APP MyDacia
Arg .... Hoppla, die Dacia App klappt wieder mal nicht und auch die EV-Status mag aktuell nicht.
Bei mir leider nicht, ist gegen 12.30 Uhr wohl "eingeschlafen ", vorher konnte ich die Ladung über die Wallbox noch starten.
Jep, inzwischen klappt es wieder. Haben wohl gedacht, dass niemand den Serverneustart mitbekommt ;)
Ich werde meine app erweitern. Sie wird die Serverausfälle protokolieren. Dann bekomme ich/ wir einen Überblick. Besonders wenn sie nicht nur bei mir eingesetzt wird. In der aktuellen Version zeigt sie den letzten erfolgreichen Kontakt zum Dacia-Server an. So weis man immerhin seit wann der Server nicht mehr erreichbar ist. Hier gibt es die app.
Meine App läuft seit gut einem Jahr durchgehend, allerdings nutze ich sie nur 2 - 3 mal die Woche. Wartungsdaten werden angezeigt es können aber keine Termine gemacht werden. Neuerdings wird die Restladezeit utopisch lang angezeigt. Z.B. 15:30 bei Typ 2 22Kw, obwohl nach 3:20 der Akku voll ist.
Die haben wohl einen Berechnungsfehler eingebaut. Das ist aber nicht "neuerdings" sondern schon länger so. Die Werte schwanken extrem. Zwischen 0:00 bei aktiver Ladung bis zu den von Dir beispielhaft angegebenen Werten.. :rolleyes:
Eigentlich kann es ja nicht so schwer sein..
@D-Spring Meinst Du mit Wartungsdaten, Dir wird angezeigt wann die Dacia-Server gewartet werden?
Wenn Ja, wo bekommst Du die Daten her?
Ne, das ist halt so ein Running Gag wenn mal wieder der Server nicht läuft, dann sind es die Werkstudenten schuld weil es deren Playground ist.
Man könnte langsam mal eine Zeitplanung und/oder ein Ladelimit mit einpflegen. Hatte eigentlich gehofft, dass das irgendwann mal kommt. Auf der Arbeit kann ich leider nur mit dem originalen Ladeziegel laden, da wären diese Einstellungen sehr fein, wenn verfügbar.
Da hat sich DACIA bei unseren 10 Fragen auch rausgeredet.
Auf der andere Seite, wenn die es noch nicht mal schaffen den Server ordentlich zu administrieren, was willst du dann beim Programmieren einer App erwarten? :cool:
... Auf der Arbeit kann ich leider nur mit dem originalen Ladeziegel laden, da wären diese Einstellungen sehr fein, wenn verfügbar.
Mit den diversen SmartHome Lösung (oft auf Basis von Node Red) ist die Teilladung abhängig vom Handynetz und Verfügbarkeit des Server von Dacia unabhängig des Laders möglich.
Meine (und die anderen) Lösungen funktionieren mit jedem Lader,
Die externe Intelligenz schick bei erreichen des Schwellwerte das Signal "Ladung unterbrechen" an das Auto.
Genial wäre, wenn der Schwellwert direkt vom Auto überwacht wird. Da spart Dacia an den Bits & Byts, bzw. an der Entwicklung.
Warte nicht drauf, sondern besorge Dir einen Ladeziegel, bei dem Du die Ladezeit einstellen kannst!:
Ist günstig, schont den Akku, ist zuverlässig - und sofort einsetzbar!
Wieder down:mad:
Bleibt noch die Möglichkeit mit dem Dongle. Doch kann man damit auch die Ladung unterbrechen :unsure:
Also, die App funktioniert bei mir noch einwandfrei, vielleicht mal Smartphone neu booten.
Oder es ist nur die API betroffen wobei die App die ja wohl auch nutzt.
