Vampir-Verluste
  • 0,5% in 24 Stunden
    Stimmen: 21 16,2%
  • 1% in 24 Stunden
    Stimmen: 14 10,8%
  • 1,5% in 24 Stunden
    Stimmen: 3 2,3%
  • 2% in 24 Stunden
    Stimmen: 7 5,4%
  • 2,5 % in 24 Stunden
    Stimmen: 2 1,5%
  • 3 % in 24 Stunden
    Stimmen: 2 1,5%
  • 3,5 % in 24 Stunden
    Stimmen: 0 0,0%
  • 4 % in 24 Stunden
    Stimmen: 3 2,3%
  • kein Verlust
    Stimmen: 84 64,6%
  • Umfrageteilnehmer
    130
VonTrier V2.0
Man braucht dazu einen Datalogger, bei UNI-T gibt es einige Messgeräte mit USB-Interface die man mit einer gratis UNI-T Software koppeln kann, so habe ich am Mini Laptop die Verbrauchsdaten beim MG5 ermittelt. Der Spannungsverlauf wird genau mit Uhrzeit festgehalten, man kann es parallel zu den Pumpenanschlüssen schalten. Aber Strom geht auch. Sampling Intervall kann man auch wählen.
jottka
Münster
Motor (alt)
Version (alt)
OT:
14% Standverlust in knapp einer Woche deutet auf eine defekte 12V-Batterie hin.
Das ist keinesfalls normal.
12V Akku hat 12,35V, der Ladestand ist auf 29% gefallen.
Bin nicht gefahren, geht derzeit auch nicht, da keine Winterrreifen und glatte Strassen hier.
12,35 hört sich ja eigentlich gut an, oder?
Edit:
Das Auto steht draussen und letzte Nacht hat es Minusgrade gehabt.
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Wenn Du hier wohnen würdest könnte ich mal mit meinem Batterietestgerät vorbei kommen. Dann wäre Klarheit geschaffen. Batterien sterben gerne im Winter.
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Motor (alt)
Version (alt)
Hatte nicht Hier jemand 2 Batterietestgeräte und hat mal angeboten gegen den Versand eins zu verleihen 🤔
@jottka:
Hier gibt es das.
Normalerweise wird bei mir (seit mehr als 2 Jahren überwache ich die 12V-Batterie 24/7) bei Unterschreitung von ca. 12,5V im Stand nachgeladen.
Aber obacht: die erste Prüfung der Spannung erfolgt erst nach 8h Standzeit.
Zwei Dacia Spring 1
Comfort Plus
45PS 33kW
Softwareversion
0530
beide identisch weiß/orange
Die Frage ist ja: Ist es ein Fehler und ab zum Händler oder nicht??
Ich würde sagen: Ja, ab zum Händler: 12,35V ist zu wenig für eine gesunde Batterie.
Und daher versucht die Steuerung, sie immer und immer wieder nachzuladen aus der HV-Batterie. Und die verliert dadurch natürlich an Ladung...
Wäre Deine 12V-Batterie in Ordnung, würde sie eine Spannung von über 12,5V halten, daher nicht nachgeladen werden müssen - und dann hättest Du auch keine Verluste des Ladestands der Hauptbatterie im Stand.
jottka
Münster
Motor (alt)
Version (alt)
Bitte auch prüfen ob der Bremskraftverstärker dicht ist, wenn der dauernd nach pumpt, geht die Batterie auch irgendwann in die Knie
Verständnisfrage:
Was macht der Bremskraftverstärker wenn das Auto nur steht und nicht eingeschaltet ist?
Da arbeitet der doch nicht, oder mache ich einen Denkfehler??
Dacia Spring silber
Comfort plus
45PS
27kw
Motor (alt)
Version (alt)
Leider mussten wir feststellen, daß der durchaus zwischendrin mal auf Unterdruck gebracht wird. Spätestens beim Tür öffnen und ähnlichen Erweckungen. Und das nuckelt dann an der 12 V Batterie.
Kernreiter
Bei Augsburg
Dacia Spring
Comfort Plus Silber
45 PS
Motor (alt)
Version (alt)
Der Spring hält immer den Unterdruck für die Bremse. Fällt der ab egal aus welchem Grund (Bremsen oder Undichtigkeit) wird neue Unterdruck aufgebaut.
Die Unterdruckpumpe wird von der 12v Batterie versorgt. Somit wird diese entladen und muss von der Hochvoltakkueinheit nachgeladen werden.
springmarc
Hotzenwald
Ohne Leder sitze, ccs
Motor (alt)
Verständnisfrage:
Der hat immer Unterdruck auch wenn Zündung Etc aus ist und Fahrzeug abgeschlossen ist, kann man prüfen wenn man alles zu macht drin sitzen bleibt und paar mal auf die Bremse drücken, dann hört man es rattern..
45PS/33KW
26.8 kWh Sunwoda
Softwareversion
0530
Motor (alt)
Version (alt)
Kann sein das dies eine "Vorgabe" ist bei Autos die nur über die Handbremse feststellbar sind das die Bremse jederzeit ordentlich greift...Problem ist nur wenn er mal wegrollt kommt man gar nichtmal so einfach wieder rein um auf die Bremse zu treten...
