Ich habe meinen Ladeziegel auf CEE umgebaut, damit ich dauerhaft 16A ziehen kann, aber du hast Recht, normalerweise geht es andersrum, wenn man den Schukostecker am Ladeziegel behält. Dann kann man aber auch einfach ne normale Schukosteckdose setzen und braucht gar keinen Adapter. Die Wenigsten haben eine blaue CEE Dose in der Garage, schätze ich.Deiner müsste falsch rum sein du gehst mit Schuko Stecker in den CEE Adapter und mit dem Adapter an die CEE Dose
Hallo Schorsch, das meiste was Du schreibst kann ich auch unterschreiben aber bei Deinem ersten Absatz muss ich widersprechen. Wir sind uns einig dass eine 16A CEE Verbindung eigentlich ausreichend sein sollte. In meinem Fall (und vielleicht auch bei anderen) habe ich aber einen Ladeziegel (Hersteller ist BOSCH) der einphasiges Laden mit 32 A zulässt und entsprechend einen CEE 32 Stecker hat. In der Installationsanleitung ist vorgegeben, dass bei Ladebegrenzung auf 16A die Absicherung mit 20A erfolgen soll. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Hersteller eine Lastbegrenzung scharf an der Regellast für nicht sinnvoll hält. Um es klar zu stellen - ich will damit nicht sagen, dass man das grundsätzlich so machen soll, sondern nur darauf hinweisen, dass es auch noch andere Konstellationen gibt als die, die Du kennst.32 A Steckdose blau ist unsinnig zumal man einen Ziegel mit 32 Stecker braucht, den es so weit ich weiß niemend anbietet. Und weitere Kosten verursacht. 20 A Sicherung, wie schon andere geschrieben, halte ich auch für äußerst grenzwertig weil der 16er blau nur für 16 A zugelassen ist. Schließlich soll ja die Sicherung bei Überlast auslösen und nicht erst bis 20 schmoren.
Der Spring kann "nur 3,7 KW" über 16 A einphasig laden alles darüber wirkt nicht. Wer mehr Leistung will braucht die Wallbox, aber auch da ist bei 7,4 KW Schluss. Mehr kann der Spring nicht. Aber spätestens jetzt muss der Elektriker her (Drehstrom, Starkstrom) wegen der Meldung beim Netzbetreiber und der Förderung. Weiter wird meines Wissen eine Wallbox direkt angeschlossen ohne Stecker (IP Klasse).
@Bender Ist ja schön, dass wir darübe diskutieren. Aber bitte bleiben wir bei den Fakten und reden nicht von Tesla und Co. Der Spring lässt über 16 A nicht mehr als 3,7 KW zu. Da kannst du mit 32 A rein ballern, interesiert ihn nicht. Das selbe gilt für die Wallboxen 11 kw angeldet aber er kann nur 7,4. Dei DC ist auch bei 30 A Schluss. Rein theoretisch wen das den gehen würde (DC), dann wäre der Spring an einer Powersation mit 150 A in 15 min voll geladenHallo Schorsch, das meiste was Du schreibst kann ich auch unterschreiben aber bei Deinem ersten Absatz muss ich widersprechen. Wir sind uns einig dass eine 16A CEE Verbindung eigentlich ausreichend sein sollte. In meinem Fall (und vielleicht auch bei anderen) habe ich aber einen Ladeziegel (Hersteller ist BOSCH) der einphasiges Laden mit 32 A zulässt und entsprechend einen CEE 32 Stecker hat. In der Installationsanleitung ist vorgegeben, dass bei Ladebegrenzung auf 16A die Absicherung mit 20A erfolgen soll. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Hersteller eine Lastbegrenzung scharf an der Regellast für nicht sinnvoll hält. Um es klar zu stellen - ich will damit nicht sagen, dass man das grundsätzlich so machen soll, sondern nur darauf hinweisen, dass es auch noch andere Konstellationen gibt als die, die Du kennst.
das stimmt auch nicht so ganz. Der Spring kann bis 32A einphasig geladen werden. Das lassen die Netzbetreiber für Privathaushalte in der Regel nicht zu (wegen Schieflast). Das hat aber nix mit einer Wallbox zu tun. Für die gilt das gleiche wie bei einem mobilen einphasigen Ladegerät. Bei einer Wallbox hast Du das gleiche Problem der Schieflast. Hier reicht also keine Anzeige, sondern auch mit eine Wallbox würdest Du eine (Sonder-) Genehmigung des Netzbetreibers brauchen. In der Regel erhalten diese nur (Industrie-)betriebe
auf jeden Fall - wir sind doch zivilisierte Leuteund peace![]()
Für die, die überall laden wollen Adapterkabel CEE Mama blau auf CEE rot 16 und 32 Papa. Ist streng genommen nicht ganz korrekt, funktioniert aber, wenn der Chef Strom spendetder 32er ist natürlich viel zu hoch abgesichert
. Hier werden jeweils auch nur L1, N und PE verwendet. L2 und L3 sind natürlich tot.
Hab ich doch gesagt und Unterverteilung mit 16 A Sicherung ist logischEin Adapter von 32A CEE rot auf 16A CEE blau ist nicht zulässig. Bitte nicht machen. Das ist höchstens dann zulässig, wenn du in das Kabel eine Unterverteilung mit 16A Sicherung einbaust.
In wiefern ist das Fehler? Ich halte das eher für vernünftig.Hab leider den Fehler gemacht und mir die Legrand Steckdose auf Amazon geholt.
Vernünftig bestimmt weil ich Sicherheit habe.In wiefern ist das Fehler? Ich halte das eher für vernünftig.
