Werde ich machen.Kannst mal drauf achten, wenn Du von außen durchs Fenster schaust beim Entriegeln: Da kommt ganz kurz der letzte Soc-Wert im Display, und nach 1 sec. das Ergebnis der aktuellen, durch das Entriegeln ausgelösten Messung (das Umschalten sieht man natürlich nur, wenn sich beide Werte unterscheiden).
Aber eigentlich reicht mir das schon, wenn andere, in dem Fall Du, das schon beobachtet haben.
Mit plausibler Erklärung dazu.
Ich dachte ja erst meine HV-Batterie macht die Grätsche...
