Gasdruckdämpfer für die Motorhaube (oder auch 2)
Die Kwid lifter passen bei meinem Business nicht weil er die Querträger vorne über den Scheinwerfern nicht hat, so ging es aber bei mir wunderbar mit nur Einem. ab 1/4 bleibt Sie offen ab 1/2 drückt er Sie auf. Wind kein Problem steht super und Schließen geht ohne viel Kraft sehr geschmeidig. Bleibt abzuwarten wie lange das Teil hält ✌️
welchen lifter hast du eigentlich verwendet? auch so einen vom ali fuer den kwid?
oder peda, kannst du das bei den eingebauten messen? und steht da was drauf zur kraft (in kg oder N)? wenn ich weiss, welches die richtigen sind, muss ich die ja nicht unbedingt aus china kommen lassen.
Hy, sry hab ich voll vergessen. Werde ich noch nachholen!
Hier ein cooler link- ali hat sich angepasst:
€ 34,85 35%OFF | Dämpfer für Dacia Frühling für Renault Stadt K-ZE 2021 + Front Motorhaube Haube Ändern Gas Streben Lift Unterstützung Schock Zubehör absorber
So ich habe heute das Set auch installiert, Allerdings habe ich die Halter an der Motorhaube um 180 Grad verdreht, da sie bei mir ein L und R eingestanzt hatten. Wenn ich so einbaue wie es der Peda.1986 gezeigt hatte, drückte die Kolbenstange auf der Fahrerseite auf die Spritzwand.
Anbei 2 Bilder davon.
Ui, stimmt aber nur am plastik ein kleines mini! Dass lass ich bei mir so.
So jetzt die Bilder mit den Längen von den dämpfer- sry dass es so lange gedauert hat!!!
Mal so ne Frage zum Praktischen.
Könnt ihr die Haube dann auch einfach aus 10cm Fallen lassen und sie rastet im Schloss ein?
Gibt der Gasdruckdämpfer die Haube auf dem letzten Weg frei?
Weil wenn ich versuche diese leise ins Schloss zu drücken dann klappt das nicht oder die Puffer müssen so weit runter gedreht werden dass sie schlackert.
Also ich drpck vorsichtig die haube runter und ca, 20cm vor ende fällt die haube leise ins schloss. Auf jeden fall besser wie vorher. Ich hab allerdings auch meine motorhaube mit alubutyl gedämmt und dichtungen installiert.
Hier die Abmessungen:
Länge ausgefahren Auge-Auge : 585mm
Länge Kolbenstange : 285
Länge Zylinder 300
Die Haube geht beim Öffen nach 1/3 von selbst dezent auf und das mit dem 20cm vor Ende von selbst beim normalen(Standartdämmung) nicht.
Vor knapp zwei Wochen habe ich mir die Dämpfer in blau bestellt; sie sind schon angekommen.
Ich habe beide Dämpfer installiert. An der Haube habe ich genau die Winkel montiert, die vorgeschlagen wurden. Vorne habe ich entgegen der "Gebrauchsanleitung" die Schrauben mit dem senkrechten Montagekopf für die Dämpfer montiert. Kann das Nachteile haben? ich habe keine entdecken können.
Hier noch meine Bilder:
Dekasyl MS-5.
Hatte ich noch. Musste weg.
Außen und Innen auf die Scheiben gestrichen, so quetscht das in die Bohrung und versiegelt die blanke Schnittfläche.
