Spring-zula*161123
- Ort
- BW
- Fahrzeug
- Dacia Spring
- Modell
- X trm
- Modelljahr
- 2023
- 48kw
- Batterie
- Sunwoda NCM 26,8kwh
- Softwareversion
- Orig
- Details
- Notrat+
CeeCeeEss, duppel-Frank ;-)
CCS - Stecker mit Kabel
...sehe ich auch so... @Schleiereule hat da sogar weitere interessante Infos gesammelt: Steckerkontakte, z B. die "beiden oberen kleinen, Parallelen CP Schaltkontakte" , die den ersten Kontakt Auto Ladesäule/ Wallbox herstellen sollen und müssen.
...Falls an dieser Stelle eine z B. zeitliche Verzögerung Eintritt durch schräg von unten herangeführten schweren CCS-STECKERKABEL- Anschluss, kann dieses Ereignis zur Ladeverweigerung führen...
Und genauso eben nach dem Ladestop: schweres Steckergewicht zieht nach unten...und hemmt damit den Entriegelungszapfen, sich zu bewegen, elektrisch angesteuert !
● bisher hatte ich mit diesem Vorwissen keine Ladeprobleme.
Demnächst werde ich das CCS- Nachladen mal an meine Liebe Frau zur Prozedure übergeben...das Gewicht am dicken Kabel und montierte Zugentlastung an der Ladesäule könnte ev. sportlich werden...ziehen, hochhalten und von oben (!) nach unten den Stecker einrasten...
Viel Erfolg
Lg
Tipp: Bei freundlicher Mithilfe einer weiteren Person den Ladestecker hinein UND leicht nach oben drücken, nun gleichzeitig Entriegelungsvorgang aktivieren durch Knopfdruck.
Viel Erfolg
Lg
