Mit kleinem aber feinem & mobilen Ladeziegel, sollte's reichen bzw. das meiste abdecken. Bei Sonne, zumindest von März bis Oktobär or nich?🤔
von März bis Oktober gar kein Problem, da kann ich auch mit der Wallbox mit 3,6kw laden, würde natürlich auch mehr gehen, nur kann der Spring halt nur einphasig. Ich meinte die Wintermonate, da haben wir aneinander vorbeigeschrieben.
mfg
mit der Wallbox von Herrn Hapers aus Dortmund
kann man problemlos mit 7,2 kW den Dacia Spring
einphasig zu Hause schnell aufladen.
Hiermit auch noch viele Grüße nach Dortmund.
Warum ist das mit dem erwecken bei dem Dacia so ein Problem. Andere Hersteller haben das besser gelöst. Für mich wäre das ein Ausschlusskriterium
Ich habe den Lidl 129€ Ladeziegel.
Gestern um 17.30 vorne am Spring angestöpselt aber nicht in die Steckdose.
Heute um 11.30 nach 18 Stunden eingesteckt ohne was am Spring zu machen. Er wacht auf und fängt an zu laden.
Fas kann auch daran liegen, das er kurz davor aufgewacht ist, da er die 12 V Batterie nachgeladen hat.
Hatte ich auch mal, einmsl funktionierts, beim nächstenmal musste ich ihn erst per Klimatisierung wecken. 🤷‍♂️
Wieviel Module hast den auf dem Hof? Mach dir da keine Illusionen. Ich hab 15 kwp auf dem Dach, aber da ist nix mit laden. Reicht wenn überhaupt nur für Haushaltsstrom.
nun liegt es immer daran wie man was aufbaut und wieviel man fährt. Derzit habe ich 6KW, das ist im Sommer zuviel für den Haushalt also habe ich 30KW/h Speicher. Damit habe ich dann auch die Möglichkeit Nachts zu laden. Am Ende vom Ausbau werde ich ungefähr bei 12 KW PV landen. Wobei ich Nulleinspeisung fahre und hinter dem ganzen Stück für Stück eine Steuerung setze. Wenn ich das letzte Jahr betrachte habe ich damit schon mal unsere Sumse umsonst fahren können.
Bisher fast zu 100% daheim am Lidl Ladeziegel mit meist 10A geladen. Bis dato keine Probleme.
Experimente gerade, dass ganze per Zwischensteckdose zu automatisieren, um zuverlässig auf einen bestimmten SoC vor dem Losfahren zu laden.
Bisher klappt es ganz gut und der geplante SoC wird zu +/- ~2% erreicht.
Hallo und guten Tag, ich habe die App
EV Status for Renault/Dacia aufbdem IPhone installiert. Ich habe vorher auch versucht, auf die Zeit zu achten und den Ladevorgang mit der Dacia App abzubrechen.
Dann habe ich hier Im Forum von der EV Status erfahren und geladen.
Vorteil: man kann in der App festlegen, bis zu welchem Wert die Batterie geladen werden soll.
Leider muss die App immer im Hintergrund aktiv sein. Wenn man nicht zuviel mit dem Handy spielt, dann funktioniert das auch.
Leider finde ich die App nicht für Android.
Der Kleine bekommt die Flasche:
ein sonniger Tag Ende Januar.
Ins Haus 300 W verschiedene Dinge
Ladeziegel 8A
Ab half zwölf 100% PV.
Um ein Uhr kommt noch ein paar hundert Watt dazu von ein Schuppenkraftwerkchen daß jetzt noch im Schatten liegt.
Also heute wieder 40% Laden mit 90% eigener PV Strom. ☀️☀️☀️
"Clear Skies!!"
Wie soll das denn sonst funktionieren?
Also, weil Sie so neugierig sind:
So wird der Ziegel nicht naß oder schmutzig. Und geschlossen sieht es weniger interessant aus für die Lausebengel aus der Nachbarschaft. Der Schnitt ins Tür ist so gefaltet daß es fast nicht kratzen kann wenn das Kabel so von oben nach unten durchgeht.
Die Eisenhaken machen daß ich es mit einer Hand aufhängen kann und mit der anderen die Schuko ins Dose stecken kann. Und so bleibt Alles auch hängen als ich die Tür schließe.
Löcher im boden, damit es im Sommer nicht zu warm wird.
Hier ins Forum habe ich das Deutsche wort "basteln" kennen gelernt.
Und das die Spring-fahrer das gerne machen.
einem guten Beispiel folgen gute Taten.
Ladeziegel...
"Niet Voor Post"⚠️
Logisch😇
