Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@Godehard Auch jetzt wieder ein Aussetzer von 30 Minuten. Der Handy-Akku ist fast 100% voll.
Gestern Abend habe ich noch bis ca. 22 Uhr immer wieder am Handy gesessen.
Heute früh ab ca. 5 Uhr wieder, und der Handy-Akku hatte heute früh noch fast 50%.
Netzwerk war auch nicht aus. Andere APPs haben gewerkelt, das sehe ich an den Benachrichtigungen in der Nacht, also das Handy war nicht im Tiefschlaf. 🤷‍♂️
@Jacky_no1 Hast Du dir mal die Benachrichtigungen von der App angesehen? Ich meine jetzt nicht das Log sondern die Benachrichtigungen der der App an das System. Wenn ich länger auf das icon drocker dann werden mir die Benachrichtigungen angezeigt. Was mich Interssiert: Sind in dem Zeitraum Benachrichtigungen eingegangen in denen nichts im Log steht?
ich hab bei mir in den App-Einstellungen Benachrichtigungen der App erlaubt.
Damit man immer unter IOS Daten empfangen kann und nicht auf den 15min-Zyklus angewiesen ist de auch nicht immer eingehalten wird habe ich gelesen das einige immer Audio abspielen. Das werde ich auch versuchen. Ein leises Audio-File, das sozusagen "nichts" abspielt mit Lautstärke 0. Das soll verhindern das die App nicht arbeiten kann. Eventuell hilft das auch bei Dir @Jacky_no1 . Wenn ich das Hinbekommen habe bekommst Du eine Version zum testen.
Puh, eine Audiodatei die ständig im Hintergrund mit Lautstärke 0 abspielt. Weiß nicht ob das gut ist. Für einen Test mal OK, aber auf Dauer finde ich das nicht gut. Das kann ja nicht die Lösung sein.
Wegen den Benachritichtigungen der App:
Wenn ich lange auf das Icon der APP drücke kommt nur "App-Info", "Deinstallieren" oder "Anpassen" zur Auswahl. Nichts mit Benachrichtigungen.
Unter "App-Info" gibt es dann zwar den Punkt "Benachrichtigungen". Klicke ich da drauf ist das Feld aber ausgegraut. Deine APP liefert anscheinend keine Benachrichtigungen in den Status.
Oder meinst du etwas anderes? In den APP Einstellungen habe ich auch keinen Punkt für "Benachrichtigungen" gefunden.
@Jacky_no1 Genau das meine ich. ich habe der App erlaubt Nachrichten zu versenden. Das Stellt man nicht in der App ein, sondern im System. Bei Dir geht es dann eventuell über Einstellungen > App-Info. Dann die App auswählen. ich habe da den Punkt Benachrichtigungen. Wenn ich darauf gehe dann kann ich die Benachrichtigungen für die App einschalten(und auch aus).
Vorhin waren wieder 15 Minuten keine neuen Einträge im Log. Da scheint noch was nicht so zu laufen wie es soll. Ich teste gerne weiter.
Ich wollte bis 85% laden, hab dann auf manuelles Datenholen geklickt. Dann war er bei 83%.
Bei 85% hat er dann auch gestoppt.
Benachrichtigungen lassen sich für diese App nicht aktivieren. Das ist ausgegraut. Vielleicht ist das bei dir anders weil du eine Entwicklerversion hast.
Hatten wir nicht mal in einer früheren Version einen Switch mit dem man bei Uhr laden 1 Minute vorher die Klima aktivieren kann damit er aufwacht?
@Don Spring Jep. Du hast recht. Die Einstellung muß verdunstet sein. ich vermute sie ist im Zuge der Umstellung der Konfiguration irgendwann verschwunden. Ich werde sie wieder wieder einbauen, Danke.
Ich habe anscheinend hoffentlich eventuell das IOS Backround Problem gelöst. Ich teste noch etwas aber es sieht momentan gut aus.
@Jacky_no1 Ich teste grade die neue Version auch auf meinem Android. Sollte es funktionieren, dann werde ich Dir auch die Version geben. Ich hoffe das es dann auch auf Deinem Handy gut läuft.
IOS habe ich Nicht, werde ich mir kaum leisten. ICH FAHRE Dacia Spring Low Budget. Falls das kein Widerspruch zu 🌹Apfel Käufer:innen darstellen sollte, bin ich gespannt, wieviele Dacia Spring über IOS angesteuert würden...
Dazu empfehle ich umgend eine Abstimmung der eingelogten Mitglieder:
@Godehard , du machst Dir wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühen. Danke von einem Android Handy/ Smartphone Nutzer💻😴
Heute hat er nicht abgeschaltet, musste bei 87% selber abschalten, Ziel war 80%.
@Spring-zula*161123 Danke für die Blumen.
Ich selbst hab überhaupt kein eigenes Handy. Das IPhone was ich benutze gehört meiner Firma. Wir wollen hier keinen Kampf der Systeme. Jeder so wie er will und kann. Deshalb soll das Programm auf allen Systemen Laufen.
Mich interessiert auch wie oft welche Systeme benutzt werden.
@Don Spring Hat die App sonst funktioniert? Wenn der Zyklus auf 5min steht dann wurden dem Programm die Rechte genommen. Schau bitte nach ob die App auch im Standby das Netzwerk benutzen darf. Da nur Logeinträge gekommen sind als Du den Button betätigt hast sieht das nicht so aus.
Ich habe auch immer wieder Aussetzer im Log.
Programm aus ohne Neustart habe ich auf 180 Minuten gestellt. Das habe ich eventuell noch mal an damit ich wirklich immer sehe wann die App ausgestiegen ist.
Sorry da war mal wieder die Berechtigung falsch eingestellt.
Ich hatte ein Systemupdate dann sind häufig Einstellungen weg oder verändert.
Danke für den Hinweis, anscheinend war das bei mir auch das Problem, @Godehard werde das erst nochmal testen, bevor ich auf den Audiotrick zugreife. :cool:
@Don Spring Prüfe mal ob in der Konfiguration bei "Programm aus ohne Neuinit in Minuten" was eingetragen ist. Bei mir war 0 drin. Seit dem ich auf 30 geändert habe hatte ich diesen kompletten Restart nicht mehr.
@Godehard Hatte wieder Lücken im Protokoll. Letzte Nacht und gestern auch Tagsüber. Dabei war ich recht oft am Smartphone. Hier der Log. Vielleicht kannst du was rauslesen:
Hatte mitbekommen, als @Godehard dir das gesagt hat und bei mir auch auf 30 Minuten gestellt wsr vorher auf 1 Minute.
bis jetzt hatte ich keine Möglichkeit mehr zu Testen. :(
@Kernreiter Danke, da ist noch ein Fehler in der Abfrage wie man sieht. Z.B. um 18:51Uhr führt er nicht aus obwohl er das machen müsste. Und um 20:16Uhr sieht man genau den Start der App. Die App merkt sich in dem Fall 180min alle Einstellungen, also die internen Variablen und den Logfile. In solchen Fällen sehr Hilfreich:)
Ja um 20.16 habe ich die App wieder in den Vordergrundgestellt..
Den Abfragezyklus habe ich auf 12 Minuten gestellt. Das sollte aber keine Probleme machen?
Heute das selbe um 19.04 Uhr also fast die gleiche Zeit.
Manchmal verschwindet auch der Hinweis " Programmm weniger als 180 Min aus" wenn ich im Log einmal nach unten scrollen und wieder hoch. Sehr seltsam
