegen, das wären dann 6,99€ Versand. Ich kann mir aber vorstellen, dass das vom Format her in Richtung Sperrgut geht, dann kommt da eine ordentliche Schippe drauf.
Grenze liegt bei 120x60x60cm, Sperrgutzuschlag 28,99€
Noch so'n Ding: Bei Sperrgut wird das Porto mehrwertsteuerpflichtig, also noch mal 19% auf die 6,99€
Martin Adler
CeNote-Blau+Look-Paket-Orange
Preisupdate:
Dacia verlangt nun 204€ für den Frunk
Habe heute nachgefragt, weil ich ihn mir doch noch holen wollte - aber so eher nicht
Ich bin gespannt. In 14 Tagen möchte die Werkstatt im Zuge des Kundendiensts versuchen, mir den Frunk in meinen Spring von 12/2021 einzubauen. Meine Neugier bezieht sich auf den Preis und ob sie sich getrauen, den Frunk in mein betagtes Modell einzubauen.
Ludwin
Beckingen
CCS, Einparkhile vorne, Safari-Beige
Hatte mir das Teil die Tage bestellt und innerhalb 3 Tage geliefert bekommen. Versandkosten 5,49 €.
Hallo @Martin Adler und neue Originalfrunk- Begeisterte, die Werkstatt Deines Vertrauens mit Handwerkskunst könnte wieder einmal den Heisluftfön zur notwendigen Anpassung verwenden..."Geht nicht, gibt's Nicht "😉...💪+🔨 und viel Erfolg.
Legende: grüne Strichlinie skizziert "ca- Einbaulage" Sicherungskasten 2021er bis vor FL2024 Phase 2 im Bild
Hallo , nur so als Info . . . / falls Jemand Interesse hat.
Den Rati Frunk gibt es zur Zeit für 99€ inkl. Versand auf der Rati- Seite
Auch nicht grade Preiswert, aber immer noch besser wie 129,-€
Habe mal das Bild kopiert ≠9
Suchfunktion 🔍 zur "Befestigung"...Loslager vs Festlager...ist sehr nützlich...dafür ist die Frunk- Größe gut ausgenutzt.
"Ich hab mich nochmal an Videos versucht.
Das externe Mikro ist aus einem Headset, das ich zusammengeschnitten habe.
3 Positionen konnte ich heute untersuchen:
Differenzial, Getriebe, Radträger..."
Frunk Befestigung an/ auf der Antriebseinheit ist nach meiner bescheidenen Einschätzung ein nogo, bitte den Video- Clip von @Rainer K betrachten:
Die Fahrbewegung beginnt im Rückwärtsrangieren, anschließend die Vorwärtsfahrt, Beschleunigung, Rekuparation inclusive.
Hier gut erkennbar die X ➡️,Y ↗️Achsbewegungsrichtung, die Z- Achse Beeinflussung findet sich quer zur Fahrrichtung 🔃 .
🎥 Zu der Bewegung von der Getriebe-Emotor- Antriebseinheit
Vielen Dank nochmals an@Rainer K für diesen nützlichen Aufwand 💐[/QUOTE]
Mein Frunk ist so befestigt, aber die Befestigung ist flexibel, mit Kugelgelenke und solches. Also, ich betraue das.
Prima.
⭐️ Das kann man/ frau noch besser gestalten, aber leider...sehe ich bisher nur ... DIY at its best in diesem Forum von vielen kreativen Köpfen, weiterso💐
Lg💐
Oha, da wird's lustig für Frank
