Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Bei mir hat es auch nicht funktioniert, ich und die App waren im Standby, als ich wach wurde waren es statt 80% 88%. 🤷‍♂️
Solange die App nicht in den Standby geht funktioniert die App wunderbar.
Lodgy
Ich hatte heute wieder mal Gelüste, in ein vorgekühltes Auto zu steigen. Die Dacia App hat mir mittels ausgegrautem Button den Stinkefinger gezeigt. Die Godehard App hingegen hat den Auftrag willig angenommen und erfolgreich weiter gegeben. Danke!
Mir ging's so, mit der erneuten Ladeanforderung mit angestecktem Ziegel.. Unterbrechen ging vor ein paar Stunden noch.. aber erneutes Laden.. nix da.. ausgegrauter Playbutton.. also raus in die milde Nacht: Spring 2xöffnen, Stecker abziehen, wieder nei und er läd manuell sozusagen ohne App - Fernbedienung🙄
Godehard
Kein Internet in der Ferienwohnung. Kein Mobile-Empfang, nix:ROFLMAO:
Und wenn dann doch was Angezeigt wurde dann war es doch nicht möglich eine Seite zu öffnen😆
@Jacky_no1 Was mir aufgefallen ist: Bevor der Aussetzer war konnte er vom Dacia-Server nix emfangen.
Die Probleme hatte ich nicht. Bei mir ist das Log voll mit Fehlern. Ohne Internetz geht halt nix.
Die 095 hat bei mir keine Aussetzer mehr. Auch wenn immer Fehler bei der Abfrage kommen.
Allerdings nutze ich das Mobile nur für die App, sonst für nix.
Das Problem ist das Stromsparen. Sobald das auf den Prozess wirkt, dann geht leider nix mehr.
Apps, die das Mobile optimieren, können so etwas bewirken, wenn ihnen die Rechte gegeben wurden.
Kernreiter
Bei Augsburg
Bich kann bei der 095 den Abfragezyklus nicht verändern.
Beim Speichern kommt App schließlich und neu starten.
Dann sind wieder 5 Minuten Standard hinterlegt.
Jacky_no1
Altmühltal
Das gleiche Problem habe ich auch.
@Godehard Ich hab mein Smartphone jetzt komplett gelöscht und neu aufgesetzt. Bin gespannt ob es jetzt auch mit der Ladeapp besser klappt.
Ich war jetzt unter "Infos" im Log für eine halbe Stunde. In dieser Zeit hat er keine Aktualisierungen durchgeführt. Bug oder Feature?
Godehard
Die 096 ist da.
Der Fehler mit dem Zyklus-Speichern ist behoben.
ich habe meine Entwicklungsumgebung komplett neu aufgesetzt eine neuere Version von Kotlin wird genommen. Der Buildvorgang der App ist jetzt wesentlich schneller. Ob das gut oder schlecht ist kann ich nicht sagen. Bitte unbedingt die Rechte nach der Installation überprüfen. Der Link dazu ist in den Anmeledaten. Er funktioniert nur wenn Ihr auch die Genemigung erteilt sobald danach gefragt wird.
Bei mir ist die aktuelle App schneller als die alten Versionen was die Reaktion angeht. Ob das am Mobile ider an der App liegt mußt Ihr mir sagen. An der Geschwindigkeit der Kommunuikation mit dem Dacia-Server kann ich jedoch nix ändern.
@Jacky_no1 Das Log wird momentan nicht aktualisiert wenn der Screen offen ist. Wenn Du aus dem Screen raus gehst und wieder rein, dann sollte er aktuell sein. Das möchte ich jedoch ändern in einer der späteren Versionen. Vorher kommt jedoch Der Server und die IOS Version. Ich habe eine IOS und möchte endlich mal das Android meiner Tochter wieder zurückgeben🤣
Diese Genehmigung wurde bei mir nicht abgefragt, nur die Akku Genehmigung.
Ausserdem müssen die Anmeldedaten für den DACIA-SERVER neueingeben werden, zumindes, bei mir, wenn kein Update gemacht wird, sondern Neuinstallation.
Letzteres ist kein Fehler sondern nur ein Hinweis.
Godehard
Sorry vergessen zu schreiben, bei mir hat das Update nicht funktioniert. Wie bei Euch. Also bitte löschen und neu installieren.
Bei mir kam eine Abfrage als ich auf den Link gedrückt habe. Komisch das es bei Euch nicht so ist:unsure:
Rudibee
kann es sein, dass die Version 96 auf Android 10 nicht mehr läuft? Auf A12 und A14 kein Problem, auf einem alten Handy mit A10 startet sie zwar, will aber nicht auf den Spring bzw. die Dacia-App zugreifen. Zurück auf die Version 95 funktioniert wieder alles normal.
Godehard
@Rudibee Ich hab Android 10 auf meinem Gerät und es läuft super. Ich werde mir mal ein virtuelles Android 9 & 10 basteln und testen.
Rudibee
Kommando zurück, ich habe eben ein uraltesTablet mit Android 6.0.1 aus dem Keller geholt und die Version 96 installiert. Läuft einwandfrei. Das muss bei dem 10er Handy was anderes gewesen sein.
Godehard
Seit gestern kein Internet:mad:
Freitag kommen Tiefbauer. Die Leitung(Läuft über Kabel) ist draußen irgendwo defekt.
Am Dienstag wurden bei ein paar Straßen der Strom für einige Stunden abgestellt, danach ging nix mehr. Heute kam ein Techniker der festgestellt hat das das Problem außerhalb des Hauses liegt. Ich kann so nur begrenzt weiter machen IOS geht garnicht, OSX muss sich mit meinem Konto verbinden zum erzeugen der App.
Da ich kaum Empfang hier habe kann ich auch nur wenig ändern da ich nix testen kann.🤬
