Akku des Spring - Technik
Danke...
Eine kurze, knackige Info hätte es aber auch getan...;)
... und schon diskutieren wir hier fleißig über den Akku 😂 Und wie geht es so euren Akkus? 🤗 Ihr könnt mir gerne hier antworten 😋
siehst Du Markus wieso ich dir da geantwortet habe und nicht hier 😉
@Sause Habe ich auch nicht geschrieben…
War mir aber dann nicht mehr Sicher.
Man wird nicht jünger.
Wird ins Englische in youtube übersetzt.
Vielleicht hat jemand eine Meinung dazu, falls sich jemand die ECU seines Spring anschaut.
Hier 2 Screenshots davon
Habe heute mein Dongle in beide Spring rein gehängt um nach einem Jahr mal die CanZE Daten zu vergleichen.
Spring 1 :
Erstzulassung 12.12.2021
Wird außer ins Geschäft (17km) auch für Ausflüge verwendet. Keine Autobahn. Immer Landstraßen.
Ein paar mal Schnelladung war auch dabei (geschätzt 20 Mal)
Ich versuche meist nur auf 80% Aufzuladen.
20490 km
SOH 95,78
Gesamtverbrauch 2778 kWh
durch Rekuperation 364 kWh
Voll geladen 105 mal entspricht 29% aller Ladungen
Partiell geladen 252 mal
Spring 2 :
Erstzulassung 23.12.2021
Nur Fahrten ins Geschäft (15km) und Einkaufen in der näheren Umgebung.
Kein Schnelladen, da nicht eingbaut.
Beim Laden einfach anstöpseln. Auf Ladestand wird nicht geachtet.
14394 km
SOH 95,87
Gesamtverbrauch 2066 kWh
durch Rekuperation 332 kWh
Voll geladen 111 mal entspricht 55% aller Ladungen
Partiell geladen 88 mal
Weniger Gesamtkilometer und damit Ladezyklen. Mehr Volladungen. Etwa gleicher SOH.
Meine Kristallkugel sagt, immer voll Laden anstatt auf 80% zu Achten bring nach den 8 Jahren vielleicht 1-2% SOH Unterschied.
Werde jährlich Berichten :-)
Wenn ich dran denke nehm ich das bei Spring 2 auch nochmal nach 20000 km auf.
Und wieder mal die Frage eines elektrisch
eher ganz wenig gebildeten...
Wenn nach 1 Jahr 5% des Akkus weggealtert
sind, sind dann die garantierten 70% bereits nach
6 Jahren erreicht und wir bekommen dann
alle auf Garantie ein "refresh" ?
Ich finde eine so schnelle Alterung ziemlich
übel. Ist das so ?
Am Anfang altert die Batterie schneller.
Beispiel
1 Jahr 5%
2 Jahr 4%
3 Jahr 3%
4 Jahr 3%
Nach 6 Jahre. 19%
Worüber ich mich ein bisschen Wunder ist das die SOH Berechnung von Canze so aussieht als würde die nur die Kilometer Leistung für den SOH benutzen.
Es ist nicht die Berechnung von Canze sondern die Canze ausm Spring ausliest, die Daten stammen von Spring das meintest Du bestimmt. Und außer Km ist so ziemlich sicher das die Zeit eine weitere Größe ist die zur SOH Schätzung beiträgt.
Zum Eintrag von "Springbock"
Wenn ich das bisschen schön rechnen will :-)
95,8 sind keine 5 Prozent sondern 4,2 %.
Außerdem hat kein Spring frisch vom Werk 100%. Warum auch immer.
Meine etwas von ca. 98% gehört zu haben. Weiß da jemand mehr ?
Ich hatte leider meinen Dongel am Anfang noch nicht.
Für einen „wahren“ Wert muss man ja eh die Daten mit einem Test wie AVILOO auslesen, oder? Und ich glaube nicht, dass die Werte so schlecht sind nach ein paar Jahren, wie hier teilweise angenommen wird. Da gibt es ja so einige Videos auf YT, wo Leute noch hervorragende Werte nach 300k km+ mit ihren Autos haben. So schlecht wird der Akku des Spring ja nun nicht sein. :)
In CanZE kann man ja den Spring nicht auswählen. Welches Fzg. muss man stattdessen wählen? Ich meine alle durchprobiert zu haben, und mein ELM verbindet sich auch mit der App, aber leider mit keinem Steuergerät. Welchen Dongle nutzt du? Danke
@Mat Du solltest mal die CanZePlus probieren. Dort kann man den Spring auswählen. In der CanZe-App nicht.
Mit dem ELM kann ich auch die Daten auslesen.
Danke. Die App habe ich gefunden und gleich ausprobiert, leider funktioniert mein ELM327 beim Spring nicht, beim e-Up oder beim Seat Leon mit der App Car Scanner jedoch wunderbar. Muss wohl verschiedene ELM327 geben...
Ja CanZePlus.
Ich verwende den
Konnwei KW902-Black KW902 Mini Bluetooth2.1 OBDII
Danke. Kennst Du Dich mit den verschiedenen Varianten aus? Von Konnwei gibt es ja zig verschiedene! KW901, KW902, KW903, KW910, ... mit Bluetooth 3.0, BT 4.0-5.0. Aber wie Deiner mit BT2.1 finde ich keinen. Mein Android-Handy hat BT 4.2. Ich hoffe mal, dass das kompatibel ist.
Dass dieser Adapter mit CanZEPlus funktionieren soll hab ich hier aus dem Forum.
Deswegen hab ich den gekauft. Und funktioniert tadellos.
Mein Handy untersützt bis zu BT5.0 und funktioniert mit diesem Adapter
Leider funktioniert dieser Adapter nicht mit ABRP.
Habe das Teil von Amazon. Bei dem Verkäufer aktuell nicht lieferbar deswegen hab ich den Link nicht hier eingestellt.
Danke. Ich schrieb Fa. Konnwei an, sie antworteten mir: u can try kw903 bluetooth 5.0 obdii scanner for android and ios both
Also werde ich den mal kaufen und ausprobieren. Aber was bedeutet ABRP??
