Verarbeitungsmängel
Hintertüren schwergängig :
Hallo GlaaBoe,
die schwergängigen hinteren Türen sind bei meinem Spring auch vorhanden.
Ist dieser Mangel auch noch bei mehr Springerles existent ? Meldet euch.
GlaaBoe, bitte halte uns auf dem laufenden - wie da das AH reagiert.
Danke !
Hörby
Nächste Woche Donnerstag muss er für einen Tag/Nacht in die Werkstatt. Ich werde berichten 😁
Ich habe das mit den Hintertüren bei mir auch gerade eben mal geprüft: Sie sind deutlich schwergängiger als die Vordertüren. Ich würde das bei mir als grenzwertig, aber noch nicht als "unnormal" einstufen. Bin jedenfalls gespannt, was bei @GlaaBoe beim Autohaus herauskommt.
Ist mir auch schon aufgefallen. Empfinde ich aber nicht als Mangel. Besser als wenn sie zu leicht aufgehen und jeder Windstoß sie bis zum Anschlag aufreißt.
@GlaaBoe was meinst mit schwergänig
Hilft weder fett noch an der Einstellung
Bzw die glaube heißen Federn nichts .
Was sagt das AH. Da könnte man die Teile erneuern
Mit "andersrum" meinte -dP- nicht den Ring nach oben, sondern die Öffnung des Ringes nach hinten und nicht - wie auf meinem Foto - nach vorne. Das habe ich inzwischen auch gemacht, weil sonst die nicht so weiche Schnur beim Schließen der Klappe Gefahr läuft, aus dem Ring geschoben zu werden.
WUNDERBAR. Dankeschön für den Support @Springliese , genauso war es gemeint: @Sause ...
Meine auch. Also Türen, die schwer gehen. Wie eine ikea Schranktür mit Dämpfer ...
Bei mir war es nur die linke. Da ich hinter dem Fahrersitz (noch) die Kabel liegen habe und dort auch die meisten Kleineinkäufe hinkommen, muss ich die Tür relativ oft öffnen.
Erst fand ich es ziemlich ätzend, aber bevor ich etwas unternommen habe ist es relativ schnell deutlich besser geworden.
Ohje, mußte heute über einen italienischen Feldweg.
Da hat er kurz aufgesetzt. Ist doch nicht so hoch wie er ausschaut der Kleine.
Da gibt es einen Blechkasten, der die Kabeleinführung zu dem Akkupack schützt. Drunter sieht man orange Leitungen.
Auf jeden Fall ist der Kasten jetzt verbeult und wackelt.
Hoffentlich fällt er auf dem Rückweg nach DE nicht ab. Ist irgendwie von oben festgeschraubt.
Ist wahrscheinlich kein Verarbeitungsmangel, sondern eigen Dummheit 😥
Also ich kann sie nicht nur am Türhebel öffnen. Da reiße ich gefühlt den Griff ab. So schwer 😂
Das Autohaus meinte sie wollen sich das mal näher anschauen und eine Anfrage stellen. Scheint aber bekannt zu sein. War nicht die erste Reklamation deswegen. Schmieren haben sie beim anderen probiert, hat aber anscheinend nichts gebracht.
Da ich sowieso Kameraprobleme habe lass ich ihn nächste Woche für einen Tag da und dann sehen wir weiter.
Sofort in die Werkstatt bevor er noch Schaden nimmt:mad:
