APP MyDacia
Dann würde`, wenn ich das richtig verstehe, der Notruf auch nicht funktionieren oder? Wenn ja, wäre das nicht so der Hit.
Geht der Server erst seit heute nicht oder schon ein paar Tage lang. Wie schon geschrieben, bei uns geht seit 4 Tagen nichts mehr.
Open WB hat ihn mir heute Nacht voll geknallt heute morgen 100%
Weil mindst soc bei 40% stand und Anzeige bei 35 %
Und es kein Server Kontakt gab
So ein mist morgen und übermorgen scheint die Sonne wieder 4 Euro für die Katz
Die 4 euro könnte ich genauso gut ins Klo werfen
Deswegen open Source Software ;-)
Mal schauen was da kommt gibt 2 Gründe für neue API
Sicherheit
Oder großes update der APP mit mehr Funktionen
Hab ja geschrieben das wir über die App seit Tagen keine Verbindung mehr zu Spring haben. Die Lösung ist ganz einfach. In der App abmelden und wieder anmelden. Dann ist die Verbindung sofort wieder da.
Das Kaninchen dir nicht sagen komm ja nicht rein Fin wird noch nicht übertragen
Das Update ist nicht immerdirekt bei allen
Warte mal heute Mittag ab
Also die App macht das gleiche wie vorher also war die App wohl in Ordnung
4.85.1 Update
…aber bei IOS ist es inzwischen sogar die 4.85.2 (nicht 4.85.1)
Was allerdings der Unterschied zur bisherigen Version ist, weiß ich nicht.
@Tom ate auf den Augen: Und Du hast 4.85.2 ? Bist Du Dir sicher?
MyDacia-App: Nach vielen (!) diversen Versuchen, mit vielen diversen Tipps, hat es bei mir auch (ohne "72 Stunden warten", sondern SOFORT!) geklappt.
Neben der Anleitung habe ich folgendes beachtet:
1. Neben einem Funkturm abgestellt
2. Die Autotür offen gelassen (nur so blinkt das "OK")
3. Die Bremse ununterbrochen gedrückt halten
4. Bei der Anweisung "Motor aus", nur 1x nach unten schalten. Nicht komplett schliessen!
5. Alles sehr gemächlich machen.
Danke an alle, die hier Tipps dazu veröffentlicht hatten!
Punkte 2 und 4 sind definitiv irrelevant. Auch wenn das hier vielfach als Tipp kommt.
Punkt 3 ist vermutlich auch irrelevant, könnte ich aber nicht beschwören.
